Fonctionnement étrange de mon répétiteur WRE54G (attribution des IPs) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 25-03-2011 à 09:53:11
d'après les sympthomes, le WRE54G ne transmet pas les trames DHCP à ton pc.
Regarde si il n'y a pas un réglage pour permettre le ralais DHCP.
A+
Marsh Posté le 25-03-2011 à 15:35:29
il n'y a pas cette fonction. Par contre, je viens de démarrer à l'instant mon PC avec la clé WIFI USB dessus (mais j'ai souvenir que même la clé USB WIFI déjà branchée, ça ne fonctionne pas forcément) et là, j'ai gardé l'IP de la précédente "session" et ça fonctionne ?!
Une idée du pourquoi ?
Marsh Posté le 25-03-2011 à 18:32:21
non
si ton problèmr se reproduit passe en ip fixe sur ce pc.
A+
Marsh Posté le 26-03-2011 à 10:15:43
Pourrais tu me confirmer si cette manip est ok pour avoir une IP fixe ? :
- je vais dans "Propriétés de Connexion réseau sans fil" -> Gestion de Réseau
- je clique sur "Protocole Internet version 4 (TCPIPv4)" et sur Propriétés
- je mets "Utiliser l'adresse IP suivante" :
Adresse IP : 192.168.0.x (qui fait partie du "range" DHCP de la Freebox)
Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : adresse IP de la Freebox ?
Je laisse les DNS en automatique ?
Marsh Posté le 26-03-2011 à 21:59:07
Salutation alors pour te mettre en ip fixe il faut désactivé le DHCP dans la zone client de free me semble t-il et après donc tu n'aura pu internet (normal quoi).
Et donc pour te placer en ip fixe tu fais :
Centre de partage > Connexion sans fil Freebox > Propriété > Connexion TCP/IP Ipv4 > Configuration.
Adresse IP : 192.168.0.x (x= entre 1 et 254)
Passerelle par défaut : 192.168.0.254 (Pour free me semble)
Et pour les DNS :
DNS Primaire : 212.27.40.240
DNS Secondaire : 212.27.40.241
Qui sont les DSN de free, en espérant t'avoir aider. ![]()
Marsh Posté le 26-03-2011 à 22:13:52
ok pour le réglage du DNS.
En revanche tu n'ai pas obliger de désactivé DHCP, il suffit de mettre une ip fixe hors du range du DHCP.
A+
Marsh Posté le 26-03-2011 à 22:47:10
Ca fonctionne nickel.
Effectivement, pas besoin de désactiver le DHCP avec une IP hors range.
Encore merci à vous
Marsh Posté le 25-03-2011 à 09:42:58
j'ai un Linksys WRE54G pour étendre la zone WIFI de ma Freebox Revolution. La configuration se passe bien, je donne au WRE54G l'IP : 192.168.0.240.
Pour le PC ayant besoin du relais du WRE54G, j'utilise un clé USB WIFI.
1 -
- je branche le WRE54G
- j'allume mon PC
- je branche ma clé USB WIFI sur le PC
--> j'ai une IP du style 169.154... et aucune connexion possible
2 -
- je débranche le WRE54G
- j'allume mon PC
--> j'ai une IP attribuée par le DHCP de la Freebox, la connexion se fait et j'ai un signal de faible à très moyen
- je branche ensuite le WRE54G
--> j'ai un signal fort.
Du coup, quand j'éteins le PC et le rallume, je me retrouve au 1 - décrit précédemment, je suis obligé de débrancher le WRE54G, et faire le 2 -
Par contre, si je n'éteins pas le PC et que j'enlève/remets la clé US WIFI, ça refonctionne.
Comment faire pour laisser le WRE54G tout le temps branché SVP ?
Message édité par Asturias76 le 25-03-2011 à 09:47:02
