RSSI / Force de Signal et Dbm [Résolu]
RSSI / Force de Signal et Dbm [Résolu] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-09-2012 à 08:40:59
Question toute bête concernant la qualité du signal WIFI (entre une box et un PC portable).
Quelle sont les valeurs acceptables et non acceptables car j'ai beau avoir cherché sur Google, j'ai pas vraiment trouvé de réponse détaillée :(
Si vous avez ça, merci :)
Message édité par akizan le 20-09-2012 à 12:11:02
Marsh Posté le 12-09-2012 à 11:26:26
Je ne pense pas qu'il existe une réponse précise à cette question car le terme "acceptable" est ambigu, puisqu'il dépend de la sensibilité du récepteur...
Marsh Posté le 13-09-2012 à 07:39:15
Si ton signal ne passe pas car est trop faible, le problème vient soit de la carte wifi:  préférable d'avoir une carte WIFI en PCI avec une antenne (détachable, le top)
Il faut parfois surélevé le routeur wifi pour augmenter la portée.
(l'idéal étant 2 mètres;
Ou essait sur un autre canal.
Marsh Posté le 13-09-2012 à 15:32:01
Ayant pas mal d'expérience là-dedans, en dessous de -70dB/m (mesuré avec la machine que tu veux connecter), la qualité de signal baisse exponentiellement et tu te retrouve avec des coupures/pertes de paquets/lenteurs.
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 20-09-2012 à 12:10:47
Ok merci pour vos retours :)
