Signal du reseau wifi faible - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-12-2011 à 21:34:20
Vérifie l'antenne et sa position par rapport au PA...
Marsh Posté le 13-12-2011 à 21:52:52
Il y a 3 antennes, elles sont bien fixés. Comment dois je les positionner par rapport au PA ?
Marsh Posté le 13-12-2011 à 21:55:52
Les antennes doivent être dans le même plan que celles du PA, mais peut être que c'est la tour métallique qui fait écran entre les 2...
C'est quel modèle de carte?
Marsh Posté le 13-12-2011 à 22:23:49
ouai enfin un signal à 60% ça n'empêche pas d’accéder au web hein ...
Marsh Posté le 13-12-2011 à 22:25:47
C'est 60% au max donc quand le signal descend a une barre sachant que normalement j'ai que 2 mega...
Marsh Posté le 14-12-2011 à 11:17:44
Je suis dans le meme cas que toi avec la meme carte, pc portable qui capte a fond alors qu'avec cette carte 1 voire 2 barres et debit super bas..
Je pense que ca vient des drivers pour w7 qui sont foireux ou de la carte elle meme qui est m****
J'ai tout essayé, drivers atheros, dlink ... rien j'ai toujours un debit digne d'un 56 ko/s avec des pertes de paquets importantes alors que sur mon pc portable ( posé sur la tour... ) je suis a fond avec un debit de 1Mb/s en dl...
Bref tout ca pour dire que j'ai commandé une autre carte et je vais voir ce que ca donnera...tape "probleme DWA-547" ou "debit faible DWA-547" et tu vas halluciner...
Marsh Posté le 14-12-2011 à 11:42:11
La carte D-Link DWA-547 semble avoir le même chip Atheros 5xxx que la TP-Link TL-WN951N...
J'ai cette dernière chez moi qui fonctionne à merveille...
Marsh Posté le 14-12-2011 à 13:25:42
J'ai justement commandé celle que tu as actuellement pcq avec la d-link c est pas possible...
C'est pas le chip Atheros 922XX pour la DWA-547 ?
Edit : Remarque les pilotes 922XX ont echoués a l'installation
Marsh Posté le 14-12-2011 à 13:47:25
Ma carte (je l'ai depuis un an et demi) a un chip AR5008.
Je prends les drivers ici:
http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm
Actuellement elle est sous 32bits avec la version 9.2.0.458
Marsh Posté le 14-12-2011 à 13:58:58
Ok merci pour le lien je testerais les 5008 avec ma DWA-547 ce soir !
Dis moi juste avant d'installer tes drivers tu enleves la carte du slot pci ou non?
Marsh Posté le 14-12-2011 à 14:10:50
Normalement ce n'est pas nécessaire, mais dans mes tests avec Seven-64 j'ai découvert de sérieux bugs avec les réseaux.
Ces bugs étaient propres à la version 64 bits de Seven car je ne les avais pas sur la version 32 bits.
Dans un cas (je ne me souviens plus duquel, ni de l'adaptateur wifi que j'utilisais alors), j'ai trouvé des différences anormales dans la base de registre (j'avais un disque seven-32 et un disque seven-64 sur la même machine). Seule une réinstallation de seven-64 avec l'adaptateur wifi monté m'a permis de résoudre le problème, et encore en utilisant Seven-64 pro à la place de seven-64 ultimate...
Marsh Posté le 14-12-2011 à 14:14:11
Je suis justement sous seven pro a la maison et j'ai installer la carte wifi qu'apres l'installation de w7.
Je ne devrais pas avoir les conflits 32 / 64 car il n'y a que la 64 sur ma machine + qqles distribs linux..
Quels genres de bug avais tu?
Marsh Posté le 14-12-2011 à 14:32:36
Ce n'est pas des conflits 32/64 que j'avais, car ayant 2 disques séparés, je bootais soit sur l'un soit sur l'autre.
Si je me souviens bien, car cela date de plus d'un an, il m'était impossible de faire fonctionner la carte wifi sous Seven-64 que ce soit en la désinstallant/réinstallant ou en la supprimant/montant physiquement.
Seule la réinstallation de Seven avec la carte en place a résolu le problème...
Marsh Posté le 14-12-2011 à 14:43:12
Ok, moi je n'ai pas ce probleme de detection, juste de signal faible, debit de 56 ko/s et surtout perte de paquets importante ( > 25% )
Je comprends pas pourquoi, j'essayerais avec tes pilotes
Marsh Posté le 14-12-2011 à 20:58:21
Il faut donc que je prenne un autre driver c'est bien sa ?
Marsh Posté le 15-12-2011 à 11:43:19
Apres des tests rapides, les drivers Atheros ne change rien à l'intensite du signal, cela apporte peut etre un petit + sur la qualite de reception ( moins de paquets perdus ) mais bon ca reste negligeable.
Bref j'attends ma nouvelle carte wifi et je verrais bien si ca vient de la carte ou autre.
Marsh Posté le 13-12-2011 à 20:46:59
Auparavant, je possedais une clé wifi pour mon pc. Le signal du reseau etait impeccable ! Maintenant j'ai une carte reseau wifi mais le reseau est tres faible ! Environ 60% donc a certains moment je ne peux meme plus acceder au web.
Comment faire svp ?
