impossible de me connecter en wifi à ma freebox
impossible de me connecter en wifi à ma freebox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-05-2008 à 17:30:09
Voilà j'espère que je vais trouver ici une aide pour créer mon réseau wifi via ma freebox car là je craque je n'arrive pas à me connecter.
Je souhaite brancher mon PC 2 en wifi pour le délocaliser dans une autre pièce de ma maison.
Mon PC1 restera branché à ma Freebox via la prise ethernet. Jusqu'à prèsent mes 2 PC étaient reliés à ma freebox en ethernet via un switch et tout fonctionnait à merveille.
Tout d'abord voici ma configuration :
J'ai 2 ordinateurs sous windows xp pro, une Freebox V4 (un modéle C - FBX - ADSL04 PPP), une carte PCMCIA 802.11g modéle WPCR-158G que j'ai branché sur ma freebox.
J'ai acheté pour mon pc 2 une carte pci wifi 802.11G Hercules modéle HWGPCI-54.
J'ai activé sur la console de gestion de free le mode wifi, le mode routeur est bien aussi activé ainsi que le DHCP.
Autrement j'ai laissé tout les paramètres tels qu'ils étaient avant lorsque tout marchait bien en ethernet.
Sur mon PC2 le logiciel de chez Hercules trouve bien mon reseau mais impossible de m'y connecter j'y comprends vraiment rien.
Pour info mon PC1 continue a fonctionner très bien en ethernet ainsi que mon PC2 lorsque je rebranche ce dernier en ethernet. J'ai essayé de changer de canal, de mode sécurisé (WEP, WAP, TKIP) mais rien a faire.
Y a t'il ici un ou des spécialistes pouvant m'aider à faire fonctionner ce réseau ? J'ai suivi divers tuto sur internet pour m'aider à tout configurer mais le résultat reste le même pas de connexion en wifi sur mon PC2.
Est-il possible que le probléme vienne de ma carte PCMIA qui est sur ma freebox ?
C'est a dire que mon PC2 détecte le reseau mais qu'un disfonctionnement de la carte de ma freebox fasse en sorte que mon PC ne puisse pas se connecter ?
Voilà si vous avez besoin d'autres renseignements je suis à votre disposition
En vous remerciant beaucoup par avance
Cordialement
Didier
Marsh Posté le 29-05-2008 à 17:40:14
Ton PC wifi est sous XP pro, essai d'utiliser le driver XP pour te connecter en Wifi au lieu d'Hercules. Pour ca, tu vas dans le panneau de conf --> Connexions reseau --> click droit sur ta connexion reseau sans fils --> puis propriétés --> ensuite dans l'onglet du milieu coche "utiliser windows pour configurer...."
Ensuite tu vas dans les reseaux sans fils disponible et essai de te connecter a ton reseau Freebox. Pour tester , enlève en 1er lieu la sécurité.
Marsh Posté le 29-05-2008 à 18:16:50
merci pour ton aide,
Mais je n'ai pas l'option "utiliser windows pour configurer...." de disponible lorsque je fais un clique droit puis propriété sur mon icône "Connexion réseau sans fil" je n'ai que Général et Avancé comme onglet de disponible
Marsh Posté le 29-05-2008 à 20:51:05
Vas dans demarrer --> executer --> tapes services.msc
ensuite dans les services , tu dois avoir "configuration auto sans fils ..." double click et demarre le service.
Maintenant tu devrais avoir l'option.
Marsh Posté le 29-05-2008 à 21:21:10
C'est bon j'ai pu avoir accés à l'option.
J'ai donc fait ce que tu m'as dit mais ça me dit "Aucun réseau sans fil n'a été détecté à portée"
J'ai même cliqué sur actualiser la liste des réseaux mais le résultat est le même
Marsh Posté le 29-05-2008 à 21:30:12
J'ai été un peu vite j'ai refait plusieurs fois actualiser la liste des réseaux et là il a trouver mon réseau il me demande ma clé WPA que j'avais entré en paramétrant ma freebox, je clique donc sur connecter pour entrer ma clé puis sur connexion. Là ça mouline pendant un certain temps (bien une minute) "en attente du réseau" et là je retourne à la page d'avant où l'on me demande de nouveau ma clé pour me connecter. C'est le même probléme que sur l'interface de ma carte Hercules le réseau est bien trouvé mais impossible de s'y connecter
Marsh Posté le 30-05-2008 à 20:53:00
As tu essayer d'enlever la securité wifi sur l'interface d'admin de la Freebox ?? essai de te reconnecter par la suite !! Tu peux également essayer de changer le canal de communication, 11 par ex !!
Quelqu'un a deja reussi a se connecter au wifi chez toi ?
edit : Ahh j'avais pas vu que tu avais deja essayer de changer de canal
Message édité par matgic le 30-05-2008 à 20:55:26
Marsh Posté le 30-05-2008 à 21:13:30
oui j'ai essayé de changer de canal mais je ne les ai pas tous fait.
J'ai même essayé en mode sans échec avec prise en charge réseau.
J'ai essayé aussi en désactivant le pare-feu.
Non c'est la première fois que je désire me connecter en wifi de plus j'habite en pleine campagne et il n'y a pas d'autre réseau autour de chez moi
Par enlever la sécurité tu veux dire passer par exemple en WEP au lieu du WAP ? ça aussi je l'ai fait sans résultat par contre sur la console de gestion de Free il n'est pas possible de mettre aucune sécurité.
J'ai poser le probléme sur d'autres forums et tout le monde séche pas de solution pour le moment.
Je me demande s'il ne faut pas que je vire tout ce qui existe sur mon pc dans le domaine du réseau pour tout reconfigurer.
J'ai aussi en switch ethernet relié à ma freebox et qui me servait à mettre en réseau mes deux PC par ce moyen. N'est ca pas ça qui pourrait mettre la pagaille ?
Marsh Posté le 31-05-2008 à 00:40:34
Euhh... si tu sélectionnes WEP mais que tu ne rentres rien pour la clef !! essai pour voir !
Apres je ne pense pas qu'il y ai un soucis avec ton pc, au pire mettre a jour les drivers de ta carte wifi !!
Concernant ton switch ethernet , il y a aucune raison qu'il perturbe le wifi.
Il faudrait si possible (en cas peut etre d'incompatibilité entre la carte PCMCIA freebox et ta carte wifi PC) que tu fasses un test avec une carte wifi (par ex une clef wifi usb) ou bien alors un point d'acces sans fils que tu branche sur un port ethernet de la freebox. Tu connais pas quelqu'un qui aurait ce type de materiels ??
Marsh Posté le 31-05-2008 à 18:10:20
J'ai essayé de sélectionner WEP et de ne pas mettre de clé mais c'est impossible la console de gestion de free me dit que j'ai commis une erreure lors de la configuration. Donc il faut entrer impérativement une clé.
J' déconnecté mon switch et le probléme est le même donc ta as raison ça vien pas de là
En ethernet tout fonctionne imécablement bien puisque j'était branché ainsi avant et si je me reconnecte en ethernet tout remarche.
Je vais essayer de trouver une clé Wifi USB.
Entre temps si vous avez des autres idiée je suis partant
Marsh Posté le 03-06-2008 à 23:27:32
:hello: on dirait que vous avez le même probléme...
http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] _1.htm#bas
vous avez bien chercher sur Hfr s'il n' y avait pas un topic qui parle de wifi et la live box...?
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
Marsh Posté le 03-06-2008 à 23:29:48
Marsh Posté le 04-06-2008 à 06:04:30
j'ai pas de livebox mais une freebox. Oui j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de solution pour le moment. J'ai également posté mon probléme sur des autres forums mais personne pour le moment n'a trouvé une solution. Je vais tester mon PC sur une autre connexion wifi chez un collegue je vais bien voir compme ça si le probléme vient de mon PC ou de ma freebox
Marsh Posté le 04-06-2008 à 16:26:00
je viens de faire tester mon pc sur un autre reseau wifi et tout fonctionne correctement donc le probléme vient de ma freebox. J'ai donc appelé l'assistance de free qui m'ont bien entendu refait faire toutes les manips d'usage faites dèjà plusieurs fois et bien entendu sans succés. Et donc le probléme d'après eux vient que ma carte PCMCIA modéle WPCR-158G que j'ai est incompatible avec ma version de freebox (modéle 0007CB0BA8DB). Il me faut une carte PCMCIA modéle WPCR-152G. Donc pour eux voilà où se trouve mon probléme de refut de connexion. qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 04-06-2008 à 21:08:17
Avec tous les tests que tu as pu faire, je pense qu'il est fort possible que cela vienne de la carte !! suis leur conseil !!
a++
Marsh Posté le 07-06-2008 à 12:15:01
Moi j'ai le même problème sauf que avant sa marcher nickel la j'ai eu un problème sur mon ordinateur et depuis j'arrive plus a le faire fonctionné quelqu'un a une idée de se que sa peut être??
Marsh Posté le 07-06-2008 à 12:25:18
ton PC ? :D
Marsh Posté le 07-06-2008 à 12:27:37
Une machine trés puissance  :sweat:  c'est un Fujitsu siemens
Marsh Posté le 07-06-2008 à 23:19:30
il se moque de toi !  :whistle:
 [:chapii]
Marsh Posté le 08-06-2008 à 16:07:25
Pourquoi tu dis sa?
Marsh Posté le 13-06-2008 à 23:36:43
Je viens vous donner des nouvelles. Donc j'ai reçu ce jour ma nouvelle carte PCMCIA modéle WPCB-152G pour ma freebox et tout fonctionne à merveille. Donc le probléme venait bien d'une non compatibilité entre le modéle de ma freebox V4 et le modéle de carte PCMCIA. Donc si vous achetez une carte faîtes attention à ce qu'elle soit compatible. Appelez la hot line de chez free pour leur demander les modéles de cartes PCMCIA qui vont avec votre version de free box. Encore un grand merci pour vos aides précieuses.
Cordialement
Didier
