Installation/Tirage cable RDC -> 1er étage - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-01-2016 à 11:42:39
Sans casser les murs il faut soit repasser dans une gaine existante (de préférence vide ou courant faible, pas avec du 220V donc... même si ça peut marcher) soit en apparent mais il faudra certainement percer de murs/sols.
Commence par regarder l'existant en terme de gaine et taux d'occupation de celles-ci
Marsh Posté le 06-01-2016 à 11:48:08
Si je comprends bien ton message, avant ta box était dans ta chambre, donc la ligne téléphonique arrivait là ? regarde les gaines téléphoniques alors, tu dois avoir la place d'y passer un RJ45 pour rejoindre celle du salon.
Marsh Posté le 06-01-2016 à 12:39:17
Merci pour vos deux réponses super rapide et qui me donne quelque piste !
Effectivement, après je sais pas trop comment ça se passe mais en gros au 1er étage il y a plusieurs câble coaxial.
A l'époque au j'avais installé la box j'en avait essayé plusieurs car certains ne marchais pas.
Je vais surement dire une bêtise mais dans ma tête je me disais que certains devait être pour la télé et les autres pour la ligne téléphonique. (Tous les câbles coaxiales provienne du toit de d'une maison ?)
Citation : regarde les gaines téléphoniques alors, tu dois avoir la place d'y passer un RJ45 pour rejoindre celle du salon |
Aurais tu la gentillesse de développer un peu car je suis pas sûr d'avoir bien compris
Les gaines c'est "Un gros tubes" et tu me dis que j'ai la place pour mettre un rj45 pour le récupérer autre pars au RDC ?
Marsh Posté le 06-01-2016 à 13:09:54
Si l’installation téléphonique est pas trop dégueu, oui.
Vu que tu as apparement une prise téléphonique au salon et une à la chambre, tu as du cable qui part des deux pour se rejoindre quelque part, si c'est bien fait au niveau de ton compteur electrique. Et donc normalement des gaines avec un peu de place dedans, parceque le cable téléphonique, c'est pas vraiment ce qui prend beaucoup de place..
Marsh Posté le 06-01-2016 à 13:39:55
Voilà, mais il faut déjà connaitre un peu l'installation, savoir ce qui part et où cela arrive pour déterminer si il est possible de tirer un câble et par quel chemin.
Pour t'aider, 2-3 choses à avoir : un tir-câble pour sonder les gaines et savoir où elles vont, un système pour tester la continuité du conducteur (pile + ampoule par exemple, mais ça peut être aussi un émetteur+récepteur adapté au lien à tester : coax ou paire de cuivre) et de la patience...
Marsh Posté le 06-01-2016 à 14:43:43
Merci pour vos deux réponses, il me reste plus qu'à regarder tout ceci de plus près ! Je pense comprendre un petit peu de ce qui m'attends ^^
Dommage que je n'ai pas un "plan" électrique de ma maison ça aurait pu m'aidé
Marsh Posté le 06-01-2016 à 11:38:19
Bonjour à tous !
) et j'ai donc du l'installer à côté de la télévision au RDC.
Je viens tout juste de recevoir la box tout en 1 de numéricable (ou sfr
Du coup, dans ma chambre au 1er étage je ne suis plus en ethernet
Si mes possibilités sont exactes, je peux envisager le wifi, le cpl ou bien peut-être, tirer les cables (mais je ne sais pas comment faire sans casser les murs ?)
Selon vous, quel est la manière la plus optimale pour réfléchir à la meilleur solution ?
