Lenteur du Wifi malgré bonne connexion Ethernet ?
Lenteur du Wifi malgré bonne connexion Ethernet ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-11-2017 à 17:03:11
Yop,
Depuis deux jours j'ai un problème de wifi.
Peu importe l’endroit où je me trouve par rapport à la box, à côté ou à l'étage, j'ai exactement le même débit de merde. ( à peine un méga)
Or la TV par ADSL fonction e parfaitement, et la connexion ethernet de l'ordinateur au top.
Juste le wifi, il s'agit d'une Bbox, j'ai essayé de reset et changer le canal, etc...mais rien n'y fait.
La France est foutue.
Marsh Posté le 19-11-2017 à 21:03:46
Le wifi est nul sur la BBOX voir même en général sur les box FAI.
Si tu as beaucoup de réseau wifi dans le coin, essaye de changer de canal.
Marsh Posté le 20-11-2017 à 13:19:57
En fait je n'avais aucun problème avant ça fonctionner très bien.
J'ai essayé de mettre une canal différent de 1,6 ou 11 mais que dalle.
Sinon ce matin, c'est revenu à la normal étrange.
Marsh Posté le 20-11-2017 à 16:55:48
la carte wifi de la box est peut-être défectueuse ou il y a un perturbateur du signal wifi sur la même fréquence( ampoules connectées par exemple).
Celui de ma Freebox V5 a lâché un peu comme ça ( baisse de débit aléatoire puis coupure définitive : j'ai dû rajouter un routeur wifi ce qui a réglé le problème avant de changer de box.
