Livebox :Que c'est long!
Livebox :Que c'est long! - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-11-2008 à 12:29:45
Bonjour a tous,
Voila comme beaucoup de monde j'ai une livebox :sarcastic:  que je n'aime pas du tout!
Je fonctionne principalement en wifi chez moi(3/4 PC en wifi +1en Ethernet) le soucis c'est que j'effectue souvent des transferts entre le PC en Ethernet et 1 des PC en wifi mais c'est transferts en débit réel ne dépasse jamais 1.5Mo/s (ex:transfert 9Go-->2h!!!) j'arrive même a descendre a 800Ko/s! je sais que beaucoup d'entre vous me conseillerons de passer un câble mais je n'ai pas la possibilité de faire passe des câbles Ethernet chez moi(surtout 4!).
Je ne peut pas virer ma livebox et la remplacer par un modem/routeur car j'en ai besoin pour le téléphone...
Je souhait savoir si des personnes ont déjà réussi a résoudre ce problème de vitesse, sachant que utiliser un kit cpl j'arrive a la meme vitesse voir legerement plus élever(installation électrique trop centraliser!)
Pour info, j'uitilise le canal 7 de ma box, ainsi qu'une securite en WPA avec cryptage AES. mais le vitesse n'augmente pas sans la sécurité!
Marsh Posté le 30-11-2008 à 20:05:43
passe au CPL alors!
Marsh Posté le 30-11-2008 à 20:13:44
ca me semble pas si mauvais... Sauf si ton PC en wifi est juste a coté de la LB... Le débit maxi que tu devrais avoir est de 25 Mbits/s soit environs 3 Mo/s.. Je reconnait que tu n'es qu'a la moitie de ce débit mais si tu est un peu loin c'est normal... Surtout si il y a d'autre PC a faire autre chose en meme temps... Si tu transfert entre 2 PC wifi le débit que tu indique est le maxi théorique car BP est divisé par le nombre de PC connecté...
Don seule solution Ethernet ou CPL 200Mb...
Marsh Posté le 30-11-2008 à 20:56:16
Ba mon pc est a environ 3m de la livebox il ne traverse qu'un plafond, je pense que je vais m'acheter un point d'acces en N draft 2.0 en double cannal avec un clé wifi usb compatible j'ai lu que les taux de transferts euvent atteindre en réel les 21Mo/s!!! impressionant pour du sans fil!
En tout cas merci de votre aide!
Marsh Posté le 01-12-2008 à 11:00:20
Tu pourrais percer le plafond, et tu auras environ 10 Mo/s avec de l'Ethernet... Ou un débit limité par ton disque dur avec un switch Gigabit.
Chose impossible avec du wifi ou du CPL.
Contentes-toi de câbler juste la station wifi avec laquelle tu échanges souvent des données  [:spamafote]
21 Mo/s avec du sans fil, ben voyons... T'as vu ça dans une doc' commerciale, n'est-ce pas ? :D [:ddr555]
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 11:07:19
Marsh Posté le 01-12-2008 à 12:47:30
tu lis jamais pc update? ce st des tests reel! ils atteignent des debits de 21mo/s avec des points dacces et carte wifi en n 2.0 en 5Ghz
Marsh Posté le 01-12-2008 à 16:01:30
Des tests réels ? Ahhh ? Bon, bin s'ils le disent...
EDIT: à 2 mètres sans obstacles, ou en vraies conditions d'utilisation ? C'est une vraie question, pas du troll: le peu de tests récents que j'ai vu sur le net sont loin d'être aussi enthousiastes...
Exemple: http://www.homemedia.fr/actualites [...] media.html
8,61 Mo/s, soit 68 MB/s, alors qu'on vous en vend 300, excusez-moi mais ça a tendance à me faire doucement rigoler...
NB: Mon réseau Ethernet 100 avec un switch à 15 euros me permettait 95 MB/s. Depuis je suis en gigabit et là, ce sont les disques durs qui ne suivent plus.
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 16:56:52
Marsh Posté le 01-12-2008 à 17:11:51
De toute facon il faut bien comprendre deux choses:
- le debit annoncé n'est qu'un debit maximal theorique supporté par l'interface. C'est a dire qu'il decroit avec la distance, les obstacles, les diverses interferences et surtout il est partagé entre tous les equipements branchés en wifi.
- le wifi n'est absolument pas adapté a du transfert de fichier ou du jeu en reseau.
C'est sympa pour surfer a partir du jardin en été au soleil mais ca s'arrete la.
--== M4vr|ck ==--
Marsh Posté le 01-12-2008 à 17:27:42
Complètement d'accord.
Donc je rebondis là-dessus: pour tes transits de fichiers, tu perces le plafond. T'as des bons perforateurs et des mèches de gros calibre en location à la demi-journée au Locamat du coin, pour poussières d'euros.
Marsh Posté le 01-12-2008 à 18:11:08
oe ba je verai mai si jpe eviter de percer ca marangerai bien kan mm!
Marsh Posté le 01-12-2008 à 23:52:51
On fait pas d'omelettes sans sasser des zeuffs  :D
NB: Si t'as du chauffage au sol, pas bonne idée le percage du plafond !
Pis si t'es en loc, un coup de plâtre le jour où tu t'en vas, et basta...
Marsh Posté le 02-12-2008 à 12:48:59
c pa le souci c ke c du bois pi percer un trou c pa tres esthetique!
