Faire passer un signal Coaxial via CPL? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-11-2014 à 23:09:39
Salut!
Non, ce n'est pas possible de faire passer le signal du câble coaxial via CPL, pas du tout. Ce qu'on fait en général, c'est de faire passer du câble coaxial entre les deux pièces, ce qui revient à 120€
Marsh Posté le 04-11-2014 à 02:51:48
Salut !
Merci de ta réponse!
Je m'en doutais un peu mais sait on jamais ^^
Quelles sont pour toi mes autres options?
(tirer un cable risque d'être compliqué)
Existe des cpl dédié à ce type de signaux? =)
A+
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:49:40
Je viens de te répondre "pas de CPL possible". Et ta question suivante est "existe-t-il des CPL dédiés?". Bin non...
Donc tes autres options sont: Tirer un câble coaxial. Ou garder ta box dans la pièce 1 (situation actuelle). Où se trouve ta télévision? Car c'est elle qui décide jusqu'où tu dois câbler...
Marsh Posté le 04-11-2014 à 23:35:01
Salut !
Oui pardon , je voulais dire éxiste il quelque chose qui passerais par les prises électrique et relayerais un signal coaxial.
Je ne sais pas comment ça pouvait s'appeler donc j'appelais ce truc qui visiblement n’existe pas un "CPL dédié" ^^
J'ai trouvé beaucoup de chose qui transforment un signal réseau RJ45 de manière à le faire passer par des cables coaxiaux donc je me disais que l'inverse était peu être également possible.
Donc ok tirer un cable coaxial, tu annonce 120€ , sur quoi te base tu?
Sais tu où s'adresser? ( le moins cher sera le mieux ^^)
Oui effectivement je souhaite dans la pièce 2 , le signal wifi ( pour mon smartphone et les gens de passage) et le décodeur tv ( pour un vidéoprojecteur) ainsi que le lecteur Blu-ray de ma box ^^
Merci beaucoup de ton aide ^^
( bien que les nouvelles ne soit pas bonne, tirer un cable va être compliqué et semble cheros ^^)
A+
Marsh Posté le 05-11-2014 à 11:38:16
Je me base sur le tarif officiel de pose d'une prise supplémentaire coaxiale à deux connecteurs par un technicien Numéricâble: Tu payes le déplacement du gars 60€, et la pose de chaque prise double 60€. Donc pour une seule prise double supplémentaire: 120€ en tout. Attention: Il fait un boulot fonctionnel. Pas du tout décoratif. Donc si tu tiens à faire passer le câble dans une tranchée dans un mur, ou dans une goulotte passe-câble, c'est un boulot à faire en plus du sien.
Ton vidéoprojecteur fonctionne-t-il avec ta box? C'est un point à vérifier impérativement avant de faire les travaux...
Marsh Posté le 05-11-2014 à 14:20:02
Tu peux aussi essayer de transporter le signal qui sort de la box qui lui sera numérique ou changer de box pour avoir droit a 2 boitiers TV.
La pose de coax, vaut mieux le faire soit même ou alors ne pas être difficile, tu as un gars qui vient avec un pistolet a colle est du câble, et il te colle cela a la va vite, c est franchement très moche.
Y a l'option TNT aussi ou passer a l'adsl.
Marsh Posté le 03-11-2014 à 22:07:28
Bonjour !
Je souhaite changer ma box de pièce.
Je dispose déjà d'un CPL.
J'aimerais savoir si avec 2 adaptateurs de ce genre http://www.amazon.fr/Cablematic-RJ [...] 45+coaxial
ou autre ( si vous connaissez)
Je pourrais effectuer ceci :
Situation actuelle:
Pièce 1 Pièce 2
[Arrivée boitier numéricable] [cable coaxial] [box] [rj45] [cpl]//////////////// [cpl] [rj45] [switch] [rj45] [PC]
Situation cible:
Pièce 1 Pièce 2
[Arrivée boitier numéricable] [cable coaxial] [adaptateur coaxial -> rj 45 ] [rj45] [cpl] /////////////// [cpl] [rj45] [Adaptateur Rj45 -> coaxial] [Coaxial] [Box]
Merci de m'avoir lu et d'avance pour toute aide ou validation éventuelle
A+
