Perte de Wifi à cause de la distance. - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-07-2007 à 03:38:17
Tu as plusieurs solutions. Tu peux utiliser une paire d'adaptateurs CPL pour relier par le réseau électrique ton routeur au PC du second étage. Tu peux aussi utiliser de meilleures antennes pour renforcer le signal WiFi qui est trop faible (voir ce topic). Sinon, il te reste la solution de placer un répéteur WiFi au premier étage, pour relayer le signal jusqu'au second étage. Il existe des appareils dédiés à cet usage (comme le Linksys WRE54G) mais certains points d'accès offrent un mode répéteur. Je ne sais pas si ça existe chez Netgear.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 18:44:31
Voici mon problème.
Je suis dans une maison avec 2 étages. Le routeur Wifi Netgear est au rez-de-chaussée, il y a 2 ordinateurs, 1 au 1er étage (là reception parfaite) et un au second étage, et là, la réception est soit très faible soit nulle.
Pourriez vous m'éclairer sur les solutions existantes ? J'ai entendu parler de point d'accès Wifi, est-ce adapté à mon problème ? Si oui, est-ce difficile à mettre en place ? Combien cela coute-il environ et doit-on prendre la même marque que le routeur (pour mon cas, Netgear) ?
Merci d'avance.
