Plusieurs sur le meme wifi sans buger
Plusieurs sur le meme wifi sans buger - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-05-2014 à 23:06:23
Bonsoir tout le monde,
Depuis maintenant plusieurs annees, j'ai un probleme assez chiant : des que quelqu'un utilise le wifi (pour charger une page internet, regarder un video sur youtube ou autre) je commence a buger, et c'est injouable.. Par exemple, sur League Of Legends, mon ping monte a 1000 voire 1200.. en gros je sais pas jouer. et aussi la vitesse de telechargement est ralentie.
Du coup je cherche un moyen pour pouvoir etre a 2 (ou plus si possible) sur internet sans probleme.
J'ai entendu parler de CPL, mais si j'ai bien compris, ca sert juste a couvrir une plus grande portee, et c'est pas ca mon probleme..
Voila j'espere que je suis assez clair, en esperant que vous ayez la solution miracle.
Marsh Posté le 25-05-2014 à 13:17:54
Marsh Posté le 25-05-2014 à 18:43:52
Personne à la solution miracle ?.. :(
Marsh Posté le 25-05-2014 à 20:08:32
fais un test débit sur speedtest.net et donne les résultats parce que je pense pas que passer du wifi au CPL changera grand chose
Message édité par fegre le 25-05-2014 à 20:08:56
Marsh Posté le 25-05-2014 à 21:25:17
J'ai fait 2 fois le test :
- 30 MS
- 3,95 Mbps
- 0,43 Mbps
- 30 MS
- 3,96 Mbps
- 0,44 Mbps
Du coup ça doit toujours être dans ses eaux là je présume.
Par contre, tu n'as pas du bien comprendre le but de mon post. Ce que je recherche, c'est un moyen de pouvoir aller sur internet sans que moi ou mon frère fasse bugger l'autre. J'ai parlé de CPL car j'ai cru comprendre que ça aurait pu aider, mais finalement je pense que ça sert juste à couvrir une plus grande portée avec le wifi (?)
Merci de ta réponse. En espérant que tu aies une solution.
Marsh Posté le 25-05-2014 à 21:38:40
Sisi j'ai bien compris mais tu confond la rapidité en local et celle en internet. En fait si tu utilise seul ton débit à fond par exemple du téléchargement internet de grosses données tu va utiliser en entier tes ~4Mbps, mais si ton frère fait la même chose vous allez avoir plus que ~2Mbps chacun. le tout est de savoir si ton Wifi te permet d'utiliser en entier tes 2Mbps restants!
Maintenant imaginons que LoL nécessite par exemple 2.5Mbps pour tourner au mieux tu va te retrouvé bridé parce que tu n'as que 2Mbps. De même si tu frère regarde de la FullHD sur youtube il va avoir besoin par exemple de 3Mbps pour être flui de et va du coup avoir des saccades.
Tu es à une grande distance de ta box?
Si oui effectivement le CPL peut peut être te permettre d'utiliser à fond le débit qui te reste
Si tu es à une faible distance voire dans la même pièce ca ne changera rien ou presque rien (2-3ms de ping peut-être...) et dans ce cas la seule solution qui te reste est de jouer en différé avec ton frère ou de voir si tu peut avoir plus de débit que tes 4Mbps chez un autre opérateur mais là faudra voir avec les propriétaires de la ligne (tes parents? :whistle: :D )
Message édité par fegre le 25-05-2014 à 21:59:54
Marsh Posté le 25-05-2014 à 23:58:59
Alors tu peux peut-être faire de la QoS avec un routeur qui le permettrait.
Ca consisterais à limiter le débit que chacun peut utiliser de manière équitable pour éviter que l'un de vous deux sature l'accès.
Car en fait ton soucis, c'est que si les ~4Mb/s sont utilisés, ton ping explose ;-)
Pour avoir un ping bas, il ne faut pas utiliser toute la bande passante de l'accès :o
(ps : le CPL ça a aucun rapport avec le WiFi, c'est juste une alternative, ça permet d'éviter le passage d'un câble, après oui certains modèles font point d'accès wifi mais c'est une "option facultative".)
Message édité par Djeng0 le 26-05-2014 à 00:00:25
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:09:01
Compliqué tout ceci ! eh bien, pour la distance PC/box, mon ordi se trouve a l'etage, presque a la verticale avec ma box ;) Ca doit faire 3/4m tout au plus. Du coup je pense pas que la distance soit le probleme. Mais alors je comprends pas ; je sais pas si voous connaissez Millenium TV, mais en gros cest un site ou des joueurs (principalement de LoL) jouent en streaming, et ils sont plusieurs a jouer au meme endroit, or, eux, ne sont pas interrompu par une montee de ping :non:
Marsh Posté le 27-05-2014 à 00:04:57
Rien de bien compliquée. Vous avez 4 Mbit/s.
On va dire que LoL utilise 0,5Mb/s. Si ton frère utilise les 3,5Mb/s restant (ce qui est assez simple) = accès saturé et donc ping qui explose.
Je ne connais pas Millenium mais Eclypsia. J'imagine sans doute que ça doit être identique, c'est à dire qu'ils jouent dans des locaux dédiés à leur vocation professionnel avec une voir plusieurs connexion internet conséquente, sans doute professionnelle (en fibre optique ou SDSL multi paire).
Marsh Posté le 27-05-2014 à 17:54:12
Et du coup, les particuliers ne peuvent pas avoir la meme chose ? :(
Sinon, la "solution" serait d'avoir une meilleure connexion ? :??: mais, le fait de charger une page ou regarder une video, ca prend cb de Mb ? pour savoir ce que je suis senser avoir pour ne pas bugger
Marsh Posté le 27-05-2014 à 22:59:23
L'ADSL est dépendant de la distance que parcours ta ligne téléphonique de ton logement par rapport au central téléphonique.
Avec ton 4Mb/s c'est que ta ligne est trop longue.
Les alternatives : le câble (numéricable) et la fibre optique domestique (ftth) sont soumises à ce que ton logement y soit raccordé.
Les solutions pro sont une solution sur pour avoir une meilleure connexion, mais c'est pas le même prix :lol:
Une page web, ça prend pas un débit fixe, ça s'adapte à ce qui est disponible mais juste le temps de télécharger la page.
Une vidéo, ça dépendra de la qualité, puis surtout par exemple Youtube, il utilisera tout ce qui est disponible pour mettre en cache la vidéo.
Bref, la solution que je verrais, c'est de "limiter" la connexion de chaque PC pour partager équitablement le débit.
Je sais pas ce que peux en penser les autres :o
Marsh Posté le 28-05-2014 à 16:12:26
D'accord, mais alors, ça veut dire que j'aurais toujours du ping, mais 2x moins.. non ? :lol:
Sinon, comment dois-je procéder pour partager le débit ? Et y a aussi les smartphones qui utilisent le wifi hein.. :whistle:
Marsh Posté le 29-05-2014 à 13:25:52
Non le ping n'augmente pas si tu bride le débit de moitié mais uniquement si tu satures ta connexion ADSL.
Soit avec un logiciel sur les PC pour brider, soit avec un routeur qui sait gérer de la "QoS".
edit : enfin c'est pas certains que ça soit une solution hein ... juste à tester.
Message édité par Djeng0 le 29-05-2014 à 13:26:28
Marsh Posté le 29-05-2014 à 17:53:24
Ok, du coup tu aurais un lien pour un bon logiciel ?  :whistle:  Parce que aps trop envie d'acheter un routeur pour "tester"  :sweat:
Marsh Posté le 30-05-2014 à 17:20:05
UP :jap:
Marsh Posté le 31-05-2014 à 12:54:46
Bon, je suis un peu troublé là.. Je suis chez mes grands-parents depuis hier soir, et j'ai tester de jouer avec mon frère sur youtube (en gros sur le wifi) et AUCUN lag. :o Montée de ping jusqueà 80/90 max (rien de grave)
Et en ce moment, on télécharge LoL sur le PC portable de mes grands-parents : Vitesse de téléchargement = /!\2000 Kbps/s /!\ Chez moi c'est grand max 400 Kpbs/s quand il y a une MAJ ou autre jeux à télécharger !!! :o
Ce qui veut dire que mon problème est possible à résoudre.. Mais comment savoir ce qui fait que c'est mieux chez mes grands-parents que chez moi ? :??:
J'ai pris des photos avec mon mobile de sa box et autres, j'essaierais de les poster début de semaine prochaine. Mais ce que je peux déjà dire : Il y a 2 boitiers (qui ressemblent à des CPL) branchés à 2 prises électriques : l'un est relié à la box et dessus est branché une multi-prise avec lampe + base téléphonique branchée dessus.
L'autre est relié au décodeur belgacom de la télé.
Marsh Posté le 31-05-2014 à 19:00:49
cherche pas ça vient de la ligne ça :)
J'ai 4.5Mbps chez moi et 8 chez mes grands parents aussi
Ps: tu confond les bits et les octets :D 400Kb(its)ps tu risque de galérer pour aller sur youtube ^^ c'est 400KB(ytes=octets)ps
Message édité par fegre le 31-05-2014 à 19:03:45
Marsh Posté le 31-05-2014 à 20:19:33
Du coup je sais rien y faire ?.. chiant quand meme, ma grand-mere habite seul, 1 fois par mois sur internet, sperbe connexion. On est 4, toujours sur le wifi, connexion pourrave. Merci Belgique. :D
Marsh Posté le 01-06-2014 à 21:11:36
Je croyais avoir déjà expliqué que tu peux rien y faire pour ton ADSL :o (à moins que l'installation téléphonique de ton appartement soit pourrie mais ça pour la Belgique j'ai aucune idée de comment vérifier)
edit : ben si, la solution c'est utilisé autre chose que l'ADSL ... (et de meilleur bien entendu.)
Message édité par Djeng0 le 01-06-2014 à 21:13:00
Marsh Posté le 03-06-2014 à 09:02:29
pour l'adsl la france est pas mieux :o ma grand mère 6-7km du DSLAM : 7-8Mbits, moi : 3.5km : 4.5Mbits :heink:
Marsh Posté le 05-06-2014 à 01:36:48
diametre(s) de(s) cable(s) de cuivre et densité d'utilisateurs / DSLAM ...  et éventuellement usages TV (HD) différents.
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
Marsh Posté le 05-06-2014 à 14:22:48
Je sais bien et j'espere plus avoir mieux maintentant de toute façon :D fibre annoncée pour 2017 :ange:
Marsh Posté le 05-06-2014 à 16:58:49
7-8Mbits à 6-7km du dslam. tu devrais etre en 512k ! bizare
Marsh Posté le 06-06-2014 à 09:15:05
Non ils ont juste posé un répétiteur ^^ 6-7km c'est la distance de leur maison à ma ville les caracs de la ligne sont celles ci :
http://img4.hostingpics.net/pics/267846Sanstitre.png
Marsh Posté le 06-06-2014 à 09:41:28
fegre a écrit :
Non ils ont juste posé un répétiteur ^^ 6-7km c'est la distance de leur maison à ma ville les caracs de la ligne sont celles ci : «1220 mètres»
Ben c'est pas ce que tu disais dans ton premier message :o
C'est pas un répétiteur mais un sous répartiteur fibré avec la création de nouveaux DSLAM, sans doute un NRA HD
Le débit* est du coup bien plus logique avec 1,2km  :sarcastic:
(* et encore ça doit sans doute être une offre découverte à 8M ... sinon en ADSL2+ ça doit monter à 13-15M facile  :o )
Message édité par Djeng0 le 06-06-2014 à 09:43:02
Marsh Posté le 06-06-2014 à 13:29:43
tu dis pas tout aussi  :D
Marsh Posté le 06-06-2014 à 18:17:22
Tu viens de me donner la réponse à "qu'est ce que cette grosse gronle beige à coté des locaux FT??" question que je me posais depuis 3 semaines x)
Apparement on est pas encore fibré dans le coin pourtant bizarre...
Et effectivement c'est bien un ADSL 8Mb leur offre ^^
Message édité par fegre le 06-06-2014 à 18:24:11
