Problème carte Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 24-08-2008 à 17:37:13
Sur le site Trendnet, les versions C1.1R et C1.0R de la carte TEW-421PC renvoient vers le même pilote. Pour la carte TEW-423PI, seule la version C1.0R est mentionnée, mais il est possible que son pilote soit compatible avec la version C1.1R.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 20:47:40
J'ai essayé de faire des tests (installer uniquement le pilote/pilote+logiciel de la version 1.0) mais le résultat est encore pire, ça déconnecte au bout de 5 minutes... Ceci dit y a pas de freeze :x
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:31:09
Mouais... Ce qui est bizarre, c'est que la dernière version du pack driver + logiciel date d'il y a seulement 5 jours, comme si Trendnet (ou Marvell qui fabrique le chipset) était encore en train de le développer. Si ton problème est lié à un bug du driver (ou du logiciel) on peut donc espérer que celui-ci s'améliore encore dans un avenir proche : surveille bien la page de téléchargement.
En attendant, essaie de changer les paramètres de sécurité de ta box (ou de ton routeur Wi-Fi) car certains drivers ont du mal avec le TKIP et l'AES. Essaie aussi (si ce n'est pas déjà fait) d'utiliser WZC (le gestionnaire Wi-Fi de XP) à la place du logiciel Trendnet. Enfin, tu peux installer le SP3 de XP, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 09:46:03
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis peu j'ai dû passer en wi-fi, donc j'ai acheté une carte PCI, TrendNet TEW-423PI, version C1.1R
La connexion avec le modem (9box) se passe sans problème, détection du réseau OK, etc, je suis sous Win XP SP2, avec un Quad 6600, 4 Go Ram, une 8800GTS en 640 Meg.
Le problème est le suivant:
Au bout d'un moment, la connexion se coupe - la quantité de données échangées ou la durée de connexion sont aléatoires - , l'indicateur "windows" dans la barre des tâches indique une connexion existante, mais le logiciel fourni avec les pilotes dit qu'il n'y a plus de connexion, et le PC "freeze" toutes les 10-15 secondes pendant une durée de 4-5 secondes, et en boucle.
Impossible de faire quoi que ce soit, obligé de reboot le PC pour que ça s'arrête.
La connexion fluctue également, l'indication passe de 54 Mbits à 36 Mbits, fait un tour par les 48 Mbits etc, bouge sans arrêt. Le logiciel de configuration fourni avec la carte indique au démarrage le channel 11, et ensuite passe à 7, il ne change plus ensuite.
- J'ai essayé de mettre à jour les drivers, sur le site constructeur, les drivers pour cette version de la carte n'existent pas, la carte n'est même pas référencée d'ailleurs.
- J'ai essayé de désinstaller la carte et son logiciel, et de la réinstaller uniquement avec le pilote fourni, ça n'a rien changé. J'ai continué à avoir le même souci.
- J'ai cependant réussi un coup à désinstaller la carte à partir du panneau de configuration alors que le PC était entrain de freeze en boucle, et le cycle infernal du freeze s'est arrêté.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que je pourrais faire afin de retrouver une connexion stable?
En vous remerciant par avance de votre aide
