problème de connexion avec wifirst depuis les vacances
problème de connexion avec wifirst depuis les vacances - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-04-2010 à 17:59:25
Bonjour a tous,
depuis le retour des vacances je ne peux plus me connecter a internet avec les réseau de mon batiment ( je suis en cité U). Mais bizarrement j'y arrive avec un réseau du batiment d'a coté (a 50m mais le débit est vraiment très lent: jsui trop loin).
J'arrive a me connecté au réseau de mon batiment mais il reste en "accés local seulement".
Pour ceux qui connaisse wifirst normalement quand on se connecte a un réseau il nous envoi ensuite vers une page wifirst pour soit s'abonner soit essayer gratuitemen pendant 24h. Dans mon cas, je n'arrive même pas a atteindre cette page. Pourtant tous mes voisins réussissent a aller sur internet sans problème !!
Si quelqu'un a une solution...
Marsh Posté le 12-08-2010 à 11:14:00
bonjour,
normalement il faut que ton pare feu windows soit désactivé, ensuite vérifie bien que tu n'ait pas de parefeu antivirus ( bitdefender) .
il faut aussi penser a mettre  tes adresses Ip et DNS en auto.
en principe après ça devra etre bon§
Marsh Posté le 12-08-2010 à 18:14:20
en général aussi pour les wifi dans des gros bâtiment comme celui là: tu as un AP "hyper viseur" qui gère tous, et des AP relais qui sont comme de simple antennes, peut être l'AP "antenne" de ton batiment/étage est en panne ou à été supprimé.
ou les reconnait en général à leur channel (parfois ils ont le même ssid que "l'hyperviseur" parfois non.
qu'est ce que tu appel acces local? le "connectivité limité ou inexistante de windows"? si oui tu est surement trop loin surtout si c'est le batiment d'en face : en general les AP "antenne" sont mis dans les couloir, donc tu as à traverser tavitre, 50m d'air, le beton en face avec surement de multiple reflexions. sinon le wifi arrive à aller jusqu'à 150m en espace libre.
regarde du coté des antenne ricoré si la distance est ton problème.
ou une carte wifi plus puissante.
tu arrive pas à arriver à cette page, mais est ce que ta connexion et bien effectuée déjà.
c'est un vpn, je pense comme il en existe plein (mc do, hotspot, etc...)
donc il faut déjà etre correctement connecté au wifi.
ensuite tu ouvre ton browserweb (ou butinneur en français^^) pour aller sur la page de login: est ce que tu as une erreur de type, je sais pas, 404 not found  ou quelque chose dans le genre.
bref à quel niveau est ton probleme.
