Problème très spécifique, vraisembablement logiciel - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 18-10-2012 à 21:53:49
À vrai dire, je ne suis même pas sûr d'avoir été infecté, ça remonte à vraiment loin. Enfin, si ça a été le cas, j'ai très probablement nettoyé ce que je pouvais avec un antivirus. En tout cas c'est fait depuis
Toutefois, je n'ai aucune preuve d'un lien entre une infection et ce problème
Marsh Posté le 18-10-2012 à 21:57:03
Edit: Je suppose qu'il est possible qu'en dépit d'une désinfection, le virus ait laissé des séquelles.
Désolé pour le double post...
Marsh Posté le 18-10-2012 à 22:10:31
Un traficotage maladroit, c'est possible (quoique je ne me souviens pas avoir touché à quoi que ce soit concernant le réseau, du moins pas avant d'avoir ce problème)!
Pour la mesure du débit, j'utilise un outil en ligne (Speedtest.net). J'avoue, c'est pas fiable ! Mais quand je le lance sur une autre machine juste après, ou sur la même machine sous Ubuntu, j'ai un débit très stable de 10mbps (la limite de ma connexion internet).
Marsh Posté le 19-10-2012 à 01:02:19
Merci pour ton conseil.
Je n'ai pas d'autre PC sous la main pour l'instant, juste un Android, donc j'ai improvisé.
J'ai fait des tests dans tous les sens et les résultats me laissent perplexe.
-bittorrent: entre 100 et 400ko/s, assez irrégulier, alors que j'obtiens 1,2mo/s pour le même torrent en ethernet
-ftp: entre 50 et 200ko/s, très irrégulier, et nombreuses "pauses"/"coupures", le tout en UL comme en DL
-http: pareil, en pire
Parallèlement, sur Wireshark, je constate un taux de retransmission TCP qui me paraît fort (2-4%), les retransmissions ayant principalement lieu au moment des "pauses". Cela dit, après recherche, il semble qu'un tel taux n'ait rien d'alarmant. A confirmer
C'est donc un problème qui semble toucher:
-Seulement Windows;
-Seulement le Wi-Fi;
-Seulement pour les IP non locales ? Un doute subsiste, car même le chargement de la page de config de mon routeur rame... à vérifier !
Bizarre, non ?
Marsh Posté le 18-10-2012 à 20:25:32
Ma connexion Wifi rame à mort depuis quelques temps.
Voici les détails:
Ce que j'ai essayé de faire:
Et ça rame toujours autant...
Le problème n'est pas matériel, ne provient pas de mon réseau, ne touche que cette carte, est insensible aux changements de driver.
Je penche donc pour un mauvais réglage/un programme malveillant, au niveau de Windows, concernant cette carte.
J'ai cherché dans tous les sens mais les solutions proposées sont trop souvent un changement de canal wifi etc... bref clairement pas la solution à mon problème ici.
Donc, si vous avez la moindre piste, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'aiguiller, parce que je sèche !
Merci à tous
Message édité par eternal404 le 18-10-2012 à 21:47:20
