Point d'accès wifi à puissance variable.. ça existe ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-09-2013 à 14:18:57
P.S : Pour l'usage, ce serait uniquement un accès pour une tablette et occasionnellement un PC, donc un besoins faible de puissance et de débit..
Merci ![]()
Marsh Posté le 30-09-2013 à 15:34:22
j'ai un antique wrt54GL avec dd-wrt, il sait faire ça.
Maintenant niveau OS il me semble que openwrt est mieux, regarde si cette fonctionnalité est disponible sous openwrt (probablement que oui) et trouve un modèle qui soit supporté de manière avérée (probablement que sur leur site ou leur forum tu trouveras des retours d'expérience), achète le et flashe le, et voilà.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 17:10:52
Salut Misssardonik,
merci pour ta réponse.
Si j'ai bien compris, la manipe consiste à mettre un nouvel OS dans un routeur, pour pouvoir (entre autres) contrôler la puissance d'émission ?
Il n'y en a pas qui font ça de base ? Je ne suis pas assez connaisseur pour flasher et bidouiller du linux.....
Marsh Posté le 30-09-2013 à 17:17:52
C'est fou... on trouve pleins de sites sur le net pour "booster" son wifi, mais rien pour le diminuer... ![]()
Marsh Posté le 01-10-2013 à 00:04:03
| Tiftif a écrit : Salut Misssardonik, |
si si y'en a sûrement qui font ça de base, je te donne juste une possibilité mais y'en a sûrement d'autres.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 00:08:05
oui, merci pour cette possibilité. JE garde ça en dernier recours, n'étant pas très bidouilleur informatique (un peu mais peut être pas assez pour ça)
Marsh Posté le 22-10-2013 à 17:11:02
ReplyMarsh Posté le 23-10-2013 à 13:56:20
Des AP TP-Link à 20 € le font, puissance réglable par paliers (12, 25, 50, 75 et 100%). C'est souvent de base sur les points d'accès wifi.
Marsh Posté le 24-10-2013 à 22:51:17
| Power Nabot a écrit : Des AP TP-Link à 20 € le font, puissance réglable par paliers (12, 25, 50, 75 et 100%). C'est souvent de base sur les points d'accès wifi. |
Merci de ta réponse, j'ai regardé sur leur site, mais je ne trouve que des points d'accès "extérieurs" http://www.tp-link.fr/products/?categoryid=1246
Ou alors j'ai raté qqchose ?
EDIT : ou alors tu parlais de ça par ex : http://www.tp-link.fr/products/det [...] =TL-WR710N ? (mais ce n'est noté nulle part les réglages par paliers..)
Marsh Posté le 24-10-2013 à 22:59:16
| bambouls a écrit : Bonjour, |
Ca a l'air pas mal mais 170€... aouch
l'interface web te donne des infos sur la puissance émise et les réglages c'est ça ?
Marsh Posté le 25-10-2013 à 18:20:31
http://www.tp-link.fr/products/det [...] TL-WA701ND
J'ai beaucoup tâté des relais avant cette série là, tous avaient une option pour diminuer la puissance d'émission de la borne.
J'ai ce routeur là chez moi: http://www.tp-link.fr/products/det [...] TL-WDR3600
Il y a une option de réduction de la puissance de transmission.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 10:37:51
| Power Nabot a écrit : http://www.tp-link.fr/products/det [...] TL-WA701ND |
Ok, merci bien, il n'a pas l'air très cher en plus !
Je pensais que les options de base permettaient plutôt d'augmenter la puissance d'origine que de la baisser.. du coup c'est assez intéressant.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 15:22:41
J'ai trouvé les routeurs nano (qui font aussi access point) comme les TP-Link WR710N ou WR702N
et à priori premettent aussi un réglage "high/medium/low" de la puissance d'émission)
Vous connaissez ?
Marsh Posté le 11-03-2014 à 03:06:12
ReplyMarsh Posté le 17-03-2014 à 09:25:14
Çà m'intéresse aussi
(mon canapé est à 2m de mon point d'accès Wifi, je cherche à pouvoir diminuer la puissance au max)
Marsh Posté le 22-03-2014 à 12:38:26
mis a part les références cités 2 messages plus haut, j'ai rien trouvé d'autre... mais si tu as d'autres refs je suis preneur !
Marsh Posté le 23-03-2014 à 14:46:17
quasi tous les dlink et tplink recents proposent une option pour moduler la puissance du wifi avec en general low medium ou high.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 14:59:25
ce qui est domage c'est de ne pas pouvoir choisir celui avec le plus bas taux d'émission (aucune infos sur les niveaux low/medium/high) pour ces routeurs
Marsh Posté le 24-03-2014 à 08:30:38
J'avais déjà entendu parler de DD-WRT, mais j'ai jamais compris ce que c'était vraiment...
Marsh Posté le 25-03-2014 à 10:11:31
ok, je vois mieux.
Cela dit, virer l' "OS" du constructeur pour en mettre un autre, c'est un peu touchy non ? Faut pas se planter...
Ca conserve la garantie du produit ?
Marsh Posté le 25-03-2014 à 11:13:11
C'est un peu plus délicat qu'une mise à jour constructeur, mais ça s'est toujours bien passé sur mes routeurs.
Comme toutes les mises à jour de firmware, il faut prier pour qu'il n'y ait pas une coupure d'électricité, mais c'est pareil lors de la mise à jour d'un BIOS sur une CM.
C'est évidemment pas pris en compte dans la garantie constructeur aussi c'est plus intéressant à faire sur un routeur d'occasion...
Marsh Posté le 25-03-2014 à 13:26:20
| Tiftif a écrit : ce qui est domage c'est de ne pas pouvoir choisir celui avec le plus bas taux d'émission (aucune infos sur les niveaux low/medium/high) pour ces routeurs |
???? faible moyen et fort c est relatif a la puissance d emission, donc sur faible c est faible et la portee est reduite.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 13:31:53
@grotius : En fait je voulais dire qu'il n'était pas facile de les comparer, savoir entre 2 routeurs lequel avait le niveau le plus faible. J'imagine que le niveau "low" n'est pas le même suivant les marques..
@HiSpeed : ok, merci pour l'info je vais regarder ça de plus près.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 16:42:37
Je viens de jeter un oeil sur le net, mais il semble qu'il ne soit pas possible d'installer de DD-WRT sur des routeurs comme le WR702N (pas assez de mémoire de ce que j'ai compris
Mais d'après l'émulateur de TP-Link, on peut effectivement abaisser la puissance d'émission (High par défaut) à medium ou low. ce qui pourrait bien correspondre à mon usage : tout mon réseau est filaire et je veux créer un PA wifi pour pouvoir accéder à un lecteur hifi en réseau via smartphone. Donc un réseau "télécommande" seulement avec un besoin de puissance ultra limité (juste en face de la sono quoi)
Et ce petit routeur nano me semble pas mal ![]()
Edit : je viens de demander à TP-Link, et la mémoire flash est de 16Mbit. Je ne sais pas si c'est suffisant ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 18:09:53
Dis-moi, 6 mois pour choisir un routeur, tu ne crois pas que ça fait beaucoup? ![]()
Marsh Posté le 26-03-2014 à 20:09:59
Ben j'ai eu d'autres priorités avant, et je suis pas pressé
C'est pour controler mon système hifi que je n'ai pas encore du coup je prends mon temps ![]()
Marsh Posté le 26-03-2014 à 20:18:26
| Tiftif a écrit : |
tu as le DAP-2310 qui est le même que le DAP-2360 mais en boitier plastique et 3 dBi.
Tu peux aussi régler la puissance ![]()
Marsh Posté le 26-03-2014 à 20:24:32
oué, je cherchais plutôt un petit routeur, pour le caler dans un coin à côté de mon système hifi... mais je vais jeter un oeil sur ton modèle, merci
Marsh Posté le 30-09-2013 à 14:16:11
voilà, je crois que tout est dans le titre...
Je cherche un point d'accès wifi à puissance réglable, je ne sais pas si ça existe ni comment le trouver (les recherches sur internet avec différents mots clefs n'ont rien donné de bien fructueux)
J'ai actuellement un réseau tout filaire (ethernet/CPL), et j'aurais besoin d'avoir du wifi dans une pièce uniquement (dans laquelle j'ai une prise CPL).
Dans l'idée, j'aimerai limiter au max le signal wifi émis et ne pas cracher du wifi sur 8 étages alors que la pièce en question ne fait que 15m3.
Merci d'avance pour votre aide !
Cyril
EDIT : j'ai trouvé le point d'accès bi-bande Wireless N et pont Ethernet D-Link DAP-1522, qui permet d'éteindre le wifi à certaines heures de la journée, mais je ne sais pas si la puissance d'émission est réglable.. a priori non.
Message édité par Tiftif le 30-09-2013 à 14:36:41
Page flick r -- Feedback
