Rallonge Wifi
Rallonge Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-08-2009 à 12:12:33
Je loue une chambre dans une maison à l'ancienne (avec une aile est et une aile ouest). La freebox et moi on se trouve pas dans la même aile, et je capte donc très mal le wifi. Il y a 8m de cour entre les deux ailes.
Je me suis demandé s'il était possible d'utiliser des rallonges à wifi pour mettre les antennes de réception ( et démission aussi peut être) dehors par la fenêtre, de sorte à n'avoir aucun obstacle entre les deux antennes.
Mais je ne sais pas ce que valent ces rallonges et c'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils...
Marsh Posté le 14-08-2009 à 12:51:38
Oui c'est possible. Après quand on achète des cables wifi ( :D ) il faut faire attention à l'atténuation qu'ils impliquent, et donc réduire leur distance au maximum. Par exemple celui-ci te fait perdre 0.22 dB/m.
Message édité par Misssardonik le 14-08-2009 à 12:51:54
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 14-08-2009 à 13:17:51
Hum, sans autres valeurs, je peux pas trop savoir ce que représente les 0.22dB. T'aurais pas des ordres de grandeurs ?
Sinon, il est cher ton câble...
Marsh Posté le 14-08-2009 à 13:30:16
Pour le prix c'est un exemple, à toi de chercher. Mais si tu veux du cable avec une faible atténuation ce sera sûrement assez cher de toutes façons.
Un emetteur Wifi émet en général environ 15dBm (c'est un exemple, ça peut être un peu plus ou un peu moins, en tout cas en France légalement la limite est 20dBm, soit 100mW), auquel tu ajoutes le gain de son antenne (disons 2dBi pour une petite antenne standard), auquel tu ajoutes le gain de l'antenne du récepteur (idem, 2dBi), auquel tu enlèves les pertes dans les connecteurs (0,5 dBi par connecteur) et bien entendu les pertes dans le support de communication, c'est à dire dans l'air (dépend de la topologie des lieux) et dans ton cas, des cables (0,22 dB/m dans mon exemple).
Tu compares la valeur obtenue avec la sensibilité du récepteur, par exemple -80dBm (ce qui signifie que le récepteur est capable de comprendre le signal s'il reçoit celui-ci à une puissance de plus de -80dBm), et si c'est plus, en gros c'est gagné, la liaison se fait - dans un sens, après faut calculer pour voir si le signal passe aussi dans l'autre sens. Si on admet que les deux récepteurs ont la même puissance d'émission et la même sensibilité tu peux passer cette dernière étape bien sûr.
Je n'ai pas parlé du rapport signal/bruit, mais dans un environnement classique ce n'est pas un problème en général.
Message édité par Misssardonik le 14-08-2009 à 13:33:53
Marsh Posté le 14-08-2009 à 13:44:33
Ok merci.
Il y a 3 antennes sur une freebox (et deux sur ma carte wifi). Suffit d'en mettre une à la fenêtre, pas les3, c'est bien ça ?
Marsh Posté le 14-08-2009 à 13:55:11
Ca je ne sais pas. Je suppose que les 3 antennes servent pour le wifi n, mais je ne sais pas exactement comment cela fonctionne.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 14:27:05
Parce qu'un cêble de 2m c'est 27 euros fdp in. S'il en faut 5... je préfère encore faire le tour de la maison avec un câble ethernet xD
Marsh Posté le 14-08-2009 à 14:31:56
Vu que je me suis renseigné par curiosité sur ce que je viens décrire, ben il se trouve que les câbles ethernet, c'est pas cher du tout par rapport à des rallonges wifi (13 euros les 20m, 17 les 30 sur materiel.net fdp out !), j'étudie la solution, soit en faisant pendouiller au dessus de la cour le cable (la proprio va adorer), soit en le plaquant contre les parois.
Donc questions.
Ça s'en sort comment face à la pluie ce genre de câble ? Y a de grosses pertes s'il fait 20 ou 30 mètres ?
Message édité par Khayam le 14-08-2009 à 15:01:14
Marsh Posté le 14-08-2009 à 17:43:25
pour les câbles ethernet ? on calcule pas les pertes ça sert à rien, tant qu'ils font moins de 100m c'est bon, le débit nominal est assuré.
Les câbles standard ne sont pas prévus pour une utilisation en extérieur par contre, mais tu peux peut-être envisager de les mettre dans un tuyau souple si besoin (je retrouve plus le nom exact).
Message édité par Misssardonik le 14-08-2009 à 17:43:48
Marsh Posté le 14-08-2009 à 19:06:22
Un tuyau souple ? Je vois pas trop de quoi tu parles.. Y en aurait pas qui soient prévus pour l'extérieur ?
Marsh Posté le 17-08-2009 à 12:22:09
de la gaine electrique, de l'icta pour l'extérieur est préconisé..
edit: http://hfr-rehost.net/www.bricodepot.fr/st-herblain/files/files_maps/v1_pm/v1_pm_visuel/main/60657.jpg
http://www.bricodepot.fr/st-herblain/node/2034
Message édité par eeeinstein le 17-08-2009 à 12:41:02
