[WIFI] Cree un relais sur un AP avec WPA et clé fourni automatiquement
Cree un relais sur un AP avec WPA et clé fourni automatiquement [WIFI] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-08-2009 à 11:08:22
J'aimerais savoir si il est possible de crée un relais Wifi d'une borne Cisco avec une clé fourni automatiquement (WPA et authentification PEAP).
Quand on configure la connexion sur le pc on lui dit que la clé est fournie automatiquement, et le point d'accès nous la donne après que l'on se soit loggué.
Le problème est que l'AP est loin et qu'on le capte mal, existe t-il un type de relais ou on donne juste le SSID et le MAC du PA et qui fait que bêtement renvoyer les paquets reçu. L'AP relais ne connaîtrait donc pas la clé de l'AP à relayer (puisqu’elle dépend du login, et que le but est de conservé la sécurité de la borne Cisco).
Merci d’avance
Marsh Posté le 04-08-2009 à 14:01:37
Si j'ai bon il me semble qu'un répéteur de signal ne fait que retranscrire ce qu'il voit donc pas de problème pour étendre le réseau de ta borne... à confirmer par des experts en répéteur...
Marsh Posté le 06-08-2009 à 08:59:57
Avec le même AP configuré en mode repeteur c'est faisable.
Cependant il faut la même conf au niveau sécurité (WPA+PEAP) sur la borne si je ne dis pas de connerie
Neo_t3 registered Linux user number 354648. | http://www.ondaflow.com
