relais WIFI
relais WIFI - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-07-2015 à 15:47:57
Je souhaiterais équiper ma maison d'une borne relais wifi ou équivalent.
Ma boxwifi (une neuf box ...) est dans une première maison, et j'aimerais pouvoir capter dans une autre maison qui est à environ 25m de la box.
(Sachant que les deux maison ont leur propre circuit électrique). Si vous avez des conseils pour m'équiper du bon matériel ca serait top merci beaucoup.
Vincent
Marsh Posté le 18-07-2015 à 09:56:11
Je suis toujours preneur de conseil sur ce sujet :)
Merci merci !!!
Marsh Posté le 18-07-2015 à 11:55:48
25m ce n'est pas beaucoup s'il n'y a pas d'obstacle ou si les appareils sont à proximité de fenêtres.
Un routeur en mode pont WDS comme celui-là pourrait peut-être convenir.
L'avantage est d'avoir ainsi l'équivalent d'une Box (avec wifi et switch gigabit) dans la 2ième maison.
En cas de signal reçu trop faible, il faudra peut-être utiliser un antenne extérieure...
Message édité par HiSpeed le 18-07-2015 à 12:59:49
Marsh Posté le 18-07-2015 à 15:26:38
Merci beaucoup, mais en fait je crains qu'il faille installer une antenne extérieur ou un amplificateur de signal car, certes il n'y a que 25m entre les deux maisons, mais les murs sont épais, et lorsque l'on est dans la maison 2, on ne capte pas le signal du wifi
Vous avez des conseils pour amplifier le signal, pour que le routeur puisse fonctionner?
Vincent
Marsh Posté le 11-08-2015 à 15:49:18
J'ai donc fait l’acquisition du routeur TP-Link TL-WR1043ND pour avoir l'équivalent d'une deuxième box (dans la deuxième maison) pour étendre mon signal wifi, mais je n'arrive pas à le configurer, et surtout j'ai l'impression qu'il ne se connecte à internet uniquement par réseau filair :fou:
Est ce que c'est un problème de configuration ou tout simplement ce n'est pas le bon matériel pour faire un "bridge wifi"?
Marsh Posté le 11-08-2015 à 17:06:31
