Relier deux réseaux CPL par un cable Ethernet - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-03-2017 à 22:50:59
Je répond pour ceux que ça pourrait intéresser.
En principe non je ne vois pas de problèmes avec cette installation, si les réseaux électriques empêcheent les CPL de communiquer entre eux ta solution fonctionne mais oblige à investir dans 2 kit Starter (donc 4 appareil au total) ce qui revient à plus de 150€.
Après pour le câble qui risque de traîner c'est pas le top, il faudrait modifier directement le réseau électrique au lieu de contourner le problème. Travaux de préférence ^^
Donc si je refais ton schéma correctement:
[Box] --> câble 1 --> [CPLs réseau EL.1] --> câble 2 --> [CPLs réseau EL.2] --> câble 3 --> [Appareil]
Ainsi 3 câbles au lieu de 2 pour une installation CPL classique et un kit CPL supplémentaire (ou Wifi extender si tu veux aussi du Wifi dans la zone).
Je remonte peut-être un poste mais 2 mois c'est pas grand chose...
Marsh Posté le 03-03-2017 à 07:21:45
Peu après avoir posé ma question j'ai décidé de faire un premier test en mettant un premier boitier CPL sur le réseau électrique 1, un second sur le réseau électrique 2 et j'ai relié les deux avec un long RJ45. Résultat: ambiance de Noël avec les deux boîtiers CPL qui clignotaient dans tous les sens
Du coup je me suis rabattu sur une solution plus standard qui fonctionne très bien :
Donc en résumé, relier deux CPL avec de l'ethernet ne semble pas fonctionner, en tout cas avec mes adaptateurs (des anciens DEVOLO DLAN200).
C'est peut être pour ça qu'on ne trouve pas beaucoup de documentation sur le sujet
Marsh Posté le 03-03-2017 à 14:21:25
Yop !
Tes CPL sont tous de la même marque ?
Si oui ils peuvent peut-être détecter ceux de l'autre réseau électrique et tenter de se synchroniser avec le système sur le réseau électrique 1 ce qui provoque les lumières de noël.
Sinon d'un point de vu théorique je ne vois pas de soucis dans ce résonnement...
Vu que les CPL ce comporte comme des switch, si tu arrives à synchroniser différemment les CPL réseau 1 et 2, tu n'as pas de soucis...
As-tu essayé de tous les débrancher, de synchroniser sur le réseau 1 les CPL puis de les débrancher, faire pareil avec les autres sur le réseau 2, puis rebrancher les CPL sur le réseau 1 ?
Il devrait se synchroniser indépendamment de l'autre système comme ceci.
Si t'es CPL utilisent la même technologies il n'y a normalement pas d'interférences...
J'utilise 2 système CPL dans ma maison sur un réseau électrique pour la télé et l'autre pour télécharger à haut débits !
Même si un de mes kit est très ancien j'ai jamais constaté de soucis.
Cordialement,
Moi
Marsh Posté le 20-03-2017 à 19:45:23
C'est vachement bizarre quand même
T'as deux réseaux électriques complètement indépendant l'un de l'autre ?
Marsh Posté le 20-01-2017 à 20:57:14
Récemment arrivé dans une nouvelle maison mes adaptateurs CPL ne sont plus capables de communiquer, a priori a cause du fait que je dispose de deux boîtiers (et donc réseaux) électriques.
Afin de palier à ce problème voici ce que j'envisage de faire :
[BOX] ---> prise réseau 1 ---> CPL ---> prise' réseau 1 ---> RJ 45 ---> prise réseau 2 ---> CPL ---> prise' réseau 2
En résumé ce sont deux réseaux CPL distincts reliés entre eux via un RJ45.
J'ai cherché sur le net et je n'ai pas trouvé de trace d'installation de ce type... Est-ce possible ou bien est-ce que cela risque de ne pas fonctionner ?
Merci!
