Repeteur wifi? Sans prise/sur Batterie - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-06-2015 à 00:57:31
Avec une prise électrique, tu pourrais aussi utiliser un appareil (routeur ou PA) configuré en "pont client" qui serait branché sur le portable avec un câble Ethernet plus ou moins long.
L'avantage est de ne pas diviser par 2 le débit comme le fait un répéteur.
Certains routeurs TP-Link sont excellents en "wireless bridge" grâce à leur fonction WDS plus performante que celle des autres marques...
Marsh Posté le 17-06-2015 à 22:20:57
Merci pour ta réponse Hispeeed,
le seul problème c'est que je n'aurai pas accès à une prise electrique dans le meilleur des cas le port usb de mon ordi portable...
Marsh Posté le 17-06-2015 à 22:35:56
Celui-là est alimenté par la prise USB du PC:
http://www.tp-link.fr/products/det [...] =TL-WR702N
Marsh Posté le 17-06-2015 à 22:56:16
Ca à l'air parfait,
avec le seul bémol si j'ai bien compris qu'il faut que j'ai accès au modem,
hors dans certain je ne pourrais me connecter par un câble dessus.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 23:05:28
Non, cet appareil possède la fonction "pont WDS" qui lui permet de se connecter par wifi à une Box (ou modem-routeur) et de rendre le réseau disponible sur son port RJ45...
Je ne sais pas si c'est la meilleure solution pour toi, mais elle doit marcher...
Marsh Posté le 19-06-2015 à 21:32:06
Je suis actuellement aux Etats-Unis il n'avait le modele que je cherchais mais j'ai trouvé cela en ligne qui à l'air de corespondre à ce que je recherche :
http://www.bestbuy.com/site/amped- [...] Id=4360379
Marsh Posté le 19-06-2015 à 23:29:18
Effectivement, si tu peux l'éloigner un max du PC, c'est probablement mieux, et plus simple car c'est seulement un adaptateur...
Marsh Posté le 16-06-2015 à 18:11:10
je recherche une solution qui me permettrait d'étendre la portée d'un réseau wifi pour mon ordinateur portable, ( selon le cas j'aurais accès au modem ou pas)
j'ai entendu parler de repéteur wifi qui semble correspondre à ce que je recherche au détail près que je n'aurais pas toujours accès une prise electrique donc un repeteur wifi sur batterie serait donc l'idéal.
J'ai repéré ce modèle Répéteur Wi-Fi Cloud Nomade DIR-506L,
pensez vous qu'il corresponde à mes besoins ( et son efficacité)?
Sinon j'ai penser également à une antenne wifi connecté sur mon ordinateur portable mais j'ai des doutes sur l'efficacité?
Merci d'avance pour votre aide!
