WiFi et débit pour jeux en ligne
WiFi et débit pour jeux en ligne - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-05-2015 à 18:39:22
Bonsoir,
Je viens d'acheter une maison. La prise téléphone se trouve dans le salon, la ou nous allons mettre le meuble TV et la Box.
Dans la même pièce, à peine 2 mètres de la box, se trouveront deux ordinateurs (celui de ma copine et le mien).
Le soucis, c'est qu'il n'y a pas de prise RJ45/téléphonique à côté des PC ou brancher la Box.
Ma question est donc : Est-ce qu'en WiFi, étant donné la proximité et l'abscence de meuble/mur, le débit sera assez stable et bon pour jouer en ligne ?
(Pour info, je serais en VDSL avec une réduction de 16db)
L'autre option serait de créer une nouvelle prise téléphonique en saillie...mais en dehors du coût, j'aurai un cable qui traverserai le mur de mon salon. Toute l'électricité est encastré et très récente.
Sinon, est-ce que les CPL sont une bonne alternative ?
Merci pour vos renseignements !
Marsh Posté le 26-05-2015 à 18:47:15
Tu ne peux vraiment pas tirer un câble Ethernet de ~2m entre la Box et les PC?
Marsh Posté le 26-05-2015 à 20:14:44
rj45 plat sinon wifi devrait marcher
Marsh Posté le 27-05-2015 à 16:28:16
Si la maison est à toi, tu peux aussi passer un câble réseau dans le mur (à voir en fonction du mur), et mettre une belle prise RJ-45 (2 même) encastrer dans le mur  :ange:  Ca fonctionne bien et cela fait hyper propre  ;)
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 28-05-2015 à 05:20:49
Le but c'était justement d'éviter de faire une tranchée dans le mur pour passer un cable. On a refait la peinture la...
Quand à tirer un cable de 2mètres entre box et PC, dans l'absolu c'est possible, sauf qu'il traverserai le salon, donc niveau esthétique on repassera.
On verra en WiFi, si vraiment le débit est instable/peu satisfaisant, j'essaierai de faire passer un cable quand même.
Merci  :jap:
Marsh Posté le 28-05-2015 à 05:56:05
Alors certes on a toujours dit qu'il faut privilégier le câblé...
Bon par contre à 2 mètres de distance, je pense qu'il doit y avoir pas trop de soucis à se faire le wifi reste fiable malgré tout ce qu'on peut entendre. Tu as beaucoup de voisins proche ?
Pour ton besoin, le CPl est encore moins fiable que le Wifi
Marsh Posté le 28-05-2015 à 07:45:39
Si tu ne veux pas tirer de cable, un bon wifi AC te donnera l'équivalent d'un LAN gigabit...
Marsh Posté le 28-05-2015 à 08:46:17
Le wifi même si il fonctionne par onde est prévu pour fonctionner dans des conditions optimales quand l'environnement le permet, là t'es tout prêt, devrait pas trop y avoir d'interférences, ya que 2 pcs, et même si ya Smartphones / tablettes... pas de souci à se faire ;)
Marsh Posté le 08-06-2015 à 10:39:25
Merci pour vos réponses !
J'ai finalement trouvé une solution pour le brancher directement. en gros j'ai fait passer un cable de l'arrivée de la ligne FT (dans le coin en haut à gauche du mur, je n'avais pas vu qu'elle était la) par l'arrête du mur puis au niveau des plinthes. Avec un coup de peintures, ça se voit très peu, et c'est de toute façon caché en partie par les meubles.
Par contre du coup je me retrouve avec autre petit soucis.
J'ai d'abord testé ma nouvelle box sur la prise encastré originale du salon....Résultat après plusieurs essaies : débit entre 2 et 4 Mbps au mieux. Bref je commençais déjà à pleurer...Surtout qu'on m'annonçait bien mieux (mini 20 Mbps).
J'ai testé sur la nouvelle prise que j'ai faite, et la je suis autour de 21 Mbps. Ouf, tout va bien.
Sauf que, l'électricité ayant été refaite récemment, j'trouve pas ça très normal cet écart. Les deux lignes partent forcément du même endroit (l'arrivée de FT). Le cable fonctionne forcément, sinon je n'aurai rien du tout.
Ma question du coup étant : qu'est ce qui peut provoquer un débit entre 5 et 10 fois inférieur entre deux prise, dans une même pièce et d'ancienneté quasi égale (à quelques semaines) ?
Dans l'absolu, la Freebox sera branché sur la bonne prise donc ça va, mais l'autre pourrai potentiellement me servir (console par exemple).
Message édité par Izuna le 08-06-2015 à 10:40:34
