pc répéteur - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 29-12-2011 à 12:29:16
Orange propose des boîtiers CPL qui font relais Wifi. Par contre, il faut que les deux boîtiers CPL soient sur le même réseau électrique, avec la solution Orange ou la tienne !
Marsh Posté le 29-12-2011 à 12:52:59
Je crois que je ne me suis pas fait bien comprendre :ce ne sont pas les même réseaux électrique entre le dernier pc sous seven et la connection wifi ,seul le répéteur fera office d'accès de pont entre le wifi d'une des maison et le cpl de la deuxième maison comment dois-je m'y prendre ?
Marsh Posté le 29-12-2011 à 13:06:34
| dexter00735 a écrit : merci de me faire part de vos commentaires ...... |
Désolé, mais ta solution m'apparait "tordue"...
Marsh Posté le 29-12-2011 à 13:35:19
Le CPL ne peut fonctionner que sur un meme réseau. Il faut donc que dans la 2è maison, le réseau Wifi soit capté un minimum, même si c'est juste sur une partie pour qu'un répéteur puisse capter le signal. A la rigueur, si elles ne sont pas trop éloignées, tu peux tendre un câble RJ45 entre les deux ![]()
Marsh Posté le 29-12-2011 à 11:12:51
Bonjour à tous et déjà merci de prendre le temps de lire mon message;
Voilà je désire me servir d'un pc équipé d'une carte wifi, pour capter un signal wifi d'une orange box,ce "répéteur" sera branché avec deux boitier cpl qui devront retransmettre le signal capté en wifi, via les prises ethernet du répéteur et du premier boitier cpl, réseau courant porteur d'une installation électrique qui n'appartient pas à l'orange box et, de ce fait recevoir internet sur un pc branché avec le deuxième des boitier cpl.
Je précise que le répéteur est un ordinateur à proprement parler, et que le pc qui sera en bout de chaine (deuxième boitier cpl) sera sous seven
Pour tout os qui s'imposerait comme la meilleur distribution, pour ce répéteur, merci de me faire part de vos commentaires ......
