Réseau Wifi et Dalle de béton - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:10:56
je te conseille de faie passer un cable ethernet ou de passer au CPL...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:24:41
Un cable... Ca ne me convient pas à 100% ... Un Wifi ce serait vraiment mort?
Ca marche comment le CPL? ... C'est par les prises électriques?
Ca se répand dans toute la maison? Il faut un modem CPL pour dispatcher dans la maison? (ou le modem du câble suffit?) ... je ne connais pas du tout le CPL...? Et c'est sûrement plus chère non?
Merci!!!! ![]()
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:47:15
Je suis pas spécialiste wifi, mais 2 dalles de béton, ça va te filtrer à mort ton signal ..le plus simple est de faire un test, trouve toi un pote qui à une   borne wifi et regarde...
sinon le CPL ouais, par le jus ..
ptit tuto CPL ; http://portail.jacquenod.net/Web/Cpl/DHTML/CII-cpl.htm
Marsh Posté le 05-08-2007 à 15:49:23
Ok Ok...
1) Donc si je comprends bien il faut brancher le modem sur la prise CPL ... et hop toute la maison a accès au CPL (A condition, naturellement, de relier chaque PC à une prise via une autre prise CPL)
Est-ce celà?
2) Si c'est celà... Est-ce que je peux avoir 2 Réseau CPL dans uen même maison?
Je m'explique:
J'ai un modem par câble, avec deux types de connexions ==> La connexion USB et la connexion RJ45 (chacune des connexions a sa propre IP et son débit à part!!!) Donc... Si je prends des prises CPL via USB et des prises CPL via RJ45 ... Est-ce qu'il y aura 2 réseaux dans la maison? (Donc ceux qui se branche via des prises CPL RJ45 auront le réseaux via RJ45 et ceux qui se branche via USB auront le réseau USB ???)
Merci de m'éclairer sur tous ces points!
Merci Merci Merci
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:29:13
nethacker ==> Mais il y aura tout de même des câbles... Ce qui m'arrange pas ![]()
Alors... Personne pour mon poste d'avant? ^^
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:32:43
| grilom a écrit : Ok Ok...    |
Marsh Posté le 08-08-2007 à 09:45:01
1- oui car je crois que tu as l'électricité dans toute la maison ?
2- tu n'as qu'un réseau CPL mais tu peux avoir plusieurs réseaux logique ( du moins plan d'adressage), mais qui est à plat, indépendamment de ta connectique. tu as des prises CPL ethernet
regarde ici par exemple :
http://www.maison-domotique.com/po [...] us_cpl.php
Marsh Posté le 08-08-2007 à 10:53:50
Powerline Bridge : 149€ TTC
Powerline USB-Adapter : 129€ TTC![]()
edit: essayer le nouveau develo ^^
http://www.maison-domotique.com/po [...] 85_200.php
Marsh Posté le 08-08-2007 à 16:09:53
Merci des réponses ^^
Et si le wifi est au Rez de Chaussé, est-ce qu'il arrive dans la cave (juste une dalle à traverser)? ...
Je pense que oui... Avec un bon modem et une bonne antenne non?
Car le CPL avec le nombre de PC, ça risque d'être couteux!
Merci Merci ^^
Marsh Posté le 08-08-2007 à 16:49:19
Je devrais acheter le routeur et les cartes wifi... Donc bon.. Ca m'embêterai si ça ne fonctionne pas... Surtout que si c'est le cas j'achèterai un matériel milieu de gamme (c'est à dire: environ 60 Euros le routeur)...
Donc voilà... Ce serait d'après vous (même si c'est difficile à pronotiquer)... En général ça passe ou pas?
Merci ^^
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:59:40
| Citation :    |
faudra voir ton plan et dire combien de centimètres dans cette dalle !
donnez nous plus d'infos pour qu'on puisse vous aider !
Marsh Posté le 08-08-2007 à 21:17:08
Alors voilà... Le plan je ne l'ai pas (je vais voir la maison Lundi)... Et je mesurerais la dalle en béton...
la taille de la dalle... Et la distance approximative... C'est tout ce qui importe?
Merci ^^ ![]()
Marsh Posté le 09-08-2007 à 15:10:32
Ya rien d'autre à faire que d'essayer. Les ondes c'est parfois surprenant, j'habite un HLM et je capte un une freebox 3 étages plus bas, donc 3 planchers béton de 15 cm chacun, plus la hauteur d'étages... Et à côté de ça, une porte blindée et on capte plus rien... En fonction de la topologie des lieux (couloirs surtout), tu peux être très agréablement surpris.
Il faut faire des essais pratiques. On ne paut pas savoir avant. Tu peux parfaitement avoir des perfs correctes, comme des perfs minables voire nulles.
Ya bien quelqu'un qui peut te prêter une livebox (ou apparenté) et une carte wifi le temps de faire quelques essais ??
Si vraiment il n'y a rien à faire, tu peux peut être mettre ton routeur à l'extérieur dans le jardin, dans un caisson étanche ? Déjà fait, assez efficace, ça arrose correctement tous les étages... Question de positionnement du point d'accès/routeur.
Sinon, à ta place, je poserais un câble. On peux faire des installations quasi-invisibles avec un peu d'imagination, de temps et de savoir-faire... Et alors là, ce n'est plus 15 MB/s, mais 75 à 90 MB/s réels si l'installation est bien faite ! Rien à voir, hein ! Le coût est également bien plus bas !
Je finirais sur un conseil: le CPL, laisse tomber. Ca coute la peau des miches et les perfs sont ridicules.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 15:38:03
oui, faudra que tu trouves un moyen pour faire des essais ^^
Marsh Posté le 11-08-2007 à 12:05:32
C'est clair le CPL au secours,
Je possede un Livebox au RDC et le PC au 1er elle n'est pas loin pourtant avec un couloir une dalle de 10à 15 cm + tole (c'est un Phénix) donc pas du tout les bonnes conditions de plus j'ai pris la télé (TPS) donc il faut que la box soit à cote de la télé.
J'ai donc fait l'achat de "live plug" pour remonter ma box et la surprise la télé déconnait grave doute les 1 min j'avais 1 coupure de 2à 3 secondes.
J'ai acheté une rallonge USB c'est pas top mais ca dépanne en attendant de me faire un réseau dommestique. Avec la box en tete et du bon cable ca va le faire.
Ce qui m'etonne c'est que j'arrive à avoir d'autres signaux ds le lotissement.
Marsh Posté le 12-08-2007 à 12:52:50
>meletmat, ton installation m'intéresse.
Je suis en train de faire des travaux dans mon appartement en duplex récemment acquis et je suis dans une configuration très similaire à la tienne:
j'ai le séjour au Rez-de-chaussée avec la prise de téléphone et le bureau avec le PC prévu à l'étage, juste au dessus. Comme je n'ai pas de prise téléphonique à l'étage, j'ai demandé aux gars qui me font les travaux éléctriques (remises aux normes et mise en terre sur toute les prises - oui, ça me coute la peau des c*uilles) d'en poser une et donc ils vont percer la dalle béton prochainement.
Je pensais donc hier matin à ça: pourquoi ne pas profiter de la gaine et faire passer un cable pour de l'ADSL-qui-va-bien (merci de confirmer si c'est du RJ45) et poser 2 prises réseau, encastrées ou non.
Ainsi la livebox reste en bas près de la TV et Internet parvient en Ethernet au PC à l'étage. Pas de problème de déperdition de signal & Co...
Pensez-vous que ce soit jouable?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 00:03:15
grilom: http://yves.maguer.free.fr/WiFi/pa [...] s_fenetres
si la porte de la cave est en fer: passes au cpl.
sinon, mimo peut etre meilleur que le wifi standard.
pour une install fixe, rien ne vaut des trous et du cable ethernet...hein? moi j'ai dit ça??
Marsh Posté le 22-09-2010 à 20:45:03
purée j'ai retrouvé ce vieux topic,
dsl de pas t'avoir répondu alex11343 mais le fait est qu'il faut séparer le cable réseau 4x2 paires mini blindé ou pas c pas grave du secteur. Jamais deux fils différents courant et VDI(Voix, Données, Images) dans la même gaine. Donc pour ton cas demande au gars si ce n'est déjà fait de te passer une gaine supplémentaire afin de passer du fil ethernet par la suite.
Marsh Posté le 28-09-2010 à 19:43:49
Chez moi, le WiFi passe très mal à travers les murs en béton. Quand y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes.
Marsh Posté le 02-10-2010 à 21:21:45
| ShadowN3t_SC a écrit : Chez moi, le WiFi passe très mal à travers les murs en béton. Quand y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes.    |
Idem, ils se foutent de nos geules les Américains avec leurs maisons à bois ...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 11:46:10
Bonjour Bonjour...
Tout d'abord j'expose mon problème:
Je vais bientôt emménager dans une nouvelle maison...
Mon PC sera à la cave, alors que la base du réseau sera à l'étage (donc 2 Dalles de béton à passer)...
Est-ce qu'il y a un réseau assez puissant pour couvrir cela? (j'ai une connexion à 17 mb/sec. réelle... Donc il me faudrait au minimum du 15 mb/sec. une fois les ondes passées à la cave pour ne pas "gacher" ma connexion)
J'ai vu qu'il existait différent type: MIMMO etc. ... Je ne comprends pas très bien la différence?
Si jamais le projet est possible à réaliser... Vous me conseillez quoi?
Merci d'avance!
Bonne journée à tous et à toutes
