sécurité wifi hopital - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-04-2009 à 18:00:48
Tu n'as pas un interface pour configurer la norme de la clé via le routeur principal ?
Marsh Posté le 01-05-2009 à 13:23:02
Passes en 802.11b/g alors... et puis modifies ta clé WEP en WPA !
Marsh Posté le 01-05-2009 à 15:33:39
camille31140 oui je possède une interface "général" pour par exemple mettre à jour mes bornes. Mais le problème viens de mes bornes. En ce moment elle ne possède pas la clé de type WPA. Il faut faire une mise à jour qui va provoquer une coupure du réseau (il faut absolument éviter cela) pour ainsi obtenir le type de chiffrement ( voir même WPA2).
HC-Spirit : je suis en ce moment en 802.11b pourquoi changer en g ?
Et pour la modification de clé je viens de l'expliquer juste avant.
Merci de vos réponses cordialement
Marsh Posté le 01-05-2009 à 17:21:18
salut
sans faire de maj pour passer en wpa et donc sans coupure je ne vois pas
Marsh Posté le 01-05-2009 à 20:47:45
il n'y aucun autre moyen de sécuriser un réseau wi-fi excepté le changement en wpa ou wpa2 ?
Marsh Posté le 02-05-2009 à 01:43:06
Mettre des boucliers nucléaires à l'extérieur. Sinon je vois pas ^^
Marsh Posté le 30-04-2009 à 14:27:38
Bonjour à tous!
Voila ma situation : je suis dans un hôpital public, dans le service informatique. Le centre hospitalier est constitué de plusieurs bâtiments (environ une dizaine). La majorité des ordinateurs sont connectés par câble et fonctionnent correctement. Mais dans certains bâtiments des bornes Wi-Fi ont été installé et sont en ce moment même fonctionnelles. Comme le titre l'indique mon problème se situe au niveau de la sécurité de ce réseaux Wi-Fi.
Les bornes installés sont des bornes cisco ( une trentaine ) 1231/1236, en mode lourd. La sécurité mis en place est simplement une clé WEP de 128 bits. La sécurité n'étant vraiment pas suffisante on me demande de proposer des solutions à très très faible couts pour garantir une meilleur protection.
Les contraintes sont le prix, il ne faut pas de coupure de réseau car nous sommes dans un hôpital public, et la norme utilisé est 802.11b (attention le passage en a ou n est interdit).
Cordialement
