Utiliser routeur Linksys WRT 160N comme ampli wifi d'une Livebox pro - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-01-2009 à 12:24:46
bas ta bien les repetiteur de signal qui existe cher dlink , mais cher linksys aucune idee si ca existe
avec un repetiteur de signal , tu le fout au 3/4 de la porter maxi du signal de ton modem routeur , la il envoit a nouveau le meme signal dans un nouveau perimetre donner
et rebelote si ca suffit pas tu reprend un autre repetiteur de signal
ta les G710 de dlink c'est leur boulot pure et dure le repetiteur de signal , tu peut parametre pas mal de chose
regarde de ce coter
par contre le WRT 160N na pas l'option repeteur de signal dans les option , donc nada tu peut pas
par contre tu peut foutre la livebox relier a un cpl au mur , et ailleur un cpl relier a ton WRT 160N
mais bon a condition ton batiment date de apres 1991 (les norme electrique aparaise enfin ) et tu est pas un vieu tableau de fusible tous pourie datant de matusaleme
Marsh Posté le 15-01-2009 à 09:22:45
Bonjour à tous, j'espère trouver une solution à ma question/problème...
Actuellement, mon routeur Linksys WRT 160N sert actuellement pour le Wifi. Je viens de recevoir une Livebox Pro, et je souhaite donc qu'elle prenne remplace le Linksys, et ensuite, me servir de ce dernier comme amplificateur de signal/relais/pont, dans une zone des bureaux qui n'est pas couverte par le Wifi actuellement (ce qui m'éviterai d'acheter un pont ou amplificateur), donc en gros, que le routeur Linksys soit relié a la Livebox de manière à amplifier le signal plus loin.
Si quelqu'un à une solution, ou a déjà eu ce problème, merci de m'éclairer
