Wifi sur 250m
Wifi sur 250m - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-04-2009 à 15:06:54
Je possede un PC qui est connécté a internet par un cable reseau de type RJ 45.
Je possede un second PC qui na pas internet.
Les 2 PC sont dans des batiments differents situés a 250m (vol d'oiseaux) l'un de l'autre sans obstacle majeur hormis la route qui passe entre deux.
Est il possible de beneficier d'internet sur mon second Pc via l'internet du 1er PC ?
Si oui quel matériel mettre en place ?
existe t-il un materiel avec une entrée RJ45 pour internet, une sortie RJ 45 vers mon PC internet d'origine (pas de configuration requise, cest transparent pour cet ordinateur) et SURTOUT un mode Wifi qui me permettrait de partager cette connection internet vers mon second PC a 250m ?
Quel materiel mettre en place pour bien emettre et receptionner ? (si cela est possible bienssur)
Merci d'avance.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:47:59
les obstacles pour le wifi sont : toute armature métalique , tout transformateur électrique ou magnétique ou les deux , les cablage électric etc .... je doute qu'entre deux batiment bein séparrer ça passe .... avec du matos grd public en tout cas
Marsh Posté le 22-04-2009 à 18:09:05
je me doute quil y aura des pertes de puissance du signal mais si je peu au moins le recuperer cest deja ca ^^
Marsh Posté le 22-04-2009 à 18:09:58
j en doute fort personnelement
Marsh Posté le 22-04-2009 à 19:16:31
Dans un premier temps tu investis dans un bon routeur Wifi pour le premier PC puis tu prends l'appareil ci-dessous pour choper le Wifi dans le batiment d'à côté...
http://www.awus036h.fr/
http://www.tuto-fr.com/tutoriaux/c [...] etwork.php
Voilà !
Message édité par HC-SPIRIT le 22-04-2009 à 19:18:22
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
Marsh Posté le 23-04-2009 à 10:36:20
Salut atropos81,
Tiens, il y à quelque jour, c' était un sujet presque identique de ta part:  " Sujet :
Internet a 800m de la livebox. http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0, tu as déménagé?
Et je vais te donne une réponse presque identique
- un point d'acces AWAP608H  ALFA NETWORK en mode client dans l'appartement sans internet, tu aura une sortie RJ45 pour l'ordinateur
- un routeur de type WRT54G avec un firmware DD-WRT pour pour l'appartement avec internet en mode routeur.
- 2 antennes directionnels panneaux de ce type http://www.tandco.fr/boutique/fich [...] _fr&num=82
sinon,
Voilà !
A titre informatif HC-SPIRIT, Windows limite au niveau software la puissance d'émission à 100mw, donc ce type de carte ne sert que sous Linux pour faire du Wardriving.
Apok
Message édité par Apok le 23-04-2009 à 10:37:16
Marsh Posté le 23-04-2009 à 12:32:26
Merci pour vos reponses,
non je n'ai pas déménagé, il se trouve quil y a plusieurs points internet autour de mon batiment (sans internet) et que le plus nproche nest pas celui a 800m mais un que je ne connaissais pas a 200m a vol doiseau avec la route entre les 2.
Reste plus qu'a acheter le matos, le mettre en place, et surtout le configurer ^^ je vais mamuser ! en esperant capter et sans trop de perte^^
Marsh Posté le 23-04-2009 à 12:40:46
Bon courage alors pour la configuration et attention à la puissance d'émission du matos que je t'ais conseillé : ne l'utilise pas a pleine puissance pour ne pas être en infraction avec les lois française (100mW maximum en sortie d'antenne).
Et pour la mise en place, c'est pas compliqué pour le matos Alpha network, un peu plus pour le firmware DD-WRT (liste des routeur compatible ici http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Supported_Devices)  mais il y a un bon wiki sur leurs sites web.
Apok
Message édité par Apok le 23-04-2009 à 12:41:13
Marsh Posté le 23-04-2009 à 12:51:22
Autre question, est il possible de prendre 2 NETGEAR WRT54GL pour faire ce reseau, en ajoutant les 2 antennes directionnelles.
L'un en client lautre en point dacces.
L'antenne directionnelle remplace t elle les 2 antennes du NETGEAR ou j'en laisse une ?
Apok tu mas lair calé sur le sujet pourrais je te contacter si soucis ?
Marsh Posté le 23-04-2009 à 13:02:23
Oui, tu peux prendre 2 Linksys WRT54GL (ou 2 Point d'accès Buffalo WHR-G54S, même ordre de prix et flash du firmware d'origine facile)  mais pour 250m les antennes directionnel ne sont pas des options. Maintenant avec les firmwares DD-wrt, tu pourra désactiver une des antennes sur les DD-WRT, donc tu aura besoins de seulement 1 antennes par routeur.
Sinon oui tu pourra me contacter en message privée si nécessaire.
Apok
Message édité par Apok le 23-04-2009 à 13:05:35
