WiFi n : débit faible
WiFi n : débit faible - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-05-2010 à 21:45:01
je viens chercher de l'aide car j'ai du mal à comprendre quelque chose. J'ai souscrit un forfait THD et j'ai été cablé ce matin. J'ai fait un test de débit (sur degrouptest.com) et "oh jouissance" je tourne entre 60 et 70 Mbps en download avec un ping de 25ms !
Passons au WiFi qui n'est pas sensé être limitant dans mon cas puisqu'on m'a garanti que le modem, en Wifi 802.11n, pouvait soutenir un débit de 300Mbps. Eh bien en download, je chute à 20Mbps !! Le ping n'est pas affecté.
Je ne comprends pas pourquoi le débit tombe aussi bas. J'ai pourtant une carte Wifi compatible "N" intégrée à mon PC et la fonction semble être active.
Le PC est à 3-4m du modem et il n'y a pas d'obstacle entre les deux.
Est-ce qu'une bonne âme pourrait m'aider à trouver la solution, ou tout simplement si c'est normal, m'expliquer pourquoi ?
Merci beaucoup !!
Fanou
Marsh Posté le 26-05-2010 à 22:19:20
Là, tu confonds le débit de ta connexion web et le débit de ton réseau interne.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
Marsh Posté le 26-05-2010 à 22:56:35
Je ne comprends pas ce que tu veux dire... tu peux être plus explicite ?
C'est bien mon réseau "interne" qui achemine ma connexion internet jusqu'à mon PC. Donc le test de débit que j'ai fait tiens forcément compte du débit que j'ai entre la box et le PC.
Du coup si la vitesse de téléchargement réelle chute quand je passe de l'ethernet au wifi, c'est bien que le débit en wifi est insuffisant pour relayer 100% du débit que ma box peut transmettre, non ?
Message édité par fanou63 le 26-05-2010 à 22:57:04
Marsh Posté le 26-05-2010 à 23:23:32
Je viens de voir dans la liste des connexions WiFi disponibles que celle de ma box est en 802.11g !
Le vendeur m'a soutenu que c'était du n.
Vous pensez que ça peut venir de là ? Je ne trouve rien pour paramétrer ça dans l'interface de la box...
Marsh Posté le 26-05-2010 à 23:42:48
Tu es chez quel opérateur ?
Si tu utilises un modem Numericable, c'est du wifi g, pas n. 54 mbps théoriques, et environ 20 mbps en pratique. Si c'est un Castlenet, il y a un menu caché avec quelques réglages supplémentaires du Wifi. On peut gratter un peu de bande passante, mais pas de quoi atteindre 25 mbps.
Et pour info, le Wifi augmente aussi le ping, jusqu'à 8 ms environ chez moi.
A+
Marsh Posté le 26-05-2010 à 23:53:54
C'est une Dartybox THD.
Si j'ai bien compris le vendeur m'a "menti" en me disant que c'était du n, alors que c'est du g ?
Parce qu'entre 20 et 60Mbps ca fait une belle différence, et je ne compte pas tirer un cable à travers le salon...
Il va falloir que je me paie un routeur wifi n pour le brancher à ma box ?
Message édité par fanou63 le 26-05-2010 à 23:54:14
Marsh Posté le 27-05-2010 à 00:06:13
Ca dépend de ton usage. L'ADSL ne peut pas dépasser 20 mbps, donc les contenus internet sont dimensionnés pour. Concrètement, tu ne verras pas beaucoup de différence, sauf si tu as un abonnement payant sur des sites de téléchargement.
A+
Marsh Posté le 31-05-2010 à 09:10:59
A travers le salon certainement pas, mais fixé le long des plinthes (donc derrière les meubles) ça ne se verrait pas. Un câble te donnerait non seulement un meilleur débit, mais surtout une liaison plus stable que le Wi-Fi. Cela n'empêcherait pas de laisser le Wi-Fi pour les appareils mobiles de la maison (smartphone ou autre).
