WNR3500L et perte de connexion - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:38:58
Personne n'a d'idées là dessus ? J'ai toujours le problème. J'ai testé si le souci se produisait lors de pics de trafic importants mais apparemment ce n'est pas lié.
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:50:27
Deux solutions possibles :
1. Tu as flashé ton routeur avec un firmware DD-WRT instable, soit tu tentes de le reflasher avec une version plus stable soit tu le reflashe avec le firmware d'origine
2. Tu es encore sur le firmware d'origine et tu n'as rien flashé du tout. Dans ce cas il te suffit de baisser l'encryption et de repasser en mode "b" ou "g" tout simplement (le mode "n" est très mal supporté apparemment)
PS : Y a une épidémie de personnes dans le même cas que toi sur ce forum, rien qu'aujourd'hui je suis intervenu sur 4 topics identiques lol
Marsh Posté le 31-10-2013 à 17:53:12
Exemple de personne dans le même cas que toi mais sur un autre forum cette fois : http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=635647
Marsh Posté le 01-11-2013 à 15:31:43
Merci pour les tuyaux je suis dans le 2e cas de figure. Le problème c'est que le mode "n" est le seul moyen d'avoir une qualité de stream correct vers mon raspberry qui est en wifi. Je vais creuser cette solution et en attendant y'a-t-il une autre solution a envisager ?
Marsh Posté le 04-11-2013 à 17:30:16
Ah ok je comprends mieux ta contrainte maintenant (et surement celle des autres utilisateurs dans le même cas de toi..). J'essaie de regarder si je trouve d'autres infos et si j'en trouve j'hésiterais pas à te les fournir. Courage ^^
Marsh Posté le 06-11-2013 à 19:29:47
Super merci !
A priori passer en 145Mb/s n'a pas résolu le problème.
Marsh Posté le 14-11-2013 à 17:34:06
Bon j'ai testé en 300Mb, 145 et 54 et chaque fois WPA ou WPA2 et le problème se présente toujours ! c'est à n'y rien comprendre !
Marsh Posté le 19-11-2013 à 15:23:00
Tu utilises quelle encryption ? AES TKIP?
Enfin, si tu as le courage de tester si le problème est présent avec un firmware tomato ou dd-wrt?
Marsh Posté le 19-11-2013 à 17:43:12
J'ai utilisé aussi bien TKIP que AES, le problème ne semble venir ni du débit ni de l'encryption puisque je les ai toutes essayé. J'ai aussi essayer de passer sur un canal ou il n'y avait personne et cela n'a rien changé...
Et je ne préfère pas essayer un firmware alternatif pour l'instant. J'ai trop d'appareils qui dépendent du wifi :-) Sinon je remet le Wifi de la box en marche mais il n'est pas assez costaud pour streamer de la HD vers mon Raspberry.
Marsh Posté le 19-11-2013 à 19:16:19
Pour ceux que ça intéresse je tente un reset usine + "retrogradage" sur le firmware d'avant et je refait ma config de zéro. On va voir ce que ça donne. Si quelqu'un a d'autres idées je suis preneur !
Marsh Posté le 09-12-2013 à 06:56:56
Bon un retour sur le firmware précédent a un peu amélioré les choses: les coupures sont moins fréquentes c'est tout !
Marsh Posté le 17-10-2013 à 18:53:38
J'ai un souci assez agaçant avec mon Netgear WNR3500L: une fois par jour ou tous les deux jours j'ai une perte de wifi sur tout mes périphériques. Les voyants du routeur ne changent absolument pas d'état par rapport à leur état "normal" mais tout les périphériques aussi bien linux que windows perdent le wifi.
La seule solution est de redémarrer le routeur pour ravoir une connexion au wifi.
Est ce que quelqu'un aurait une idée là dessus ? J'ai déjà changé l'alim et la multiprise pour écarter ces pistes.
Merci d'avance pour vos réponses
