installation flash tse
installation flash tse - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 08-01-2008 à 16:44:50
j'ai un souci lors de l'installation de flash en tse sous 2003
J'ai installer flash player en admin, mais lorsque mes utilisateur doivent voir un contenu flash, il faut qu'ils l'installent, mais un message d'erreur leurs indiquent qu'ils n'ont pas les droits suffisant!
Donc temporairement, je les ai rajouter au groupe admin du poste local comme sa ils ont flash player mais bon ce n'est pas une solution!
si quelqu'un a des idées
Marsh Posté le 09-01-2008 à 10:41:11
Bonjour, je remarque que ceci est peut etre lié a la configuration renforcée d'IE, je l'ai désinstallé, pourtant, si je me loggue avec un utilisateur qui ne possede pas les droit d'admin sur la machine, j'ai une popup qui m'indique que la securité renforcé d'IE est activé!
Au secours
Dell powered
Marsh Posté le 10-01-2008 à 10:25:50
Tu as bien d'installé la config renforcée à la fois pour les utilisateurs et les administrateurs ?
VDS Galaxy Watch 8 4G 44mm
Marsh Posté le 10-01-2008 à 13:07:16
merci de me repondre
Donc oui,dans panneau de config, j'ai bien la configuration renforcée désinstallée pour les deux
Marsh Posté le 16-01-2008 à 14:11:08
Bonjour arnaudr4,
J'ai eu le même problème que toi, que j'avais résolu comme toi : en donnant des droits d'administrateurs aux utilisateurs concernés, le temps d'installer Flash Player. C'était très long et pas très satisfaisant.
J'ai trouvé cet article :
http://www.experts-exchange.com/So [...] 54117.html
et j'ai suivi les liens pour désinstaller :
http://www.adobe.com/cfusion/knowl [...] d=tn_14157
puis réinstaller  Flash Player (en faisant "change user /install" sur le serveur TSE 2003)
http://www.softwarepatch.com/internet/flash.html
Et ça fonctionne pour tous les utilisateurs !
Miracle ;)
Marsh Posté le 17-01-2008 à 09:22:04
merci pour ta reponse Bougnat36
je test et je te tiens au courant
Dell powered
Marsh Posté le 17-01-2008 à 09:29:29
par contre j'ai une petite question,
comment dois je mis prendre pour faire cela? "puis réinstaller  Flash Player (en faisant "change user /install" sur le serveur TSE 2003)"
Il faut que je me connecte avec quel compte sur mon serveur tse?
a bientot et merci
Dell powered
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:08:10
Avec un compte administrateur du serveur tout simplement.
La procédure donnée est tout simplement la procédure à appliquer pour n'importe quelle installation sur un serveur TSE (passage en mode d'installation, à faire hors production bien évidemment).
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:13:57
OK Merci
j'essaye ça demain matin et je vous dis si cela a resolu mon probleme
a bientot
Dell powered
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:33:52
Tu te loggues en administrateur.
Tu fais ensuite démarrer/exécuter/cmd puis tu tapes : change user/install
puis tu installes ton logiciel.
une fois terminé, tu tapes dans la console dos : change user/execute.
test avec un utilisateur tse pour voir si ca a bien fonctionné.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 10:43:52
Autre méthode également, passer par Ajout/supression de programmes.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 12:42:07
oui, je ne connaissais que la methode ajout suppression de programme
Dell powered
Marsh Posté le 18-01-2008 à 10:05:02
Et voila je vous remercie, car grace a vous mon probleme est reglé.
Dell powered
Marsh Posté le 16-06-2008 à 17:22:22
Je vous remercie a mon tour pour m'avoir débloquer.
