Load serveur dédié
Load serveur dédié - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 24-05-2014 à 13:20:52
J'ai actuellement un serveur dédié qui a l'air de me donner des chiffres incohérents sur l'utilisation du CPU.
Il s'agit d'un Core 2 Duo, 4GO de RAM, avec installé dessus la panoplie d'hébergement web (apache mysql...)
Mon problème est qu'il m'affiche toujours un load très élevé, alors que quand je regarde la liste des processus avec htop, mysql consomme 15% du CPU, et le reste est à 1% ou même 0%.
En gros si je fais le calcul manuel des % utilisés, j'arrive environ à 25%, ce qui devrait me donner un load de 0.13 vu qu'il y à 2 cores, si mes calculs sont bons !
Je sais que c'est une toute petite bécane mais quand même, surtout sur linux !
Est-il possible qu'il y ait un problème au niveau hardware ?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 15:47:49
la charge au sens unix n'est pas la même chose que la charge CPU.
http://en.wikipedia.org/wiki/Load_ [...] alculation
Que va-t-il se passer cette gelgamar ? vous le découvrirez janamont à 20h
Marsh Posté le 24-05-2014 à 19:53:05
Merci pour la réponse :)
Mais donc si j'ai bien compris l'article sur wiki, c'est pas vraiment possible de connaitre la charge réelle ? quand savoir quand le serveur sature ? (a part un crash lol)
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:40:11
tout le problème est justement de définir "charge réelle", et si une telle chose existe elle n'est sûrement pas définissable en un seul chiffre.
Marsh Posté le 24-05-2014 à 21:16:33
oki ! j'insiste un peu mais tu as l'air de bien connaitre le sujet ? il doit bien y avoir un moyen de savoir si la machine est surchargée, en analysant peut être les processus ? se fier au % d'utilisation de chaque process ?
Marsh Posté le 25-05-2014 à 03:51:43
mpstat + iostat, tu fait un graph sous RRDTool sur 2 semaines et tu fait les statistiques.
Si ton load average dépasse les 2.0 avec un iostat qui t'indique des perfs misérables, c'est ton sous système stockage qui foire et place les process en sleep non interruptibles, et ça sent les disques dur qui peinent ton problème, pas un problème de cpu.
