Problème communication VM vers Hyper-V
Problème communication VM vers Hyper-V - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 30-01-2017 à 20:27:53
petit problème du jour :
j'ai mis à jour les IP de mon Dell R210 (qui a 2 cartes physiques et 1 carte virtuelle), en gros je me suis rendu compte les cartes physiques étaient en DHCP et que la carte virtuelle était en IP fixe (pas logique selon moi).
J'ai donc mis les IP fixes sur les cartes physiques et l'IP dynamique sur la carte virtuelle.
Et là, 2 problèmes :
- Les VM ne pinguent plus l'Hyper-V sur l'@ip fixe de la carte physique (mais elles pingent bien sur l'IP dynamique de la carte virtuelle, elles peuvent se pinger entre elles et les autres machines physiques du réseau pingent les VM).
- Les VM ne pinguent plus non plus l'iDRAC6 de l'Hyper-V (Dell R210), très embêtant puisque je gère la télémaintenance avec une VM.
Qu'ai-je fait de mal?
Merci pour votre aide.
Message édité par jocodis le 30-01-2017 à 20:30:10
Marsh Posté le 30-01-2017 à 21:04:14
vu le peu de détail de la config réseau hyper-v que tu décris j'aurais tendance à dire que tu as assigné des ip aux carte physiques alors que tu dois assigner des vswitch sur les cartes réseau physique et créer l'interface virtuelle de management pour l'host
Marsh Posté le 30-01-2017 à 21:05:59
Les cartes réseaux des VM sont des cartes héritées.
Je suis sous WS2008R2, et pas l'ombre d'un vswitch.
Toutes les IP sont sur la même plage.
As-tu besoin d'autres infos?
Marsh Posté le 30-01-2017 à 22:22:26
Marsh Posté le 30-01-2017 à 23:32:59
Merci, j'ai lu.
Mais ce que je ne comprends pas c'est que les VM peuvent communiquer avec le réseau physique externe SAUF avec l'IP de la carte physique de l'Hyper-V et (le plus embêtant) SAUF avec l'iDRAC6.
Dans les paramètres réseau virtuel de la console de gestion Hyper-V, j'ai bien "externe" qui est coché et je n'ai pas de VLAN activé.
Marsh Posté le 30-01-2017 à 23:40:12
va falloir que tu décrives un peu mieux quelles ip tu as mis sur quoi et ce que tu essaies de faire parce que 2 cartes peuvent pas être sur le même réseau ip sauf si tu fais de l'agrégation
Marsh Posté le 30-01-2017 à 23:50:31
Carte physique 1 que je vais appeler ETH1
Carte physique 2 que je vais appeler ETH2
Carte virtuelle 1, créée dans le gestionnaire Hyper-V, appelée V-ETH1.
iDRAC6 192.168.1.5 ("mode de sélection de NIC : partagé" )
ETH1 et ETH2 ne sont pas agrégées.
ETH1 : 192.168.1.4
V-ETH1 : 192.168.1.6
ETH2 : pas utilisée pour le moment
Les VM ont toutes V-ETH1 dans leurs configs sur Hyper-V (carte réseau héritée), adresse IP 192.168.1.xxx
Avant que je fasse ma modification d'IP (voir 1er message) les VM pouvaient communiquer avec l'hôte Hyper-V, avec l'iDRAC6 mais aussi avec tout le réseau physique sur lequel est branché l'hôte Hyper-V (donc pouvaient pinger ETH1).
Depuis que j'ai fait la modification comme dans mon 1er message, les VM peuvent toujours pinger tout le réseau physique, sauf l'hôte Hyper-V sur son ETH1 (mais peuvent sur V-ETH1) et sauf l'iDRAC6 (certainement parce que son accès se fait sur ETH1).
Il faudrait que je puisse, comme avant pinger ETH1 et iDRAC6 depuis les VM.
Je n'ai pas agrégé de cartes, pas créé de ponts, juste changé les IP passées en fixe comme évoqué dans mon premier message.
La misère!
Message édité par jocodis le 31-01-2017 à 00:13:07
Marsh Posté le 31-01-2017 à 12:18:14
http://www.guvirt.org/images/stories/Articles/Hyper-vR1_Network_Bestpractices/Hyper-V_network6.jpg
La case est bien cochée.
A+
Hommage au sergent Aurélie Salel - http://www.pompiersparis.fr/
Marsh Posté le 31-01-2017 à 13:01:35
et oui cette case est bien cochée, c'est bien ça le pire dans l'histoire!
Marsh Posté le 31-01-2017 à 13:39:06
eth1 a pas besoin d'avoir d'adresse ip puisque c'est v-eth1 qui l'a
Marsh Posté le 31-01-2017 à 14:13:19
oui effectivement, j'ai désactivé l'IP sur ETH1 mais bon, rien y fait, je n'ai tjs plus accès à l'iDRAC depuis les VM :(.
J'ai éteint les VM, redémarré l'Hyper-V, supprimé et recréé la carte virtuelle, réaffecté cette carte virtuelle aux VM, mais le problème reste le même...
Marsh Posté le 31-01-2017 à 14:20:35
et depuis le serveur physique tu as accès à l'idrac ? depuis les autres machines du réseau ?
Marsh Posté le 08-08-2017 à 15:14:29
Oui, accès depuis l'hyper-v et les autres machines physiques!
Marsh Posté le 08-08-2017 à 16:05:03
Tu peux mettre la conf exacte des cartes ?
Dans ton premier post tu mets :
"J'ai donc mis les IP fixes sur les cartes physiques et l'IP dynamique sur la carte virtuelle"
Tu n'aurais pas foiré son masque ?
De plus, sur quel port ton vswitch est-il pluggué ? (comme dans le screen de franck31195)
edit : Dernier point, le switch est-il manageable ? Si oui tape lui un clear du cache ARP ....
Message édité par ChaTTon2 le 08-08-2017 à 16:05:56
Mon feed-back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1974_1.htm
Marsh Posté le 08-08-2017 à 17:06:04
8 mois après :D
Marsh Posté le 09-08-2017 à 16:25:35
oh god j'avais pas vue .... 8 mois et tu as toujours pas de com hyper-v ???
