Problème de performance CPU sous Hyper-V - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 12-03-2015 à 15:36:14
Parce que là tu regarde pas les perfs de l'hôte mais de la partition parente qui elle ne consomme rien.
utilisation de l'hôte = utilisation de la partition parente + des partitions invités
Regarde dans l'hyper-v manager sinon faut regarder le total dans le perfmon des compteurs de l'hyperviseur
Marsh Posté le 12-03-2015 à 16:01:49
Merci pour ton retour.
Dans le manager hyper-v j'ai les mêmes chiffres d'occupation du proc.
Donc ma VM prendrait toute les ressources de ma machine alors ?
Marsh Posté le 12-03-2015 à 18:24:03
Il consiste en quoi le stress test ?
Parce que pour utiliser un hexa core avec HT à 3.5Ghz pour 25 RDS, faut y aller !
Marsh Posté le 12-03-2015 à 20:11:22
Bonsoir,
Le stress test consiste à lancer une vidéo sur chacune des sessions RDP.
C'est bien sûr une situation qui ne se passera jamais, la situation nominale étant l'utilisation du pack office ainsi qu'un progiciel de gestion.
Je suis tout de même étonné de la conso pour une simple vidéo (mp4). Des pistes ?
Marsh Posté le 12-03-2015 à 20:15:49
Ah oui ...
Ben faut voir le bitrate, les perfs du logiciel, le codec utilisé.
Et puis c'est le CPU qui doit assurer seul le décodage, contrairement à un PC où le GPU le prendrait en charge.
Bref, je ne suis pas sûr que ce soit le bon stress test.
Marsh Posté le 12-03-2015 à 20:17:08
Ok effectivement je comprends.
Tu connais des bancs de test type ?
Marsh Posté le 12-03-2015 à 20:22:50
Tu peux juste tester une session en utilisation réelle.
Tu relèves les chiffres et tu multiplies par 25.
Marsh Posté le 12-03-2015 à 20:47:22
la référence pour le benchmark de plateforme rds/vdi c'est loginvsi
Juste faire une interpolation linéaire d'un usage mono utilisateur est inutile, parce qu'un système ne réagit pas linéairement.
Marsh Posté le 12-03-2015 à 21:36:07
Sur des grosses infra ça peut se justifier mais pour 25 ?
Marsh Posté le 12-03-2015 à 22:07:15
Extrapoler 1 à 25 non, extrapoler 50 à 60 ou 70 oui pourquoi pas.
Marsh Posté le 12-03-2015 à 22:43:49
Je regarde pour loginvsi demain.
Merci pour vos retours en tout cas ![]()
Marsh Posté le 12-03-2015 à 15:00:10
J'ai un problème de performance avec une VM qui tourne sous 2012 R2
Mon hôte tourne sous 2012 R2 également sur un Xeon E5-1650 V2 @ 3.5 Ghz à 6 coeurs double-core et 128 Go de RAM.
J'ai une VM qui fait tourner un serveur RDP pour 25 sessions simultanées.
Lors d'un stress test (50%) voici ce que j'ai:
Tandis que voici la charge sur l'hôte:
Les réserves et limites sont bien à fond, tout les cores ont été attribué à la VM.
Comment expliquer la différence de charge entre l'hôte et la VM ? J'ai beau regarder, je ne vois pas ce qui limite ainsi....
Merci d'avance
Shooter ou être shooté, that iz the question
