Problème RAID 1 - Help
Problème RAID 1 - Help - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 15-02-2013 à 21:58:03
Sur un serveur Windows 2008 R2 STD, je dispose d'un contrôleur RAID Silicon Image 5312, avec deux disques configurés en RAID 1.
J'ai un problème sur un des disques (erreurs signalées dans le gestionnaire d'évènement Windows), confirmé dans les menus RAID lors du démarrage du serveur, puisque pour mon RAID j'ai le statut suivant :
disque 0 -> DROPPED
disque 1 -> SYNC
Confiant, j'ai tenté le remplacement de mon disque 0 par un disque neuf, puis lancé vis le menu : "Rebuild Mirrored Set. J'ai lancé l'action en mode online (synchro en tâche de fond). Les disques passent au statut SYNC.
Je me dis, nickel, c'est gagné.
MAIS :
Je redémarre mon serveur : bel écran noir, avec un message du type je ne trouve pas device bootable...
J'ai tenté d'autres manip :
 - Démarrage avec le disque sain (1 seul disque connecté) : messages "critical RAID state" -> reboot en boucle
 - Démarrage avec le disque pas complètement HS : (1 seul disque connecté) : messages "critical RAID state" -> reboot en boucle
Du coup j'ai remis les deux disques d'origine : ça redémarre...
J'ai un peu du mal à capter : pourquoi mon serveur ne démarre pas avec un seul disque, pourquoi mon remplacement ne fonctionne pas...
Merci pour votre aide,
Thomas.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 22:08:35
En lançant ton rebuild en mode online, tes ruches systèmes ne se sont pas rebuild. Pour la simple et bonne raison que la puce SiL5312 est une puce dite "fake raid" et n'as pas accès aux fichiers système en court d'utilisation, ni a toutes les partitions windows, donc le driver en mode online a rebuild se qu'il pouvait mais pas les informations de boot/fichier système windows.
Rebuild en mode offline (directement via le firmware) après avoir initialisé ton disque.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 22:12:06
Hello MysterieuseX,
Ca me va bien comme réponse ça...:-)
Par contre, mon nouveau disque a du être initialisé lors de ma première tentative de "Rebuild", vu qu'il avait l'état SYNC - Comment je peux le réinitialiser?
C'est normal de ne pas pouvoir booter sur un seul disque?
Marsh Posté le 16-02-2013 à 01:16:19
En fake raid il ne copie le secteur d'amorçage que sur un seul des deux disques donc tu doit avoir une erreur de type "ntldr manquant ou endomagé ..." lance la console de récupération avec le CD de win2008 et fait un bootrepair
Edit : oublie pas non plus de fait un scandisk au démarrage pour aider a refaire tes ruches/arborescence NTFS
Message édité par MysterieuseX le 16-02-2013 à 01:17:11
Marsh Posté le 27-02-2013 à 09:53:52
Alors nouvelle tentative :
pour rappel, le disque endommagé est le disque 0 indiqué PM, le disque 1 est indiqué SM dans le firmware du contrôleur RAID
Je remplace à nouveau mon disque 0 par un nouveau disque, puis lance le "rebuild" en mode offline.
4h plus tard, mes 2 disques sont à l'état "CURRENT"  :)
Reboot du serveur : j'arrive sur l'écran noir windows qui indique un pb matériel et demande insertion du CD pour réparation, ou démarrage sans ehec ou mode normal - Si je sélectionne le mode "Démarrage normal" le serveur reboote en boucle et retombe toujours sur ce menu - Le démarrage en mode sans echec ne fonctionne pas non plus.  :fou:
Je tente une réparation via le CD d'installation windows server 2008 : "Réparer l'ordinateur" -> aucun système s'exploitation n'est disponible pour la sélecion pour permettre une réparation...  :kaola:
J'ai donc fait machine arrière et remis le disque 0 endommagé, c'est reparti...Dégouté
Vous avez des idées? moi je sèche malheureusement, à part tout réinstaller from scratch
Merci,
T.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 14:26:24
Inverse tes disques dur.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 14:47:33
En inversant disque 0 à moitié HS et le disque 1 sain?
Si c'est du fake raid avec la carte SIL, j'aurai de nouveau le problème de MBR absent sur le disque 1 non?
Comment va se comporter le contrôleur au niveau de la synchro entre les 2 disques?  C'est toujours le disque à l'emplacement 0 qui réplique sur le second? je ne risque pas de perdre des données?
Marsh Posté le 01-03-2013 à 09:04:56
Non, une fois que tu as rebuild, passe le disque 1 en 0 et ton nouveau 0 en 1 et fait une réparation du ntldr
Message édité par MysterieuseX le 01-03-2013 à 09:05:12
Marsh Posté le 01-03-2013 à 09:19:59
Double post, une foi n'est pas coutume. Il me semble que j'ai oubliée (pensant que tu le ferais ...) de te préciser que lorsque tu lance une récupération windows, tu ne doit pas oublier de mettre AVANT les drivers de ta carte fake raid, sinon l'installateur windows ne détectera jamais les partoches. Mais Je pense que tu le sais ...
Marsh Posté le 10-03-2013 à 20:19:50
alors voici la suite du feuilleton :
 - Remplacement du disque dur 0 HS
 - Synchronisation du RAID en mode offline (4h qd même)
 - Démarrage depuis le CD windows 2008 STD
 - Chargement des pilotes de la carte contrôleur RAID SiI 3112
 - lancement du mode console
 - bootrec.exe /FixMbr -> OK
MAIS :
Au redémarrage belle erreur Compbatt , statut 0xc000000f, Echec du chargement de windows
J'ai tenté :
 - un StartRep.exe sans succès, pas capable de réparer mon fichier
 - un sfc /SCANNOW /OFFBOOTDIR=E:\ /OFFWINDIR=E:\Windows, pas capable non plus de réparer mon fichier
Finalement, au redémarrage, je suis reparti à partir du menu : Dernière configuration correcte connue -> BINGO!!!
Mon serveur est reparti.
Merci MysterieuseX pour tes conseils qui m'ont permis d'arriver au bout!  :)
T.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 02:52:26
Je dédrap alors. :)
