Nagios via EON probleme supervision systime - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 27-07-2015 à 12:15:18
Je ne sais pas si c'est la meilleure pratique mais perso, mes VMs ne sont pas synchronisées avec l'hôte sur lesquelles elles tournent.
Si la VM est incluse dans le domaine, la synchro se fait avec les DC.
Si c'est en workgroup, synchro avec un serveur NTP externe.
Concernant mes DC, ils sont synchro avec une source de temps extérieure au domaine.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 12:34:10
Donc en faisant un peu de lecture j'ai retrouvé plusieurs fois cette info également donc j'ai décocher cette option.
De plus, il suffisait juste, vu que c'est la tunisie de cocher de pas adapter heure d'ete pour que l'heure soit correcte au niveau du serveur donc c'est bon pour les horraires.
Par contre, j'ai toujours les remontées nagios systime donc qui me disent qu'il y a un décalage horraire d'1h ... Soit je désactive ce check, soit il existe quelque chose qui permet d'utiliser ce plugin malgré les différence de fuseaux horraire.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 13:53:26
Et comment est configurée l'option use_timezone dans Nagios ?
Elle est normalement prévue pour monitorer plusieurs serveurs dans des fuseaux horaires différents.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 14:26:09
J'utilise EON, ou se trouve cette info ?
parce qu'elle est pas dans un fichier nagios.cfg
Marsh Posté le 27-07-2015 à 15:01:22
Elle devrait être présente dans ce fichier de configuration principal que tu as cité (nagios.cfg).
Tu es en quelle version ?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 10:20:57
La version 4.1 inclus la version 3.5 de Nagios si je ne dis pas de bêtise.
L'option use-timezone est sensée être prise en charge.
Si elle n'apparaît pas dans le fichier de nagios.cfg, tu as essayé de la rajouter manuellement ?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 10:51:52
ReplyMarsh Posté le 29-07-2015 à 15:47:46
en mettant use_timezone = Europe/Paris ca fonctionne pas non !
Marsh Posté le 26-08-2015 à 09:18:13
Je me permets de relancer ce sujet en rappelant précisement ce que je recherche :
J'ai un serveur de supervision EON 4.1 en france.
Je rencontre des probleme avec l'utilisation du plugin check_systime pour superviser le décallage horraire avec les serveurs internationaux.
Nous en avons au portugal et en tunisie.
Au portugal on est sur un UTC et UTC+1
En Tunisie on est sur un UTC+1 fixe
En france on est sur UTC+1 et +2
Je sais qu'on peut specifier une valeur de 3600sec par exemple, mais je veux pas avoir a chaque changement d'heure a repasser sur cette valeur ^^
Des amateurs de solution ?
Contrainte : snmp v2
Marsh Posté le 14-01-2016 à 11:36:12
salut, j'avais le même problème mais j'ai réussi à changer l'heure du serveur en suivant ce site : http://sysdocs.net/rhel-centos/cha [...] el-centos/
J'ai aussi modificer :etc/systconfig/clock
Et j'ai rebooter mon serveur (par contre mon EoN tourne sur un centos ^^)
Sauf que maitnenant j'ai un autre pb : mon heure de l'itnerface web correspond pas à celle du serveur x) mais je vais chercher & poster un autre topic pour mon pb, en esperant t'avoir aider ![]()
Marsh Posté le 14-01-2016 à 20:22:33
mmm je vois pas trop comment ca va m'aider la le probleme c'est qu'il faudrait que sur certains serveur le changement horraire ne se voit pas mais nagios peut pas savoir ou il se situe ^^
Marsh Posté le 27-07-2015 à 11:32:30
Après avoir amélioré un peu la supervision via nagios, j'ai des remonté systime qui m'indique qu'il y a une heure de décallage avec certains serveurs.
J'ai creusé un peu et me demande si cette remontée est normale ou pas ?
En effet, le serveur de supervision est situé en france, et il supervise egalement des serveur dans un pays GMT donc 1heure de moins qu'ici.
Lorsque je regarde la configuration de vmware on se synchronise sur le DC qui sert de serveur ntp.
Le DC distant est bien à l'heure qu'il doit être par contre, toutes les VMs de l'hote ESX sont a GMT +1.
Si sur une vm je synchronise l'heure client avec l'hote alors j'ai bien l'heure GMT sinon non.
Quelles sont les bonnes pratiques pour cette configuration ? Je tiens à préciser qu'elle est fonctionnelle depuis plusieurs années mais je trouve anormal que lorsqu'on se connecte sur une vm hors DC le temps affiché n'est pas le bon.
De plus je me rends compte que dans vmware un seul serveur de temps est renseigné ce qui signifie que si il tombe, ca peut poser un probleme non ? vaut mieux pas mettre 2 dc par sécurité ? (et donc configurer le 2nd dc pour qu'il soit également serveur de temps).
Message édité par matteu le 26-08-2015 à 09:06:53
Mon Feedback---Mes ventes
