Salle Serveur - Solution Cube - Couloir chaud ou froid ?
Salle Serveur - Solution Cube - Couloir chaud ou froid ? - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 05-07-2013 à 14:03:53
nous sommes encore dans la phase études de notre nouvelle salle serveur. Nous envisageons une solution dite Cube. Nous nous posons cependant la question de savoir s'il est préférable d'avoir un couloir confiné en air chaud ou en air froid svp ?
Nous n'avons donc pas assez de hauteur de plafond pour mettre un faux-plancher, la clim sera donc en In-Row et non en soufflage par faux-plancher.
Merci de vos retours d'expérience.
Message édité par tck-lt le 22-07-2013 à 11:44:36
Marsh Posté le 05-07-2013 à 16:23:31
Couloir en air froid. L'air frais rentre par le devant des équipements.
In my bed, but still_at_work.
Marsh Posté le 09-07-2013 à 10:27:01
Que ce soit en couloir chaud ou couloir froid, l'air froid rentre toujours pas le devant, il suffit de tourner les équipements. Les blocs Inrow sont conçus pour. Mais merci quand même.
J'ai trouvé un document d'APC qui fait un comparatif couloir confiné chaud/froid. Ils privilégient le couloir confiné chaud. J'aurais souhaité avoir un document mettant en avant le couloir confiné froid aux dépens du chaud car les doc intégrateurs sont forcément orientées pour leur savoir-faire.
War Roak Gwengamp
Marsh Posté le 16-07-2013 à 10:24:11
Question subsidiaire : Clim à détente directe ou clim à eau glacée svp, c'est pour une puissance de salle d'environ 80kW.
Merci.
War Roak Gwengamp
Marsh Posté le 16-07-2013 à 11:26:16
Chez notre hébergeur, ils ont des cubes APC et c'est le couloir confiné qui reçoit l'air chaud.
Du coup, ça fait des baies plus propres quand on rentre dans la salle, car on voit l'avant des serveurs. Le cablage est en partie caché dans le couloir :-)
Les clients ne sont pas non plus obligés de rentrer dans le couloir pour accéder à leurs serveurs.
http://leblogdundsi.lesprost.fr/
Marsh Posté le 17-07-2013 à 11:24:49
APC privilégie le confiné chaud alors qu'Emerson privilégie le confiné froid. Pour ma part, je penche plutôt pour le confiné chaud, d'une pour le confort de travail et de deux car le delta de tempréature entre le froid et le chaud sera plus élevé ce qui augmentera l'efficacité des clims. Merci pour ce retoure d'expérience. Connais-tu la taille du datacenter et la techno utilisée pour leur clim stp ?
War Roak Gwengamp
Marsh Posté le 17-07-2013 à 14:19:53
Ce sont des clims APC inRow, mais je ne sais pas quel modèle exactement.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 11:43:19
ok, merci.
War Roak Gwengamp
Marsh Posté le 23-07-2013 à 17:44:34
on deploie cette solution sur deux sites en ce moment dans des salles de 100m2. les inrow cooler entrainent pas mal de tuyauterie dans le faux plancher et prennent de la place dans les rangees.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 23:13:23
Oui, mais sont plus efficaces au niveau energetique, permettent des faux planchers plus faibles, et la densité des équipements peut être optimisé, pas besoin de laisser des emplacement vide pour laisser passer l'air.
Couloir chaud ou froid, c'est une guerre de religion. Je préfère chaud. Je préfère aussi mon café sans sucre.
Si tu cherches absolument une doc démontrant la supériorité du couloir froid̀ je crois bien que tu as fais ton choix ...
Qu'elle est l'ouverture de la question sachant que tu n'ecouteras pas la réponse ?
Marsh Posté le 24-07-2013 à 08:10:07
ce que j aime bien aur les forums de discussions c est la rapidite avec laquelle on se fait juger sans le demander. ma phrase indique une information, pas une verite emanant d un ecrit divin, ni une incitation à des flamewars; ce que tu as du rater en buvant ton cafe.
blague a part, ce sont des salles de secours a l essai. elles nous posent probleme avec les normes internes qui donent des distances mini entre le courant fort/faible, ce qui fait qu on se retrouve avec un faux plancher et des echelles pour les chemins de cable. on est parfois tres limite en hauteur sous plafond.
vu la fiabilite des systemes sous les tropiques, on n a que la tuyauterie dans le faux plancher et ca vaut mieux! le plus evolue qu on avait c etaient des couloirs chauds/froids.
Message édité par Hydrogen le 24-07-2013 à 17:32:36
Marsh Posté le 24-07-2013 à 14:10:01
Je me permet de faire une parenthèse :
Ou est ce que vous avez trouvé les normes pour salle de serveur?
Marsh Posté le 24-07-2013 à 14:28:19
Recherche TIA 942
Marsh Posté le 24-07-2013 à 17:46:43
[quote="trictrac"]Si tu cherches absolument une doc démontrant la supériorité du couloir froid̀ je crois bien que tu as fais ton choix ...
 Qu'elle est l'ouverture de la question sachant que tu n'ecouteras pas la réponse ?[/quote]
si cette phrase s'adresse à moi, je l'ai précisé pourquoi je cherchais cette doc. Une doc constructeur est forcément orientée, or je n'avais trouvé que celle d'APC orientée couloir chaud. J'ai depuis trouvé celle d'Emerson (mais en anglais) qui eux privilégient le couloir froid. J'ai pesé le pour et le contre et je préfère en effet le couloir chaud.
[quote="Hydrogen"]les inrow cooler entrainent pas mal de tuyauterie dans le faux plancher et prennent de la place dans les rangees.[/quote]
Pas de faux-plancher pour notre part, nous sommes déjà assez juste comme ça en hauteur sous plafond (2,95m environ). On aurait eu un faux-plancher le choix du couloir confine froid avec soufflage par le sol aurait peut-être été privilégié (on a visité une salle comme ça).
La dernière interrogation que nous avons donc est la technologie de froid. On part sur du Inrow c'est sûr à 100% mais eau glacée ou détente directe, rien n'est arrêté et rien ne nous permet de trancher (prix eau glacée légèrement supérieure).
Merci en tout cas d'avoir relancé le débat.
War Roak Gwengamp
Marsh Posté le 26-07-2013 à 21:53:00
En eau glacée il faut faire attention au compresseurs que tu installes, et surtout à leur dimensionnement.
Dimensionné trop juste .. Pas d'évolution.
Dimensionnes trop larg ... Rendement pourri, et adieu le beau roi Green des décideurs pressés ...
Idem pour l'alimentation électrique en fait ..
Marsh Posté le 30-07-2013 à 20:44:58
Oui, on tente de faire nos estimations au plus juste dans cet objectif. On prévoit une puissance IT de 80kW. Onduleurs modulaires c'est certain et je penche aussi pour l'eau glacée pour le moment.
War Roak Gwengamp
Marsh Posté le 12-09-2013 à 11:19:30
je remonte le sujet pour avoir un dernier renseignement. Si certaints d'entre vous ont un datacenter (ou salle info) équipé de climatiseurs Inrow avec un couloir confiné froid, quelle température fait-il dans ce couloir svp ? J'ai peur que le confort de travail pour l'exploitant dans ce couloir ne soit pas terrible (T°C < 20°C).
On va sûrement opté pour la détente directe plutôt que l'eau glacée (free cooling inintéressant dans noter cas car ROI d'environ 7 ans et eau glacée plus chère)
Merci.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 11:27:40
En même temps, dans un datacenter les gens qui y travaillent savent que la température est basse, c'est un faux problème à mon avis.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:15:46
non dans un datacenter avec du confinement chaud ou en non confinement, on ne souffle plus avec les T°C d'il y a 10 ans. On peut avoir plus de 20°C dans l'allée dite froide (en confinement chaud, on est autout de 22-23°C).
War Roak Gwengamp
