Problème de fibre HP &H3C
Problème de fibre HP &H3C - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 28-03-2012 à 16:47:20
 Je dois réalisé une maquette contenant
switch HP 3100  (le port 25 peut être soit en cuivre soit en fibre)
switch H3C S3600 (les ports 25 à 28 sont en fibre)
Je dois les connecté avec des modules fibres. Le problème rencontré c'est la liaison entre le switch HP & H3C, l'interface ne monte pas au niveau de la fibre (voyant non allumé). On voit qu'il détecte le module fibre si on l’enlève et le remet
SI je branche les 2 modules fibre sur mon switch H3C les voyants s'allument.
Mais pas sur le switch HP
J'ai bien mis un "undo shutdown" sur mon interface!
Je sais pas trop quoi faire la. Quelqu'un aurait une idée.
Marsh Posté le 28-03-2012 à 21:01:44
désactiver l'auto-négociation ?
Marsh Posté le 28-03-2012 à 21:06:23
re,
C'est déjà fait.
Échange du sens de la fibre
Changement du module fibre pour être sure
Marsh Posté le 28-03-2012 à 22:15:52
A voir sur le 3100 s'il ne faut pas lui dire d'activer le module fibre au lieu de l'interface cuivre (ce n'est pas toujours automatique sur les ports combo)
Message édité par Zostere le 28-03-2012 à 22:16:04
Zostere
Marsh Posté le 28-03-2012 à 22:20:07
Le souci c'est que je ne vois pas de commande qui permet de faire cela. :s
