Problème de liaison Radius entre serveur web debian et win server 2012 - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 20-11-2016 à 01:12:28
les nom de domaine sont a paramétrer sur la config apache/nginx de debian
et ne pas oubler de paramettre le config.php de moodle avec la nouvelle adresse
puis en dernier le dns pour la redierection
www A 192.168.45.205
Marsh Posté le 20-11-2016 à 14:29:57
merci pour ton aide,
j'ai bien paramétré le config.php de moodle avec la nouvelle adresse
par contre pour la config apache/nginx de debian je vois pas ... j'ai cherché dans le dossier de apache2 mais quand je vais des recherches dans l'espoir de trouver mon ancien nom de domaine à changer : je ne trouve rien ...
edit : finalement ça fonctionne enfin ! Par contre je n'ai plus de réponse de radius pour me connecter avec les utilisateurs ... je vois pas trop ce qui a pu bouger de ce coté là je suis entrain de reboot le windows serv.
edit2 : pas de changement ... j'ai rien dans les logs de radius, comme si mon serv apache2 ne le contactait pas. A savoir que j'ai également changé l'adresse IP de mon win serveur 2012. Mais je ne vois pas ou renseigner la nouvelle ip sur debian ...
Je précise que ce sont des tests sous vm.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 15:22:38
Bon ça n'avance pas... Plus rien ne fonctionne. Je n'ai plus du tout accès au Moodle depuis les postes clients.
Je réexplique le soucis :
J'ai 5 VM
- 2 windows server 2012 : 192.168.42.2 et 192.168.42.3
Paramétrés pour de l'équilibrage de charge DHCP, replication DNS.
Et pas mal de rôles installés dont bureau à distance, radius .....
- 1 pare-feu PFSENSE 192.168.42.254
avec une DMZ pour le serveur web : 192.168.45.254
- 1 serveur web debian avec moodle installé pour apache2 (plateforme pédagogique) : 192.168.45.205
- 1 client windows 7 intégré au domaine.
J'ai le portail captif qui est activé sur Pfsense avec la liaison Radius.
J'ai également une liaison radius pour Moodle.
Tout fonctionnait parfaitement mais j'ai fais des conneries, j'ai foiré un snapshot et du coup c'est la merde.... Je n'ai plus accès à internet depuis mes client (et depuis mes serveurs...)
Pourtant j'arrive à ping le DNS de google (sur client et serveurs)
Quand je rentre 8.8.8.8 dans le navigateur d'un client : je tombe bien sur mon portail captif et la liaison radius fonctionne bien
Et je n'arrive plus à accéder à mon Moodle depuis le client ........
J'imagine que le soucis vient des DNS qui sont foirés, mais je vois pas exactement quel est le prob ... Je sèche.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 18:28:27
Ad + bureau à distance ce n'est pas supporté.
Si tu as fait un snapshot et que tu as restauré tel quel, tu as mis ton AD en vrac.
Si tu as changé les IP de tes DC façon yolo c'est également normal qu'ils partent en vrille.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 18:47:11
ad + bureau a distance pas supporté ? C'est à dire ?
Pourtant mon ad ne semble pas trop en vrac, j'arrive toujours à joindre le domaine avec des utilisateurs.
J'ai uniquement changé l'ip de mon windows server 1.
EDIT : suite de mes aventures : j'ai repris un snapshot ok et j'ai tout recommencé. Quelques heures de boulot plus tard je n'ai plus de soucis au niveau de l'AD. Mes clients du LAN sortent sur le WAN sans problème.
Mais ... retour à la case départ. Je n'arrive toujours pas à contacter mon serveur web Moodle. J'ai pourtant fait les bonnes redirections dans les DNS et j'ai modifié le config.php de Moodle dans debian.
ça me fait péter un câble
EDIT 2 : J'ai résolu le problème en retournant sur un snapshot ok de debian qui était OK et fonctionnel avec l'ancien domaine. J'ai reconfiguré apache2, config.php etc.. et ça fonctionne !
Par contre de nouveau le même problème : Radius ne répond pas pour Moodle ..... pourtant tout est ok dans la conf de radius.
EDIT 3 : J'ai modifié le titre du topic, mon seul problème restant est la liaison radius. A priori, moodle ne contacte même pas le serveur je n'ai rien dans les logs. Le module radius de apache2 est bien activé dans le .ini
Marsh Posté le 19-11-2016 à 19:33:31
edit : J'ai modifié le titre du topic, mon seul problème restant est la liaison radius. A priori, moodle ne contacte même pas le serveur je n'ai rien dans les logs. Le module radius de apache2 est bien activé dans le .ini pourtant.
J'ai crée un serveur Moodle (plateforme pédagogique) sous debian. Mon serveur fonctionne impeccable, la liaison avec radius est ok.
J'ai un serveur windows serv 2012 avec pas mal de rôles installés dessus : dns, dhcp, ad, nap, bureau a distance ...
Le serveur fonctionnait impec sur le nom de domaine de l'entreprise ( www.ieteg.fr )
quand je tapais le nom de la boite, je tombais sur le serveur moodle, bref c'est ce que je voulais !
Mais j'ai voulu changer ce nom de domaine, au final je me suis pris la tête et je crois que j'ai fais des bêtises dans le gestionnaire de DNS, ça ne fonctionne plus ...
Quand je tape le nouveau nom de domaine, j'ai une page introuvable dans le navigateur.
Voila un screen de mon gestionnaire DNS :
Donc pour résumé mon soucis est assez simple. J'aimerais rediriger l'adresse ip de mon serveur debian moodle ( 192.168.45.205 ) vers une adresse ( www.ieteg.fr ) ... C'est basique je sais, mais je sèche un peu là...
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par piermitch le 22-11-2016 à 21:27:43
