problème VPN stormshield U70S-A
problème VPN stormshield U70S-A - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 11-10-2016 à 11:28:41
J'ai un problème avec mon stormshield U70S-A :
http://img4.hostingpics.net/pics/357256u70s.png
les règles 25 et 26 servent pour mon serveurpro4 qui sert d'accès vpn depuis l'extérieur (un serveur windows 2012 en pptp).
Jusque là pas de problème, ça fonctionne et j'ai testé ces deux règles sont indispensables.
Mon problème vient après, j'ai des postes qui se connectent en local (comme ordi_hawai ou srv pekin2) vers des vpn pptp. D'où les régles 27 et 28.
Je sais qu'ici ces règles ne vont pas être appliquées à cause de la règle 26 qui vient avant et si je remonte une des règles effectivement mon poste en question va pouvoir se connecter mais moi je les voudrais tous à la fois mais visiblement je ne peux faire qu'un à la fois !
Alors comment faire ? Plutot que de mettre un ordi à la fois j'ai essayé de mettre des groupes d'ordinateur mais impossible...
Les any ou autre non plus....
Help svp !
Marsh Posté le 11-10-2016 à 13:24:40
dans ta regle, c'est un accés internet vers tes machine interne qui est possible. il ne me semble pas que cela soit ce que tu veuille faire.
La tu fais du NAT. car je vois sur la capture d'ecran des fleches juste avec le nom de tes serveurs.
pour que depuis ton internet tu redirige vers une adresse privé.
Pour le même port tu ne peux avoir qu'une et une seule redirection (sauf si tu change de source : la ce ne peut être le cas)
ça ne peut fonctionner. C'est pour cela que sur la regle 27 et 28 il te dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas a cause du stomshield, c'est normal.
sinon tu es en quelle version de firmware ?
tu ne maitrise vraiment pas cet outil --> vite formation.
je veux tout, tout de suite, et gratuitement ! miladiou !
Marsh Posté le 11-10-2016 à 13:30:57
avec ma version avec version sns 2.5.x
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/261804totolerigolo.jpg[/img]
donc la je te montre comment un pc interne nomé PC_ATOS peut sortir faire du vpn pptp
voir info sur vpn pptp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point [...] g_Protocol
il y a un port 1723 et un protocole ip gre a ouvrir
Message édité par skoizer le 11-10-2016 à 13:34:10
Marsh Posté le 11-10-2016 à 13:53:33
bonjour
merci à toi
mais dans ta config, tu as d'autres postes que le pc_atos qui accèdent à des vpn ? Je ne pense pas ou alors tu dois avoir une autre règle ?
Marsh Posté le 11-10-2016 à 15:57:12
voici la soluce (merci au support mystormshield), je la donne peut-être qu'un jour ça servira à quelqu'un :
http://img4.hostingpics.net/pics/902289netasq2.png
en fait j'autorise mon réseau interne à sortir sur pptp et gre
et j'oriente toutes les connections entrantes en pptp et gre vers mon serveurpro4
le seul hic c'est que dans le réseau interne il ne peut y avoir qu'une machine à la fois qui utilise le protocole mais pas le choix...
Marsh Posté le 11-10-2016 à 15:59:58
pour bien comprendre tu as donc des machines externes qui se connectent en pptp sur tes différents serveurs c'est bien ça ? tu as une seule ou plusieurs ip publiques ?
Marsh Posté le 11-10-2016 à 16:08:30
non j'ai un seul serveur local qui fait serveur pptp pour les connexions externes
et en local j'ai plusieurs clients qui se connectent à différents serveurs pptp extérieurs (pas à moi)
et j'ai une seule ip publique
Marsh Posté le 11-10-2016 à 16:24:20
DavidUL je t'avais donné un exemple avec une et une seule machine accepté a sortir en pptp vers internet.
ta demande initiale, c'etais  pour que seul 2 pc interne puissent sortir via pptp.
dans la solution de stomshield tu donnes la possibilité de faire sortirs tout le monde de ton entreprise...
Marsh Posté le 11-10-2016 à 16:29:34
en effet skoizer, je n'avais pas tilté sinon oui il m'aurait suffit de multiplier par le nombre de machines.
J'ai mis tout le monde car ça ne me pose pas de problème.
En fait je n'avais pas compris que tu me donnais la solution pour les connexions sortantes, je savais pas qu'il y avait aussi besoin de préciser le protocole pptp, je pensais que c'était juste pour les connexions entrantes.
Marsh Posté le 11-10-2016 à 16:52:39
tu peux aussi faire une règle de nat bimap (pour N machine donc) et simplement deux regles de filtrage avec en source  "tes machines" qui doivent passer , en dest "tes serveurs" et en protocole "pptp" .
