Problème de taille HP Procurve 2910
Problème de taille HP Procurve 2910 - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 30-01-2012 à 20:06:41
Bonsoir à tous !
Je me permets de poster ce topic car là ... je botte en touche ! Celui qui trouve mon problème est un Dieu.
Je viens de mettre en place dans mon réseau entreprise un switch HP PROCURVE 2910 où j'y ai créé 2 VLAN :
- VLAN1 = 192.168.3.7 (untagged de 1 à 22)
- VLAN2 = 192.9.210.1 (untagged de 23 à 24)
C'est un switch 24 ports gigabyte accompagné de 4 ports fibre (mgbic), les ports 21 à 24 sont autoselect c'est à dire que l'on peut utiliser les ports 21 à 24 soit en RJ45, soit en fibre le tout étant de ne pas mettre les 2 au même endroit.
Dans mon cas le port 21 est en fibre (VLAN1) et idem pour le 23 (VLAN2).
Dans la conf de celui-ci :
Ip Routing = activé
Ip Route = 0.0.0.0/0.0.0.0/192.168.3.1 (adresse de mon routeur)
Concernant l'Ip Route, j'oriente toutes mes adresses vers le routeur qui lui ensuite fait la passerelle entre VLAN1 et VLAN2.
Maintenant mon problème :
Quand je suis connecté sur le VLAN1 (serveur DHCP en amont qui délivre une IP), je peux pinguer un appareil situé sur le VLAN2 mais en revanche je ne peux pas y accéder (jamais vu ça :-(), côté VLAN2 je ne peux même pas pinguer une machine du VLAN1.
J'ai supposé que le problème venait de mon routeur mais en supprimant l'Ip route et le lien filaire même problème.
Si quelqu'un comprend quelque chose à ça, je suis preneur et je lui en serai très reconnaissant.
Je vous remercie à tous d'avance pour votre aide.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 12:14:03
Ton routeur possède t-il une interface sur les 2 réseaux vlan?
Ce que je constate c'est tout simplement que ton routeur a une IP sur le vlan1 mais pas sur le vlan2 .
Comment veux-tu que le routage fonctionne ?
VLAN1 = 192.168.3.7 )
VLAN2 = 192.9.210.1 ( à changer en adressage privée) ) . Et ce sont pas des réseaux ça , ce sont des ip  :cry: .
Message édité par statoon54 le 31-01-2012 à 13:18:09
Marsh Posté le 31-01-2012 à 12:44:25
il serait surprenant aussi d'avoir un lan avec une plage d'ip routable. 192.9.210.1 est une adresse routable.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:13:08
ce que dit wikipedia pour les adresse privé possible
"10.0.0.0/8  Adresses privées  RFC 1918
172.16.0.0/12  Adresses privées  RFC 1918
192.168.0.0/16  Adresses privées  RFC 1918"
donc pour ton lan utilise :
192.168.3.0 / 24
192.168.210.0 /24
prend une adresse ip pour ton adresse de ta pate sur ton vlan sur le commut ...
Message édité par skoizer le 31-01-2012 à 13:14:03
je veux tout, tout de suite, et gratuitement ! miladiou !
