Problème de config switch Allied Telesis AT-8000GS/48
Problème de config switch Allied Telesis AT-8000GS/48 - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 15-02-2017 à 10:17:01
J'essaie de reconfigurer un vieux switch Allied Telesis AT-8000GS/48
J'ai l'ai reset en utilisant le bouton "reset" arrière et supprimé la conf de démarrage avec
  1. delete startup-config
au niveau config je me retrouve maintenant avec
  1. TWSwitch# show running-config
  2. no spanning-tree
  3. interface vlan 1
  4. ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
  5. exit
  6. hostname TWSwitch
  7. username admin password blabla level 15 encrypted
  8. no snmp-server enable traps
  9. no snmp-server trap authentication
  10. clock timezone 1
Il tourne avec la version 2.0.0.25 du software et en mode standalone.
Le soucis curieux est que le switch se comporte comme 2 switchs de 24ports [:gnub]
Les machines connectées sur les ports de 1 à 24 peuvent communiquer ensemble mais ne peuvent pas ping le switch (tout le monde est sur le même subnet)
Les machines connectées sur les ports de 25 à 48 peuvent communiquer ensemble ET peuvent ping le switch
Les ports 1 à 24 ne communiquent pas avec les ports 25 à 48 [:gnub]
Du coup je ne comprend pas trop l'affaire  :heink:
Qqn a déjà config ce genre de choses ?
Merci :jap:
Des trucs - flickr - Instagram
Marsh Posté le 15-02-2017 à 11:20:34
en mode conf passes les commandes :
interface range ethernet g(1-48)
switchport access vlan 1
Zostere
Marsh Posté le 15-02-2017 à 11:41:37
hum ça n'a pas l'air d'aller mieux :/
J'ai échangé des mails avec le support de Allied mais le type m'a dit qu'il y avait peut être un soucis hardware.
Je ne sais pas comment sont fait ces bêtes mais ça pourrait être juste, vu qu'il y a 2 chips sur la carte mère, j'en déduirais qu'ils gèrent 24 ports chacun ?
Le switch en question a tourné dans un cluster pendant des années et ses ventilos étaient morts, il a probablement eu trop chaud. J'ai changé les ventil hier mais à mon avis il a quand même souffert :/
Message édité par darxmurf le 15-02-2017 à 12:54:47
Marsh Posté le 15-02-2017 à 12:58:45
j'ai tenté une fourberie en reliant les ports 23 et 25 ensemble histoire de voir si ça passe mais non [:tinostar]
Marsh Posté le 15-02-2017 à 15:22:49
Bon, vu que le bouzin ne veut rien savoir, il va partir au recyclage et je récupère le boîtier 19" pour planter une mini ITX dedans et faire une machine de backup \o/
