fuite d'huile - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 12-10-2003 à 16:38:22
pas du likide de frein?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 18:24:48
Le liquide de frein n'est absolument pas là.
Apparament c'est bien du liquide de direction. C'est à la hauteur de la pompe d'assistance. Regarde si ton niveau bouge.
Si tu as les roues droites, et moteur arrêter tu peux démonter, y a juste de l'huile qui va couler. Pas la peine de démonter ton capteur, suffit de le débrancher.
Normallement y a pas de joint en caoutchout, peux y avoir un joint cuivre, sinon, c'est la forme du raccord et du tuyau qui fait étanchéité. Tu démonte et tu verra bien s'il y a un joint.
S'il y en a un tu remonte tout et tu vas en chercher 1. Les 2 conséquence que ca va amener c'est d'avoir une direction assez dur, et que sa fuit, et pour la 2 ca fuit déjà.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 19:50:03
ok sorry j'ai dit sa car mon liquide de freint et rouge...
on se sait jamais
Marsh Posté le 12-10-2003 à 20:36:57
On-Off a écrit : Normallement y a pas de joint en caoutchout, peux y avoir un joint cuivre, sinon, c'est la forme du raccord et du tuyau qui fait étanchéité. Tu démonte et tu verra bien s'il y a un joint. |
Merci pour la réponse.
Je ferai cela le week end prochain.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 16:06:40
J'ai remarqué une fuite d'huile sur ma Mégane (1 phase 2).
http://www.multimania.com/charless [...] -huile.jpg
Je retrouve de l'huile tout le long du tuyau marqué en rouge.
Apparement c'est de l'huile de direction assitée. Le liquide est rouge. D'après ce que je vois cela viendrait du point indiqué par la flèche rouge.
Est ce qu'on pourrait me confirmer:
-si c'est bien de l'huile de direction
-si la partie d'ou semble provenir l'huile peut être démontée sans risque. C'est l'arrivée d'un fil électrique (capteur pour vérifier l'huile?).
-s'il y a un joint à l'intérieur dans ce raccord en T.
