frigo qui ne fonctionne pas au froid info ou intox?
frigo qui ne fonctionne pas au froid info ou intox? - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 05-03-2009 à 22:55:07
Mon amie qui possède un congélateur placé au sous sol, m'a dit que tous les frigos et congélateurs, ne fonctionnent pas lorsqu'ils sont dans une pièce en dessous de 10°.
C'est ce que lui a dit le réparateur lorsqu'elle a voulu le faire réparer.
Ne sont concernés que les frigos récents.
Alors, INFO ou INTOX ?
Merci pour les réponses, car si c'est vrai, c'est bon à savoir pour tout ceux comme moi qui ont le congélateur au sous sol.
Au revoir
Nelly
Marsh Posté le 05-03-2009 à 23:22:47
C'est vrai pour un frigo avec un seul groupe et compartiment congélateur au dessus
Si la température ext. est inférieure à 10°C le groupe fonctionnera beaucoup moins souvent pour maintenir la temp. à env. 4°C que si la température est sup. à 10°C, donc le compartiment congèl. ne descendra plus à -20°C
Bouhh bouhh
Marsh Posté le 18-03-2009 à 16:42:50
Ca dépend du gaz frigorifique aussi. Un frigo est dimensionné pour avoir une plage d'utilisation d'environ 40°c. Quand le frigo fonctionne en dehors de cette plage il marche moins bien. Si tu vas à Darty tu verras d'ailleurs que certains frigo sont dits tropicaux (pour pays chauds) et d'autres tempérés. La différence se situe au niveau des propriétés du gaz caloriporteur. Si tu utilises un congel tropical dans un garage en hiver il va chauffer (compresseur qui tourne en permanence, d'où risque de panne accrû).
