Roue et selection naturelle
Roue et selection naturelle - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 20-12-2010 à 13:50:22
La roue est une invention extraordinaire, qui permet à l'homme de se mouvoir 3 à 4 fois plus efficacement en vélo qu'à pieds.
Pourtant, je serais bien incapable de citer le nom d'une espèce d'animal employant des roues pour se mouvoir. Alors que logiquement, la sélection naturelle aurait du selon moi aboutir à l'émergence d'animaux muent par roues.
Qu'en pensez vous?
Remarque: ca n'est pas un débat pro/anti-evolutionisme
Message cité 6 fois
Message édité par philippe06 le 20-12-2010 à 13:55:55
Aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste. (Charles Baudelaire) - Vous vulgarisez :o (Jean-Kevin Dubois)
Marsh Posté le 20-12-2010 à 13:56:47
Qu'en pensez vous?
J'en pense que la roue est le moyen pour l'homme de compenser son épouvantable lenteur si on le compare à certains animaux qui battent des records. Si je prends l'exemple de la sterne arctique qui peut faire 20 000 kilomètres avec un apport en calorie ridicule et qu'on compare cela aux avions même les plus économiques en carburant, on en arrive à la conclusion que l'homme est encore très loin de la nature.
Les objets qu'il  construit sont des trucs rudimentaires comparé à ce que la nature peut faire.
Expert en expertises
Marsh Posté le 20-12-2010 à 13:57:58
Qu'en pensez vous?
On voit déjà des chats rouler par terre [:cosmoschtroumpf]
HFR, the final frontier, where no troll has gone before
Marsh Posté le 20-12-2010 à 14:01:35
Et les roux qui ont des roues :o
Mon image publique est étonnamment négative, est-ce à cause de mon hobbie qui consiste à gifler des orphelines ? | Je dois aller faire quelque chose de masculin, tel conquérir une nation ou uriner debout.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 14:01:44
rol-cat
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
Marsh Posté le 20-12-2010 à 14:05:01
Qu'en pensez vous?
J'avais lu, dans un ouvrage de vulgarisation de la biologie, un passage qui traitait précisément de cette question. Je ne me souviens plus très bien de l'argumentation mais la raison essentielle est que le roue pose un problème de câblage (vaisseaux sanguins surtout) entre la partie tournante et le reste.
A noter que la nature connaît la sphère: certains insectes ont le pouvoir de se mettre en boule pour s'enfuir en roulant.
Par contre, la nature a bien inventé les armes à feu: un insecte sécrète deux substances, qui, mises en contact, produisent une explosion.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 14:48:59
Qu'en pensez vous?
La roue sans moteur, qu'il soit biologique ou mécanique, ne sert à rien. La roue ne rend pas le déplacement plus rapide :
- voiture > c'est le moteur qui rend la voiture rapide
- roulotte > le cheval... etc
Pour le cas du vélo, ce qui le rend efficace c'est la transmission (chaine, dérailleur, pédale) et la démultiplication par le fait des engrenages.
Avec un vélo, tu peut pédaler dans la semoule et tu ne sera pas plus efficace que la marche ou la course a pied.
La démultiplication elle par contre fait bien partie du monde vivant, par des effets de levier au niveau des muscles du squelette.
Sans compter que la roue est loin d'etre tout terrain... et est d'une efficacité moindre, a part rouler et tourner elle fait rien d'autre.
2 ou 4 pattes > sauts, déplacement latéral, mouvements complexes, s'agriper,...
Message édité par rz1 le 20-12-2010 à 15:25:36
Message édité par rz1 le <INVALID FIELD TYPE> à <INVALID FIELD TYPE>  -   Message cité <INVALID VALUE> fois
Marsh Posté le 20-12-2010 à 18:39:52
"Si on naissait avec des roues à la place des pieds, on n'aurait pas besoin de voitures."
GTA DS
C'est peut etre se qui attend l'homme (ultra) moderne du futur, soit par selection naturelle soit par modification génétique volontaire
Marsh Posté le 20-12-2010 à 19:29:44
http://video.google.com/videoplay? [...] 931356642#
La roue, c'est bien mais pour rouler correctement, il faut soit une taille de roue suffisament grande, soit un sol sufisament lisse et sans obstacle.
Ca limite pas mal je trouve.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 21:16:51
Dans Mais qui mange les guêpes sans doute
Marsh Posté le 20-12-2010 à 21:29:00
Non, pas lu.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 21:48:28
On peut probablement faire beaucoup mieux en termes de rendement avec des avions avec voilures beaucoup plus importantes.
c'est partiellement vrai, à énergie consommée identique un vélo permet d'avancer plus. La transmission, ça permet juste de répartir différemment une puissance entre le couple et la vitesse angulaire.
Ca limite. Mais il y aussi des plaines ... et des 4x4.
c'est un problème, effectivement.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 23:05:08
En fait, ma remarque était par rapport au régne animal et non pas aux 'inventions' humaines.
Pour pouvoir rouler correctement, même en plaine, quelle taille de roue faut-il envisager?
En terme de biodiversité, il y a peu d'animaux qui font plus de 30cm.
Donc ça ne laisse pas tant que ça de candidats pour "rouler en plaine"
Si tu prends comme référence de taille un 4X4,
le nombre d'espéces se réduit à une peau de chagrin.
Marsh Posté le 20-12-2010 à 23:15:03
Elle est peut etre trop complexe pour se mettre en place par hasard de manière pleinement fonctionnelle d'un coup, la roue.
Dans la nature que se passerait il alors ? j pense que la roue serait apparue progressivement en vrais.
Donc elle apparait progréssivement et donc au début ta des roues oui mais elles ne tournent pas encore donc elles ne servent à rien et t'empêche de te mouvoir, tandis que tes congenaires on des jambes pleinement fonctionnelles mais toi tu reste là comme un con avec tes roues qui tournent pas ou tes jambes en forme de roue qui tournent pas. Donc tu crève avant de t'être reproduit (et des roues qui tournent pas c'est vachement plus inutiles que des jambes qui courent même si elles vont pas vites ou si t'en à qu'une ou si tu en as des toutes petites de rien du tout). Alors que l'apparition des jambes s'explique mieux parce qu'au début t'as des jambes de rien du tout et tu te déplace pas vite mais tu te déplace quand même. Alors qu'une roue qui tourne pas ça ne sers absolument à rien.
Il est donc impossible d'avoir naturellement des roues pour cette raison [:o_doc]
Message édité par -cas- le 20-12-2010 à 23:15:27
Marsh Posté le 20-12-2010 à 23:27:44
J'ai trouvé deux espèces avec des roues !
Spoiler :
http://pagani.nipox.com/blog/pagani.nipox.com/picture/minis/minis_31-05-2007_06-34-55.jpg
Spoiler :
http://popmovies.blog.free.fr/public/15288__professor_l.jpg
Message édité par rz1 le 20-12-2010 à 23:28:33
Marsh Posté le 20-12-2010 à 23:44:09
Qu'en pensez vous?
La sélection naturelle c'est d'abord la descendance avec modifications. Chaque animal porte des caractères qui lui viennent de ses plus lointains ancêtres, et qui se retrouvent chez ses lointains cousins. C'est pourquoi tes bras par exemple (mes excuses si jamais tu es manchot) présentent exactement la même structure mécanique que les pattes avant d'un chien, les ailes d'un oiseau, les nageoires d'un phoque (bras, coude, avant-bras, poignet, main, doigts) avec des proportions différentes des os qui les composent.
Et de même pour le crâne, la cage thoracique, les jambes.
Donc qu'un jour une espèce évolue et aient des roues à la place des jambes, spa potib' naturellement (je crois par exemple que les Monstroplantes sont des créatures artificielles)
Enfin là je parle surtout des vertébrés, si la nature produisait un jour la roue, ça viendrait des mollusques marins (si ça se trouve ça existe déjà d'ailleurs, je connais mal les mollusques marins)
Message édité par maurice chevallier le 20-12-2010 à 23:44:59
Marsh Posté le 21-12-2010 à 00:32:13
Alors qu'un oeil, c'est simple comme tout  [:xenusion:1]
Marsh Posté le 21-12-2010 à 00:57:45
Surtout qu'un axe qui tourne, ça implique une partie du corps "désolidarisée" du reste du corps, mais tout de même alimentée en oxygène, nutriments, et connectée à tous les différents services du corps. En effet, comment tu fais, dans l'architecture des bestioles classiques, pour que la partie "roue qui tourne indéfiniment", soit connectée au reste du corps via les muscles qui la meuvent, via le système sanguin, lymphatique, nerveux, sans que tout ça fasse une grosse torsade au bout de seulement deux ou trois tours ?
Ok, on pourrait inventer des roues qui ne font que trois tours, se relèvent, se désenroulent, puis se reposent... ainsi de suite. Mais du coup, on est proche du concept de la patte, et tout laisse à penser qu'un truc comme ça va vite fait évoluer en patte plutôt que de rester en "roue qui sait faire 3 tours et puis s'en va".
Après, on pourrait imaginer une vraie roue. Complètement désolidarisée. Genre on perce un trou à la place de la cheville, on cautérise, on insère un axe, on y fout des roues, et roulezzz. Bref, un genre d'animal dont les roues ne sont pas organiques, mais qui s'ajoute des roues par instinct à partir d'éléments de son environnement en les fabricant, les entretenant, etc... Un peu comme fait le bernard l'hermite avec le coquillage ou l'abri quelconque qu'il squatte.
Encore plou fort (ou plou con) maintenant [:kunks], pourquoi pas une roue, mais vraiment organique cette fois (capable de faire autant de tours qu'on veut). Même concept : un trou à la place de la cheville, un axe en os dedans (qui tourne autant qu'on veut), os recouvert de chair et de peau, histoire de... Le trou de la cheville doit secréter en permanence un lubrifiant (un trou qui lubrifie tout seul, la nature sait bien faire). Et pour l'alimenter en nutriments et tout ça ? Bah un genre de dard attaché à la jambe qui vient régulièrement piquer dans la roue (quand elle est arrêtée) pour faire les échanges qui vont bien.
Voilà, je vous laisse choisir le truc le plus probable, ainsi que ce qui est plus efficace/simple entre un truc comme ça et des bêtes pattes à la con [:dao]
Message édité par Herbert de Vaucanson le 21-12-2010 à 01:01:48
Prévenir HdV en cas d'SQFP ! - Quidquid latine dictum sit, altum sonatur.
Marsh Posté le 21-12-2010 à 01:04:20
ca peut se faire au fur et a mesure je présume. Genre les premier voyait presque rien (donc oeil rudimentaire) etc il a évolué. Alors qu'une roue rudimentaire, elle tourne pas donc elle ne sers a rien. Sinon il faudrait que la nature prévois un minimum de complexité pour qu'elle soit fonctionnelle, une compléxité trop importante d'un coup.
Mais j'y connais rien en évolution
Marsh Posté le 21-12-2010 à 01:14:32
Ou une symbiose entre une bête qui est la roue et une autre qui contient l'axe.
Marsh Posté le 21-12-2010 à 01:38:10
Dans la trilogie "A la croisée des mondes", de Philip Pullman, il y'a des bestioles à roues. En fait, elle possedent un os qui sort perpendiculairement à leur "cheville", et utilisent un fruit 'une noix", naturellement lubrifié, et avec un trou, comme roue. Elles ont les pattes en losange, une devant, une derrière avec les roues, et une de chaque coté pour la propulsion.
Marsh Posté le 21-12-2010 à 02:06:47
Pics? [:klemton]
Marsh Posté le 21-12-2010 à 03:19:39
It didn't happen. [:icon3]
Marsh Posté le 21-12-2010 à 09:32:48
Et un animal qui aurait lui même la forme d'une roue ?
Ou encore du genre :
http://3.bp.blogspot.com/_OPadtzuTB9Y/SHkGkDO_4hI/AAAAAAAAAqs/4oJie1Zfdno/s400/Ouroboros.jpg
D'ailleurs voici le Cordylus Cataphractus
http://www.lilela.net/wp-content/uploads/ouroboros_lezard_tatou.jpg
Mais il ne se déplace pas de cette manière :o
Celui qui parle beaucoup se trompe tout autant.
Marsh Posté le 21-12-2010 à 09:37:42
le bousier utilise la roue (la boule) certaines bestioles se déplacent en roulant sur des pentes (des araignées en positionnant leur pattes pour former un roue/boule) des plantes aussi utile la roue/boule pour se disséminer
☭ ni patrie ni patron | power concedes nothing without a demand | free luigi | des scripts | des stats | y tho | stew is sus ඞ
Marsh Posté le 21-12-2010 à 11:13:22
J'avais vu à la téloche qu'un insecte était doté naturellement de ce qui pouvait être comparé à une roue.
J'arrive plus à mettre la main dessus  :o
Marsh Posté le 21-12-2010 à 11:25:29
Non mais faut pas imaginer un truc osseux  :o
Plutôt un truc gluant et visqueux qui "roulerait" avec une forme de roue prise sur un axe déformable. Je pense à ces micro-champignons qui se déplacent (les myxomycètes me dit google).
On pourrait imaginer à la suite d'un cataclysme nucléaire des myxomycètes évoluant en taille et en complexité et des centaines de millions d'années après on a des Monstroplantes  :o
Marsh Posté le 21-12-2010 à 12:16:56
Non mais ton axe déformable, il peut être aussi mou que tu veux, le machin aura du mal a faire plus de 10 tours à moins d'inventer un palliatif complètement improbable comme ce dont je parlais plus haut :o
Message édité par Herbert de Vaucanson le 21-12-2010 à 12:17:37
Marsh Posté le 21-12-2010 à 12:19:28
même question avec un GPS !
ah mais y'a des oiseaux avec des boussoles...
Marsh Posté le 21-12-2010 à 12:26:49
Hum si, ça ça existe presque : les insectes nocturnes se guident par rapport à la Lune pour voler droit et garder un cap, et les animaux migrateurs arrivent, d'une façon ou d'une autre (que ce soit avec ces histoire de boussole dans le cerveau ou pas) à se positionner plus ou moins globalement :o
Marsh Posté le 21-12-2010 à 12:33:22
oui c'est ce que je dis :o
Marsh Posté le 21-12-2010 à 13:22:56
Une voie alternative sinon :
http://hfr-rehost.net/24.media.tumblr.com/tumblr_ldnh4k82ro1qb0xeuo1_500.jpg
Marsh Posté le 21-12-2010 à 13:46:57
'tout cas les hérissons ça roule.
Et vite en plus
http://www.captainwilliams.co.uk/sonic/sonic16bit/sonic/images/sonicroll.png
Marsh Posté le 21-12-2010 à 13:56:31
Un GPS faut un satellite. Après des techniques de positionnement par triangulation, j'imagine que ca doit exister. Mais pas par satellite. Sans à imaginer un Alien en hibernation dans l'espace avec des antennes ... j'adore l'idée en tout cas  [:sonken]  Mais c'est plus touchy qu'une roue.
Marsh Posté le 21-12-2010 à 14:13:15
Tu ne jamais étais au cirque?
 :D
Message édité par Mikhail le 21-12-2010 à 14:14:19
Marsh Posté le 21-12-2010 à 16:30:36
http://www.youtube.com/watch?v=HmLS2WXZQxU
Les salamandres ont adoré le tournage y parait [:bap2703]
Message édité par rfv le 21-12-2010 à 16:35:42
Marsh Posté le 21-12-2010 à 16:35:11
c'est beau le mimétisme :d
maintenant on va leur apprendre le tango !
Marsh Posté le 21-12-2010 à 16:40:55
T'as rien écouté, la nature a tout inventé, c'est à nous d'apprendre des salamandres => http://www.youtube.com/watch?v=avx [...] re=related
Marsh Posté le 21-12-2010 à 16:45:42
oui j'avais compris hein :d
Marsh Posté le 21-12-2010 à 16:53:15
m'doute ben, c'était histoire de caser cette vidéo moisie :o
Message édité par rfv le 21-12-2010 à 16:54:29
