répartiteur antenne avec amplificateur
répartiteur antenne avec amplificateur - TV, Radio - Discussions
Marsh Posté le 22-05-2003 à 18:58:19
vous savez pas ou je peux trouver un repartiteur antenne de bonne qualité!!! ya au max 20m entre l'antenne de base et l'arrivée!!!
si vous connaissez des bonnes marques et tout vous pouvez me les précisez!
je vous en remercie d'avance
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:07:16
Ca depend de quelle antenne il s'agit. Pour la télé plus tu amplifies plus l'image est 'cotoneuse'. Renseigne toi auprèsde radio amateurs, ils s'y connaissent bien pour ce genre de truc.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:14:17
tonna (philips)
prend  un reglable de 20 a 30 decibel, trop de puissance du signal ajoute de l'echo a ton image, ou de bande ou tu vois les autres chaines(canaux adjacent trop amplifie)
prends en un blinde pour eviter le rayonnement.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:14:32
radios amateurs...??? :??:
sinon ba c une antenne/cable!!! javé deja un repartiteur ms jcrois kil a laché!!!  :(
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:15:25
M16 a écrit :
tonna (philips)
c koi lhistoire des decibels je comprends pas... jy conné rien en repartiteur dc si vous pouvez tt reprendre depuis le debut ca seré cool
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:18:24
..ou peut etre que c au niveau de l'antenne, une vielle antenne toute pourrie dee rouille cac a jamais aider.le coax devient vert et l'image decroche( bin tu m'etonne)
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:18:33
Ben oui, j'en connais dans mon entourage et ils font leurs antennes, alors je suppose qu'ils connaissent tout ca d'autant qu'ils utilsent systématiquement des amplis. D'ailleurs c'est eux qui m'ont fait mon installation et ca marche au poil. Je sais qu'il y a ampli et ampli, les petites bestioles dans les magasins ca ne vaut rien.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:20:46
J'ai une antenne comme ca pour la télé de ma chambre, elle a 30-35 ans et marche très bien, le seul pb c'est qu'il ne faut pas la toucher du tout ( elle est dans le grenier ) sous peine de la voir tomber en poussière  :D
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:22:10
trop amplifie une antenne n'est pas bon.C POUR CELA QU'ILEST PRUDENT QUE CE SOIT REGLABLE.
surtout qu'il soit blinde pour eviter le rayonnement magnetique.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:22:14
ba jsius ds un immeuble et c une antenne collective!!!
sur les autres tele proche de la prise ca tourne nickel!!! pr la mienne ki est eloigné de 20m environ ca marche pas!!! snif ca a laché ya kke jour disons a peu pres 2 semaines...
dc jsé pa koi faire dapres vous fo ke je rachete un repartiteur ou fo ke jexamine ou fo ke je fasse koi??? lol
merci de votre aide je vous repondrez ce soir car la je v sortir!!!! merci
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:26:24
ATTENTION LES AMPLI CB NE SONT PAS ADAPTES A LA TELE, il faut des filtres pour eviter que tes voisins ne deviennet tes meillurs enemis.(un ampli cb sans filtre adaptes pertube le rayonement des autre teles autour de toi)
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:28:03
Peut-etre que tu as un cable qui atténue beaucoup le signal.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:29:19
tu as combie de tele chez toi?
tu as essaye de la branche seule ta tele(juste avec une rallonge a partir de la prise principale sans repartiteur)
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:31:45
Dans la mesure ou la CB c'est 27MHz et la télé quelque chose comme 430MHz il n'y a pas trop lieu de se tromper. Je parlais bien des amplis télé qui amplifient la bande de fréquence de la télé.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:36:34
voui, mais je connais des pinpin qui monte leur ampli a un 1 kil o SANS  filtre et qui bousiile la reception tele sur 200 m a la ronde.ce sont effectivement pas les memes frequence mais ca pertube un max.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 19:40:40
Oui mais dans ce cas c'est en émission que le problème se pose. Enfin je suppose.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 20:40:33
toutafe.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 01:18:13
jai deja essayé et ca marche nickel!!! en fait le repartiteur envoie bien lorske le cable est court!! ms kan il est loin g plus limpression kil amplifie kke chose...dc ca marche plus snif snif
Marsh Posté le 23-05-2003 à 01:49:53
si c'est une antenne d'immeuble, il y a déjà un ampli-répartiteur
d'abord voir de ce coté (en intervertissant 2 cables)
et puis remplace la cable s'il est pourri, ça te coutera pas beaucoup plus cher qu'un ampli bas de gamme, mais avec la qualité en plus
si c'est pas ta télé qui déconne, évidemment ;)
ou les raccords de ton coté
Marsh Posté le 23-05-2003 à 01:53:48
ba le repartiteur il marche
la télé ca marche aussi...
dc v voir du coté du cable!!!
Marsh Posté le 23-05-2003 à 02:10:38
comme souvent ici , beaucoup de betises dites icite...
ce ne sont pas 10 M de cable qui vont deteriorer le signal de cette maniere (26DB au 100 metres pour du C6 ,cable d antenne)
il faut chercher du cote des connexions...
pour les amplis , TONNA effectivement est une excelente marque, mais l important c est de choisir un ampli a gain reglable en VHF et en UHF (avec si possible un signal/bruit le plus bas possible)
choisir un ampli a gain fixe c est risqué (sauf si tu peux mesurer le signal), un signal trop fort contrairement a ce qui a etait dit ici provoque du moirage et non de l echo (dans les deux cas l image est degradée)
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 02:13:07
g un truc reglable VHF et UHF ms bon g plus limpression kil marche!!!
pr les cables il fo un truc special ou pas??
je crois ke le cable est mort!!! comment on fait?? on coupe comme un fil eletricque cad kon le denude et tt encore une fois?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 02:36:01
un coax mort c est rare (a moins de le tremper dans l eau ou de faire des noeuds avec) refait les connectiques , c est pas tres dur , respecte le dielectrique (l ame centrale et la tresse)
Marsh Posté le 23-05-2003 à 02:52:09
hummmm...jsuis newbie ds ce trucs dc si ta des sites ki expliquent avec des schemas ou des trucs comme ca tu peux me les filers??? car moi javé deja essayer de couper a lancienne et de brancher directement ms bon ca marché toujours pas...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 03:06:49
connais pas de site , envois moi le schema de ton install et je te donnerais plus d infos ..
Marsh Posté le 23-05-2003 à 03:29:49
mort-mort c'est rare si on n'y plante pas de clous...
par contre le dielectrique des cables bon marché vieillit mal, la tresse s'oxyde lentement, et au final le signal s'effondre
les connexions doivent être propres, un peu de bon sens suffit, en principe
Marsh Posté le 23-05-2003 à 03:33:39
evidement qu avec un cable coincé sous l armoire normande ca marche moins bien  :ouch: ...
un controle visuel suffit,si apres avoir refait les 2 connectiques c est idem et que l on est sure du signal =>cable HS
Marsh Posté le 23-05-2003 à 06:17:50
ce ne sont pas 10 M de cable qui vont deteriorer le signal de cette maniere (26DB au 100 metres pour du C6 ,cable d antenne)(le c6 est rare en supermarche ou il te vendent plutot du 21 vatc a 40db au 100 m,il faut savoir que tous les 3 decibel le signal chute de moitie)
pour les amplis , TONNA effectivement est une excelente marque, mais l important c est de choisir un ampli a gain reglable en VHF et en UHF (avec si possible un signal/bruit le plus bas possible)(exact uhf pour la 1.2.3.5.6 et vhf pour la 4,j'avais pas precise)
choisir un ampli a gain fixe c est risqué (sauf si tu peux mesurer le signal), un signal trop fort contrairement a ce qui a etait dit ici provoque du moirage et non de l echo (dans les deux cas l image est degradée)(bin je poste bourre,ca aide a dire des connerie,tres bonne rectification,ca provoque du moirage,l'echo etant provoque,entre autre,par la reverberation arriere des ondes sur un immeuble qui est plus haut que l'antenne de votre maison.)
 :hello: 'lut el cabron
Message édité par M16 le 23-05-2003 à 06:19:54
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:46:08
