qui peut m'aider a choisir un mode d'eclairage?
qui peut m'aider a choisir un mode d'eclairage? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 25-11-2005 à 21:35:53
voila je suis en train de faire construire ma maison et je me pose des questions au sujet de l'eclairage de mon salon. Se que je voudrai mettre c'est des lampes incrustées dans le plafon, mais est ce que je vais pouvoir les incruster. Comment savoir si je pourrai les incruster.
si oui lesquelles choisir, en 12 volts ou en 220 volts ?
aussi ou je pourrai trouver plein d'idées ?
Message édité par jojofred le 25-11-2005 à 21:51:54
Marsh Posté le 26-11-2005 à 21:20:57
Alors on va faire simple.
Si tu fait construire il te sera facile de voir si tu as du "placo" comme plafond. Si c'est le cas (il y a de trés grande chance) aucun soucis pour mettre des spots halo encastrées.
Pour la tension, il te suffit de voir à l'économie!
En 12V tu auras généralement des 20W mais en 12V (via transfo) = économie
En 220V c'est des 50W en général et fait le calcul il t'en faut 3 (comme les lots) donc ça fait du 150W et la le compteur s'emballe!
Marsh Posté le 26-11-2005 à 21:31:12
1W c'est toujours 1W que ça soit en 12V ou en 220V. Ca coute la même chose et ça éclaire autant si c'est la même technologie (halogène dans cas dont on parle il me semble). Si ce n'est qu'en 12V y'a de légères pertes dans le transfo.
L'halogène est à peine meilleur qu'une bête ampoue à incandescence au niveau du rendement, c'est à dire 4 à 5 fois + gourmand que les lampes basse consommation ou les tubes "néon" pour un éclairage équivalent.
C'est dommage de faire un équipement définitif qui n'utilise pas une technologie économique.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 21:34:30
Est-ce que les LEDs de puissance sont au point maintenant :??:
« Franchement si j'étais toi, je... – T'es moi ? – Nan. – Bon bah tu fermes ta gueule alors. »
Marsh Posté le 26-11-2005 à 22:20:02
Trop froid pour les blanches ...
Pas encore assez puissantes ou alors , faut en mettre plein plein plein plein !
EDIT :
On avance déjà avec ce genre de lampe :
http://img.alibaba.com/photo/50064083/GU10_LED.jpg
Mais c'est trop peu puissant...
J'en ai une dans ma chambre, ça doit valoir une lampe halogene de 10-20watt, par contre, ça ne consomme que 1 watt et durée de vie de 80000h
EDIT 2 :
 A terme, ça devrait bien marcher ce genre de super-méga led (luxeon) mais c'est encore trop chère ...
http://www.billcotton.com/Luxeon_and_Halgon_light.jpg
Message édité par latif18 le 26-11-2005 à 22:33:47
Marsh Posté le 26-11-2005 à 23:47:23
A.../...et la le compteur s'emballe!
Et un compteur à cent balles, c'est pas cher ! :pt1cable:
Marsh Posté le 27-11-2005 à 08:13:41
merci de votre aide c cool et oui j'ai du placo.
les leds me plaisent bien faut que je regarde ca.
continuer a me donner vos idées, vos arnaques et les pieges tout quoi sur les ampoules encastrées.
merci!
Marsh Posté le 30-11-2005 à 21:16:30
personne pour d'autre idées?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 21:28:10
si si
fouts des rampes de néon
comme dans une superette
Marsh Posté le 04-12-2005 à 11:20:37
pas mal et c sur que sa va eclairer pour pas cher
mais cote esthetique
Marsh Posté le 04-12-2005 à 20:09:14
Comme j'ai dit, j'opterais pour des spots Halo BT (12V)
