Baignoire bouchée - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 07-10-2007 à 11:19:43
il est en plastique ou pas ton syphon?
si il est en métal tu peut toujours essayer le dégrippant
Marsh Posté le 07-10-2007 à 11:41:54
nan il est pas en plastique mais le tuyau auquel il est relié oui, je vais essayer le dégripant merci merci
Marsh Posté le 07-10-2007 à 11:47:37
Faut surtout prendre la pince qui va bien, achetée pour rien dans un brico-machin,une sorte de pince crocodile avec les mors arrondis et recouverts d'un bout de plastique.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 11:52:43
le dégrippant ça marche quand il y a la place pour que le dégrippant pénètre un minimum dans le filet. En général c'est pas le cas pour les syphon.
Il faut y aller en force avec les pinces qui vont bien. Soit une clé anglaise ou une grosse clé à molette, avec éventuellement un tube pour faire levier, soit avec des pinces multiprises, mais c'est plus difficile avec, car il faut serrer les pinces en même temps qu'on dévisse..et il faut aussi être bien sûr qu'on dévisse...
Sinon ceux qui ont foutu du mortier ou de la colle dans ton syphon sont des crétins, rien de plus difficile à virer que du ciment-colle... (désolé)
Marsh Posté le 07-10-2007 à 12:00:12
Nico [PPC] a écrit : Avec un furet peut-être ? |
même pas, une fois que le mortier a séché, c'est mort...
Marsh Posté le 07-10-2007 à 12:03:39
je pense que je vais acheter directement un syphon en plastique et tout changer ça ira plus vite lol
Marsh Posté le 07-10-2007 à 12:05:25
au pire je prend un bazooka et je colle ça ds le trou de la baignoire on va bien voir si le mortier dégage pas...ptette que la baignoire aussi dailleurs du coup...
Marsh Posté le 07-10-2007 à 12:08:28
Le ciment colle se gausse de vos ADM, il reste tapis et bien collé au fond des tuyaux, prenant un malin plaisir à boucher le syphon.
"t'ainn, je trouve que lolotte56 elle fouette en ce moment..."
"ouais, sa baignore est bouchée, c'est pour ça..."
Marsh Posté le 07-10-2007 à 12:09:17
mdr, nan ma mère habite juste à coté sa baignoire est en pleine forme elle...
Marsh Posté le 08-10-2007 à 09:33:43
Il y a un truc qui marche parfois pour les débouchages, prendre un tuyau d'arosage ,ou mieux un "Karcher" et envoyer le jet dans le trou, la pression suffit parfois à chasser ce qui bloque, surtout dans le vieilles installations en plomb, qui ont souvent des "points bas" ou s'accumulent les saletés.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 10:55:16
Coucou, je viens chercher de l'aide ma baignoire est bouchée !!!!!!!!!!!! Les joints de carrelage ont été refaits et je pense que du mortier a sécher dans le syphon j'ai essayé de mettre un produit déboucheur mais rien à faire. Il me restait alors à déviser le syphon dessous mais vu que ça a du être visé en 1920 lol j'ai trop de mal à le faire quelqu'un connaît une astuce pour que la vise tourne et qu'un semblant de joie apparaisse sur mon visage ??? Merci j'attend vos conseils avec impatience.
