Bricolage et cable parallele!!
Bricolage et cable parallele!! - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 02-08-2003 à 22:57:28
Jsuis moi meme un peu sceptique pr la sous cat...  :o
 J'ai dénudé un cable parallèle qui est composé de "sous cables" de couleurs différentes. Chaque cable correspond normalement à un code DB25 mais j'ai pas réussi à trouver les correspondances! :'(
 Pouvez vous m'aider SVP?  [:zebra33]
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:02:03
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:02:56
Un code des couleurs pour un cables db25 a mon avis tu iras pas loin chaque constructeur faisant ce qu'il veut...Le mieux tu te set d'un multimetre en positions Homs ou un testeur de continuité... :)
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:03:37
T'aurai pas plus de réponses sur Hardware? [:tinostar]
Tees et autres trucs pour geeks | Mon Instagram il est bien. Suis-le.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:03:49
spa bete... mais g po ça :'( merci pr l'idée qui est toute bete :D
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:04:43
:'(² stu vois ce que jveux dire...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:08:11
Google  :o  !
ça s'appelle du pining ce que tu veux faire (ne pas te fier aux couleurs de fils à mon humble avis).
liens :
http://www.chez.com/mid/info.html
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:20:17
jander a écrit :
Google  :o  !
liens :
merci mais ça m'avance po  :p
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:46:17
désolé.
Y a pas mal de site sur l'électronique qui parlent de montages avec des RS232 ou des centronics. Je pense qu'il y a moyen de trouver
Marsh Posté le 02-08-2003 à 23:47:12
:hello: javi :D
Marsh Posté le 03-08-2003 à 00:40:10
il n'y a pas de couleur standart pour mes fils des db25, c'est comme ça tombe
j'ai pas compris à quoi ça doit te servir de savoir les couleurs??
tu veux savoir à quoi correpondent/servent les pins une à une?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 13:58:22
oui c'est ça que jveux savoir!  :hello:
Marsh Posté le 03-08-2003 à 14:18:28
http://worldserver.oleane.com/heis [...] teur2.html
pour quoi faire si c'est pas indiscret?
Marsh Posté le 03-08-2003 à 16:10:44
Bancher un tapis de dance playstation à un port // (j'ai un adaptateur USB mais pas compatible tapis :( )
http://ccool44.free.fr/article.php?sid=9
http://www.arcadecontrols.com/Mirr [...] o/psx.html
Message édité par javinian le 03-08-2003 à 16:13:46
Marsh Posté le 04-08-2003 à 00:24:58
faut ça je suppose
http://www.divineo.fr/cgi-bin/div-fr/fr-ps2-pusb
si le tapis est usb, pas moyen de l'utiliser sur un port db25
mais surtout, sans prog qui va lire les données dessus, je doute que ça marche ;)
Marsh Posté le 04-08-2003 à 00:39:24
hpdp00 a écrit :
faut ça je suppose
NAn celui que tu montres marche pas avec les tapis. Il n'y a qu'un modele fourni par lik sang qui marche en USB.  [:t-w]
Sinon c'est // obligatoire. Bien sur les amateurs ayant proposé le montage offrent les drivers sur le site...  [:muse]
edit: le tapis est en port manette playstation: j'ai un adaptateur Playstation -> USB mais ça marche pas correctement
Message édité par javinian le 04-08-2003 à 00:40:12
Marsh Posté le 04-08-2003 à 01:29:32
je crois que cette fois j'ai compris http://forum.hardware.fr/icones/icon6.gif
tu as une fiche db25 moulée, donc tu ne peux pas voir quel fil correspond au numéros écrit en tout petit sur la fiche? :)
solution 1 : tu achètes, te fait préter, vole, emprunte, fabrique un petit multimètre testeur de continuité, pour savoir quel fil correspond à quoi, quitte à utiliser une aiguille pour passer à travers l'isolant des petits fils, ou tu les coupes tous (à isoler ensuite)
sol 2 : tu achètes un conn. db25 à souder et un conn. ps2 que tu refiles à un copain qui sait souder, et qui va te faire les connections et soudures proprement :)
sol 3 : tu achètes idem mais tu bricoles toi même... :( gare aux faux contacts
à ma connaissance il n'existe pas de db25 à visser, donc soudures obligatoires
il y a un sens aux diodes...
http://ccool44.free.fr/docs/psx_pad_to_pc.gif
Marsh Posté le 04-08-2003 à 20:46:29
Tout est résolu (dénudé TOUS les fils et j'ai un testeur de continuité) sauf pour les diodes: j'en trouve où? :??: En + la réf fait un peu peur...
Marsh Posté le 04-08-2003 à 23:39:00
les diodes se trouvent dans un magasin d'électronique, prend les moins chères :)  1N4148 = standart, petites en verre, n'importe quelle autre ira aussi bien, les différences concernent d'autres domaines que ton montage  :)
le courant passe dans le sens du triangle mais est bloqué dans l'autre sens
Les diodes sont des dipôles polarisés. Leur symbole est donc dissymétrique : http://www.scientillula.net/MPI/tp8_diode/3e148f63.jpg
Il existe une grande variété de diodes. On étudie dans ce TP une diode ordinaire, la 1N4007.
Le composant est un petit cylindre noir, l'extrémité correspondant au pôle B est cerclée de blanc, conventionnellement appelé -
Marsh Posté le 05-08-2003 à 23:05:24
Merci pour les infos! :) Demain jme trouve un magasin d'électroonique :D
