Help : Pourquoi ai-je de l'eau chaude même si mon cumulus est éteint ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:15:48
Le but du cumulus est de garder l'eau CHAUDE, donc l'eau chaude est celle conservée. Attend demain matin et tu verras que tu n'auras plus d'eau chaude.
L'eau de la purge sera chaude si tu laisses couler plus longtemps, le temps que ça arrive
Si non, c'est l'opération du st esprit
Edit: au cas ou : tu as 3 positions sur le compteur normalement, si c'est pas un cumulus programmable . Position en haut pour fonctionne tout le temps, position Millieu pour marcher que les heures creuses donc coute moins cher , Puis position bas : OFF.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:17:25
Mon cumulus est sur 0 depuis le mois de juillet et j'ai toujours de l'eau chaude en prenant 2 douches par jour, idem pour ma fille.
Donc je pense que depuis le temps, mon cumulus devrait être vide non ?
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:18:22
ReplyMarsh Posté le 17-11-2015 à 16:18:26
Au cas ou : tu as 3 positions sur le compteur normalement, si c'est pas un cumulus programmable . Position en haut pour fonctionne tout le temps, position Millieu pour marcher que les heures creuses donc coute moins cher , Puis position bas : OFF.
Si ta position 0 correspond pas au mode marche en heure creuse, tu tes chié de bouton
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:20:42
Sur mon compteur il n'y a qu'un truc avec les positions I, Auto et 0 donc je ne vois pas comment j'ai pu me tromper.
En plus quand j'ai fait l'état des lieux, le gars de l'agence m'a bien dit que c'était ça pour le cumulus.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:23:29
Est que ça peut être le boitier électrique du cumulus qui ne fonctionne plus tout simplement ?
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:31:19
| lolodetoulouse a écrit : Est que ça peut être le boitier électrique du cumulus qui ne fonctionne plus tout simplement ? |
Non, car si tu coupes au compteur, tu sectionnes l'arrivée d'electricité au cumulus donc boitier mort ou pas tu devrais pas pouvoir chauffer l'eau.
Tu as un voltmetre ?...
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:48:23
Mais, comment on fait pour vivre sans eau chaude ?
A moins de ne pas se laver ...
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:57:12
| WhyMe a écrit : Mais, comment on fait pour vivre sans eau chaude ? |
Il a de l'eau chaude, c'est ça le problème justement
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:58:07
ReplyMarsh Posté le 17-11-2015 à 17:00:37
| WhyMe a écrit : Relis sa 1ère phrase |
J'ai emménagé dans un appartement et cet été n'ayant pas besoin d'eau chaude, j'ai mis sur 0 mon cumulus sur le compteur électrique.
Et surprise j'ai toujours de l'eau chaude. Comment est-ce possible ???
Donc il à du chaud mais son cumulus est censé etre éteins . On est d'accord ?
Marsh Posté le 17-11-2015 à 17:00:44
J'avais coupé l'eau chaude au départ pendant la canicule en juillet parce qu'on se lavait à l'eau froide... Sauf qu'on a continué à avoir de l'eau chaude quand même...
D'où ma question. Faut lire avant de me traiter de craspek
Marsh Posté le 17-11-2015 à 17:03:32
| blup81 a écrit : |
Non pas de voltmètre ![]()
Marsh Posté le 17-11-2015 à 17:04:11
| lolodetoulouse a écrit : J'avais coupé l'eau chaude au départ pendant la canicule en juillet parce qu'on se lavait à l'eau froide... Sauf qu'on a continué à avoir de l'eau chaude quand même... |
Si tu es un minimum bricolo:
Prend la tension au bornes des fils d'alimentation quand le compteur est à 0.
Si il y à le 220v: soit le compteur est mal cablé (ton cumulus n'est pas au bon disjoncteur), soit le contact du cumulus au compteur est mal cablé ( On/off inversé )
Marsh Posté le 17-11-2015 à 17:05:28
| lolodetoulouse a écrit : |
Met les doigts
va t'acheter un, ça coute pas grand chose et ça t'aidera souvent
Si tu es locataire, tu appelles le proprio et un plombier / electricient viendra
Marsh Posté le 17-11-2015 à 17:10:24
| blup81 a écrit : |
Tout est dit dans mon 1er message : Le cumulus est en position 0 depuis des mois et j'ai toujours de l'eau chaude.
Le truc trop bizarre c'est que quand j'ai fait l'état des lieux il n'y avait pas d'eau chaude et le gars de l'agence a bougé le bouton sur 1 en me disant de le mettre sur Auto quand Edf m'aurait mis le compteur en heures creuses/heures pleines.
Quand EDF est venu faire la manip, ils m'ont mis le cumulus sur Auto et voila.
Donc je suis sûre que j'ai manipulé le bon boitier.
C'est juste en juillet que j'ai mis sur 0 pour ne pas gaspiller d'électricité vu qu'on se lavait à l'eau froide.
Et là surprise, on a jamais eu de coupure d'eau chaude.
Marsh Posté le 17-11-2015 à 17:12:25
Tu serais pas tout simplement branché sur un réseau d'eau chaude urbain ?
Le chauffe eau aurait été installé avant le raccordement de ton immeuble...
Marsh Posté le 17-11-2015 à 17:13:55
| blup81 a écrit : |
Je vais aller acheter un voltmètre demain et je contacterai l'agence.
Merci pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 17-11-2015 à 17:16:25
| wade a écrit : Tu serais pas tout simplement branché sur un réseau d'eau chaude urbain ? |
Je n'en sais rien mais une chose est certaine, quand j'ai emménagé, il n'y avait pas l'eau chaude avant que le compteur soit mis sur 1 (de base il était sur 0).
Je n'y comprends rien
Marsh Posté le 17-11-2015 à 18:40:56
Je parlais de ça :
| blup81 a écrit : |
Next
Le contacteur qui est resté bloqué en position 1 ou auto ?
Le + simple est de débrancher l'alimentation du cumulus en enlevant un fil du contacteur.
Si il ne chauffe plus c'est que le contacteur jour/nuit est HS.
Ou alors le cumulus n'est même pas branché sur le contacteur jour/nuit ...
Marsh Posté le 17-11-2015 à 16:12:31
Quand je tape sur le cumulus, ça semble sonner creux mais quand j'utilise la purge du bas, il y a de l'eau froide qui coule.
Bref je n'y comprends rien
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
D'où vient mon eau chaude ?
