pour particuliers(need expert) [Climatisation] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 16-05-2004 à 10:07:10
Un professionnel est conseillé... mais pas obligatoire, tout dépend de ton bon vouloir et/ou capacités
Faut percer plusieurs trous dans le mur de différentes tailles (elec, eau...), cela n'est pas insurmontable. (Pas un seul de préférence)
Pour les raccordements, ben c'est pareil, un peu de bricolage et c'est bon.
Mon père et moi on l'a fait nous-meme... surtout après avoir vu le prix d'une installation
 (Le mieux c'est d'etre a deux of course)
Ps: Bon choix pour un modèle Split, car les autres sont très bruyant.
Marsh Posté le 16-05-2004 à 10:16:23
a mon avis, un expert est nessessaire pour l installation d un clim fix.
just pour fair le chieur: il me semble ke ce n est plus du Freon dedan
Marsh Posté le 16-05-2004 à 10:55:21
Y a plus de freon c juste.
4 trous : Eau, gaz rentrant, gaz sortant et alimentation electrique.
Au passage pour la garantie, ce n'est pas un problème!
Marsh Posté le 16-05-2004 à 11:47:16
purée super pour les commentaires!
au niveau de la garantie la pose par un expert est pas obligatoire alors c'est cool!
quant aux diamètres des conduites de gaz c'est du combien?
Merci encore!
Marsh Posté le 16-05-2004 à 12:20:56
| cedbest a écrit : Y a plus de freon c juste.   |
euh il faut une arrivée d'eau? ou c'est un circuit fermé à completer si besoin???!!???
Marsh Posté le 16-05-2004 à 21:25:33
| GAB83 a écrit : euh il faut une arrivée d'eau? ou c'est un circuit fermé à completer si besoin???!!???   |
Uniquement pour évacuer la condensation...
Je suis pas un professionnel donc pour les explications en profondeur ben...
En tout cas, plus peur de la canicule maintenant ![]()
Marsh Posté le 21-05-2004 à 22:12:43
héhé c'est vrai
sinon c'est assez lourd la partie exterieur on m'a parlé de 40 Kilos c'est vrai?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 23:21:45
moi j'aimerais savoir si l'unité externe est accepté sur les balcon point de vue nuisance sonore pour les voisins?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 08:29:33
Si pas indiqué dans le règlement intérieur de la copropiété non, de plus, maintenant, les split, ne sont pas aussi bruyant qu'il y à quelque année.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 08:31:50
par contre, il se peut que la partie externe goutte un peu et que ça fasse chier les voisins
ptete pas avec les climatiseur récent cela dit, faut voir
Marsh Posté le 22-05-2004 à 09:26:32
Je te conseille de faire appel a des professionels si tu veux une installation propre et sans pb... C'est faisable soi meme avec un minimum d'equipement mais faut pas avoir 2 mains gauches
 TT depend de la configuration des lieux en fait.. ce peut etre posé en 2h comme en 1/2 journée...
Pour le groupe exterieur ca depend des modeles mais 40 Kg est un minimum.. ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 09:38:30
| Roy*.* a écrit : Si pas indiqué dans le règlement intérieur de la copropiété non, de plus, maintenant, les split, ne sont pas aussi bruyant qu'il y à quelque année.   |
roy, je comprends pas bien ta réponse, si c pas indiqué c accepté ou pas??
pour ce qui est du gouttoire, j'habite au premier et juste en dessous de mon balcon il y a un "coin vert", je peux m'arranger pour faire goutter incognito dans les plantes
merci de m'éclairer
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:03:34
Pour l'installation toi même :
- le groupe extérieur est préchargé en fréon. La capacité qu'il contient suffit pour une longueur de tuyauterie de 15m (30m a/r).
- 1er problème: une fois tes tuyauteries cuivres reliées jusqu'à l'unité intérieure, il faut faire un tirage au vide durant quelques heures avec une pompe spéciale que seul des frigoristes possèdent. Cette étape sert à virer l'humidité que la tuyauteries possède. C'est impératif pour ca fonctionne correctement dans le temps.
- 2ème problème: la charge que possède le groupe ext peut être trop importante si ta longueur de tuyauterie est faible. En cas de trop charge trop importante, ton groupe risque de se mettre en sécurité lorsqu'il y aura une bonne poussée de chaleur. L'idéal pour régler la charge précisément est de possèder un manomètre de frigoriste.
Voilà, je vois pas d'autres choses à dire pour le moment...
Tout ça pour dire qu'il faut quand même un minimum de matos et de connaissances pour le faire soi-même.
Ah oui, j'oubliais:
pour la condensation au niveau du groupe ext: la seule tuyauterie qui condense est celle du retour (la plus grosse). Il faut la revetir de caoutchouc isolant (appelé armaflex) de l'unité intérieure jusqu'à l'unité extérieure. La tuyauterie aller n'en a pas besoin.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:20:54
Il faut preciser qu'il existe des tuyauteries préchargées de differente longeurs donc pas besoin de tirage au vide... > si tu veux poser toi meme c'est la seule solution
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:26:37
Ya des raccords operculables... c'est ce qu'utilisent les plombards auto-proclamé "frigoriste", ya pas de tirage au vide a faire..
ex: http://www.eid-distribution.com/fr/fiches/11_PS.htm
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:34:10
Ah bah ok.
C'est bien mais par contre, avec la charge du groupe en plus, il va avoir trop de charge dans son circuit, et il va jamais savoir combien en retirer (surtout à l'aveuglette...)
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:39:59
Normalement les groupes sont prévus avec une charge standard, ya pas vraiment d'ajustement a faire , ya qd meme de bonnes marges de tolérance...Mais c'est sur que sans mano dur de savoir ou en sont les pressions..
De tte facon, je lui conseillerais qd meme de faire poser ca par un installateur agrée (surtt pas un plombier
 ),le resultat sera forcement meilleur et sans prise de tete...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:53:48
Par contre, je sais pas combien ils prennent mais ca doit banquer...
Bon, je te laisse, j'vais me faire un trip zoo avec les potes aujourd'hui
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:58:59
Je sais pas, faut qu'il se renseigne, on l'a suffisament adé je pense... ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:33:16
ah oui mercui pour ces précisions qui ne font que renforcer mon angoisse à monter ça tout seul...
quant au prix de l'installation on m'a dit dans les 400(le prix de la clim
Marsh Posté le 22-05-2004 à 13:37:31
enfin si c'est fourni avec ces fameux raccords operculable c'est du plug and play ? ce qui me semble le cas vu que c'est vendu dans une grande surface...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 21:03:11
Pour la partie extérieure, la notre fait 32kg... vaut mieux etre a deux pour la fixer au mur
Pour l'installation, bon ben les trous dans le mur, faut déja avoir kkchose de correct pour traverser un gros mur...
Les tuyaux sont fournis avec la clim, suffit de les couper a la bonne longueur (Prend ton temps, pas la va-vite!)
Le bruit a l'extérieur est quand meme tolérable (bcp moins de bruit que la tondeuse
Bon par contre, c maison à la campagne alors en appart ou en ville je sais pas!
A l'intérieur léger souffle bien frais
Pour moi le modèle simple intérieur est a exclure, j'en ai entendu un en fonctionnement, c'est un calvaire
Marsh Posté le 22-05-2004 à 22:40:32
Je confirme pour les modèles sans split, perso, j'en ai un, et franchement, c'est l'horreur niveau bruit, de plus, cela te génère de la chaleur à l'intérieur de la pièce, car, le conduit de sortie d'air expluse de l'air très très chaud, sur un conduit en alum, c'est comme si tu avait un chaufage derrière, breff, côté froid et chaud dans la même pièce, avec un max de bruit, au final, je l'utilise en ventilation simple ...
Marsh Posté le 22-05-2004 à 22:47:16
Oui les modeles sans split c'est de la merde en branche..
Par contre il existe des modeles intermediaires, cad truc a roulette mais l'echangeur est separé qd meme... je ne connais pas les tarifs mais ca doit etre moins cher qu'un split traditionnel.. et pas d'installation..
Marsh Posté le 23-05-2004 à 10:22:18
| cumstorm a écrit : Oui les modeles sans split c'est de la merde en branche..   |
ah woui ils appellent ça un split mobile je crois...
j'ai aucun avis dessus je vais encore bien me renseigner
Marsh Posté le 23-05-2004 à 10:29:23
ah dernière interrogation(enfin pour le moment): il parait qu'il faut une ligne electrique "spéciale" selon le super vendeur de la grande surface...(je sais pas s'il entend triphasé par spéciale?)
merci à tous!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 10:44:06
Il dit ça car ca tire quand même un peu.
C'est juste qu'il ne faut pas brancher ça sur la cuisine ou un truc du style car à chaque allumage du four et du fer à repasser: piouf...
Sinon, il s'agit de monophasé (en tri, ca serait in-installable chez les particuliers).
Marsh Posté le 24-05-2004 à 00:44:08
arff, j'ai un petit problème avec ma clim mobile moi! spa bien grave mais :
j'ai mis le tuyeau d'evacuation d'air chaud dans une petite salle ou ya la chaudière, rien de bien grave, mais le problème, c'est qu'il ya de l'eau qui apparait (condensation) et ca fait une petite flaque par terre.
n'y a t'il pas moyen d'empecher ca? (je peux pas percer le mur pour mettre ca dehors...)
j'ai pensé a mettre une serviette a la sortie tu tuyeau pour faire un genre de filtrez, mais si qqn a une meilleure idée...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 15:32:51
arf evite de boucher la sortie...
sinon prends un dehumidificateur Hubson ![]()
Marsh Posté le 24-05-2004 à 17:01:56
et un truc qu'on met comme les seche linge? ces genre de machin ou on racorde le tuyeau et ca emprisonne l'eau, c'est bien???
et sinon autre question : est ce que la température de l'eau du clim influe sur la production du froid???
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:16:01
| sam_barton a écrit : Et comment va se barrer l'air chaud ?   |
ben c'est fait pour faire paser l'air et emprisonner l'air...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:23:51
| ooterreuroo a écrit : et un truc qu'on met comme les seche linge? ces genre de machin ou on racorde le tuyeau et ca emprisonne l'eau, c'est bien???   |
Simple curiosite, quelle genre de clim mobile as tu donc ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:54:27
| ooterreuroo a écrit : ben c'est fait pour faire paser l'air et emprisonner l'air...   |
Les évacuations d'eau possèdent un siphon...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 21:06:41
j'ai une clim mobile toshiba en un seul bloc, ca marche vraiment bien j'en suis tres content, mais ce problème m'emmerde un peu quand meme...
(ca bouffe ces trucs! je la laisse toute la journée, elle me prend 5 litres d'eau quand meme...)
edit :
 consomation electrique : 600 W
 production de froid : 1600 W
 regregerant : R22
c'est bieng?
Marsh Posté le 16-05-2004 à 09:49:21
je compte acheter un model split(le condensateur en exterieur) pour mes parents se faisant vieux(et oui ça arrive à tout le monde
on m'a dit qu'il fallait Obligatoirement un expert pour les racordements(freon...) alors que certaine pub mentionnent une installation facile(en split)
pour la garantie: sera-t-il exigé une installation par personne agréée s'il ya un blem?
sinon le Diamètre moyen des tuyaux à faire passer à travers le mur est de l'ordre de combien?(5 Cm de diamètre?)
