PB VMC - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:26:19
ta vmc est bien suspendu et pas poser sur le sol / accrocher sur un mur ?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 15:38:15
Elle est fixée a un socle en bois.
Je me rend bien compte que ce n'est pas un probleme de vibrations pk lorsque je mets le variateur a fond, la VMC fait du bruit (circulation de l'air) mais pas du tout ce vrombissement.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 16:39:21
Clemci a écrit : Elle est fixée a un socle en bois. |
une VMC doit etre suspendu et pas fixé/poser contre un support.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 21:31:59
Alors malheureusement le probleme que j'ai c'est que je n'ai pas de hauteur de plafond...
C est dans un faux plafond...
Mais je pense vraiment pas que le bruit vienne de la... Ca ressemble vraiment a un bruit electrique. Genre un moteur qui force... Et je ne l'entends pas quand je ne mets pas le vario.
Marsh Posté le 03-01-2008 à 21:39:14
Toute les VMC font du bruit, enfin celle que j'ai dans ma SdB jte raconte pas -_____- pourtant elle est bien fixée et tout mais sa doit etre le moteur ... on n'y peut rien
Marsh Posté le 03-01-2008 à 21:58:19
Non mais la le pb c est juste lorsque je branche le variateur de vitesse... Si je ne le branche pas la VMC fait du bruit mais bruit de circulation d air. Que je voulais enlever en montant un variateur de vitesse.
Le bruit de l'air disparait d'ailleurs mais il apparait un bruit "electrique" comme un moteur qui force et qui augmente en volume lorsque je baisse encore la vitesse du ventilo !
Marsh Posté le 03-01-2008 à 22:11:09
Oui le bruit de la circulation d'air j'dois avoir le même problème que toi, mais je pense qu'il n'y a rien a faire a part mettre un bouton pour stoppé ta VMC ... mais après je sais pas si c'est recommandé :s
Marsh Posté le 03-01-2008 à 22:16:18
Non mais Larry_17 j crois pas que t'es capté mon pb...
En fait le bruit de la circulation d'air je voulais le réduire un max en mettant un vario... En mettant ce vario j'ai bien entendu réduit plus que considérablement le pb de circulation d'air mais j'ai un nouveau bruit maintenant qui est apparu.
Comme je le disais plus haut, ce bruit ressemble a un moteur qui force. C'est un vrombissement qui s'inensifie lorsque que je veux diminuer la vitesse de rotation de la VMC...
Ce que je veux c est que cette VMC fonctionne silencieusement... Pas l'éteindre !
Marsh Posté le 03-01-2008 à 22:45:14
Bon déja une VMC ne doit jamais etre arrete.
2° une VMC est normalement Hydro metrique. Donc en fonction de l'humidite présente, ou non, elle fonctionneras beaucoup ou peu. Si elle fonctionne beaucoup c'est que c'est humide et donc normale.
3° certaine VMC sont equipées de variateur à l'origine. Si elle n'est pas équipé par l'achat, il ne faut pas en rajouter.
A port cramer ta VMC, tu ne va rien gagner.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:51:39
Clemci a écrit : |
Bonjour - je viens de faire la même installation que Clemci - extracteur d'air chaud avec variateur spécial moteur. Le résultat est effectivement un bruit de moteur très fort lorsque celui ci tourne entre le ralenti et le max - mais comme Clemci, au max la circulation d'air et trop bruyante, et (évidemment...) trop lent au minimum.
Clemci - as-tu réussi à trouver une solution à ce problème ?
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:29:45
Si le variateur n'est pas d'origine ce n'est pas la peine d'en mettre un!!!
Le problème est que le moteur a besoin d'un condo pour démarrer et dans le bon sens (pour simulé le tri)
A moins que le variateur est couté une fortune, il ne fait que baisser la tension et toi avec ton type de moteur (asynchrone) il varié la fréquence! d'où les bruit bizarre
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:30:17
J'ai trouvé une solution a mon pb oui... Le filtre a charbon !!!
Placé en sortie de VMC ca "cache" tous les bruits...
Cela dit en passant les troiis pinpins qui ont essayé de me répondre sont des bleus... J'ai vraiment l'impression que vous avez rien compris a mon probleme !
Mais je vous remercie d'y avoir participé.... A charge de revanche !
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:35:23
Ted178 a écrit : Si le variateur n'est pas d'origine ce n'est pas la peine d'en mettre un!!! |
Oui c'est exactement ca ! J'ai été me renseigner aupres d'un vendeur a Brico******... J'avais pris un vario en intensité mais c'etait pareil aussi !
ben0thomas : j'ai zappé de te dire que du coup avec ma technique j'ai viré le vario et c'est vraiment tres discret !
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:43:30
Si c'est un bruit de passage d'air qui vous gène, c'est que les gaines sont trop petites!
Le moteur tourne à une vitesse défini pour un certain débit
rappel: débit = surface x vitesse
ex: m3/h = m² x m/h
On conseil en résidence une vitesse ne dépassant pas les 4m/s
Clemci, le fait d'avoir mis un filtre à charbon (qui ne doit servir à rien pour les odeurs), cela a créé une perte de charge donc un ralentissement de l'air
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:46:19
Clemci a écrit : J'ai trouvé une solution a mon pb oui... Le filtre a charbon !!! |
Le mec culotté et imbu de sa personne.
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:48:06
Oui j'avoue que c'etait un peu gore ! dsl les gars !
Mais j'me suis sentit tellement seul a essayé de d'expliquer mon pb...
Marsh Posté le 05-07-2009 à 15:46:49
ne sachant pa comen rentrer dan la discussion je choisi le mode rep! lol!
je vous explik!
je renove une fermette et je doi donc penser a une vmc mai je n'y connais rien du tou! je vai installer un chauffage o sol et des ventilo-convecteur a l'étage avec une pompe a chaleur air/eau! g troi chambre a létage avec salle de bain dan chak et une salle de bain, wc, cuisine et tou le reste o rez-de-chaussée!
est-ce que kelku pourrais me conseiller dans mon choix d'une bonne vmc pout tou sa?
merci d'avance
Marsh Posté le 05-05-2010 à 21:11:16
BONJOUR,
Je viens de visiter un apprtement à acheter dans une résidence récente et j'ai entendu un bruit de fond comme une machine à laver en permanence.. J'y suis ertournée une heure après pareil... Donc je pense que c'est la VMC vu que l'appart est au dernier étage .. Qu'en pensez vous?... merci c'est urgent..
Marsh Posté le 05-05-2010 à 21:12:22
et pour votre info, il pleuvait aujourd'hui.. Et j'ai lu que quand il fait humide ce genre d'appareil tourne encore plus...
Est ce que c'est réparable ou pas?.. Merci...
Marsh Posté le 03-01-2008 à 14:24:55
Salut a tous,
Dernieremeent j'ai acheté une VMC que j'ai posée sous le toit dans les combles. Mais voila, j'ai un gros souci : cette VMC est supra bruyante et je ne peux pas la déplacer.
Alors je me suis dit "qu'a cela ne tienne" et j'ai acheté un variateur de tension sur lequel j'ai branché la VMC...
Et la un autre probleme est survenu : Lorsque je baisse le variateur, on dirai que le moteur de la VMC force. Ca fait un vrombissement qui s'accentu si je continu a baissé...
Auriez vous une solution pour enlevé ce bruit ?
Les toles ondulées, les vaches aussi.
