Comment modéliser cette trompette ? [MAYA] - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 11-09-2003 à 18:42:38
| Noisequik a écrit : Bonjour !   |
Ben pour ma part j'la trouve déjà pas terrible à la base, cette trompette... on voit parfaitement chaque séparation entre chaque pièce de l'objet, rien qu'en jetant un coup d'oeil à la texture (si je ne m'abuse...)
Théoriquement c'est style plein de cylindres: quand c'est droit tu fais un cylindre droit et tu crée 1 cylindre bendé pour faire chacun des "plis" (pour que ca fasse pas n'importe quoi ce sont les parametres du bend qui sont à regler.. ou alors ton cylindre manque p-e simplement de segments)... puis tu convertis en editable mesh et tu weld les vertices... moi je suis sous max donc pour maya je connais pas mais sans que ca soit forcément la meilleure méthode a mon avis c'est celle-ci qui a été utilisée... ou alors, autre possibilité, c'est simplement de dessiner la trompette en nurbs et de la mettre en renderable puis de trifouiller les paramètres pour la rendre plus ou moins grosse... pour le pavillon moi je dis nurbs et un ptit lathe. Quant aux pistons même pas besoin d'aide je pense.
Tu peux tjr attendre l'avis des spécialistes de ce forum mais bon, voila ce que j'en pense
Edit: c'est quand même plutôt moche...
Marsh Posté le 17-09-2003 à 22:14:59
ar c juste pour une animation, y a pas besoin que ca soit super détaillé
Marsh Posté le 18-09-2003 à 04:15:54
Sinon tu tamuse a créer un spline qui suit la courbe et tu crée un cilindre a laquelle tu applique un path deform. selectione le spline comme path. Et ajoute des segments
Peut tjr essayer comme ca
Marsh Posté le 18-09-2003 à 15:03:22
| namek7prod a écrit : Sinon tu tamuse a créer un spline qui suit la courbe et tu crée un cilindre a laquelle tu applique un path deform. selectione le spline comme path. Et ajoute des segments   |
Ah j'avais pas pensé au path defrom
  ça rendrait quand même mieux qu'un spline tout con... +1
Marsh Posté le 19-09-2003 à 17:01:43
en nurbs, tu fais 2 courbes et t'as ta trompette.
Marsh Posté le 11-09-2003 à 17:36:52
Bonjour !
J'essaie de faire cette modélisation qui parait relativement simple au premier abord, sous Mays : une trompette
Mais je n'y arrive pas. Je peine à faire des tuyaux qui se tordent à angle droit... Quelle est la bonne méthode ?
C'est plus facile en nurbs ou poly ? Je pars d'un cylindre et je lui applique des bend, mais ça donne n'importe quoi !
Merci de votre aide ! Je posterai le photos de ma création quand j'aurais réussi
Message édité par Noisequik le 11-09-2003 à 17:37:28
